Celkem je zde 534 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 531
Celkem: 534
Registrace: 30.9. 2019
Příspěvků: 5 | Témat: 1
30.09 2019 20:14
Dobrý den , prosím o radu . Audi Q7 2006 , Vrátil jsem se z jízdy cca 60 km . Zamknu auto DO . Druhý den již nešlo odemknout ( musel jsem klíčkem ) - dále nefungují , zadní blinkry , stahování oken , kontrolky na budíku na blinkry . Vše ostatní funguje - pojistky všechny v pořádku . Prosím nemáte radu ???Děkuji Milan
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
30.09 2019 21:47
Can bus data přerušena nebo odešla jednotka komfortu vzadu u Q7 vcelku bezne. Resim často.
01.10 2019 9:22
Moc děkuji za radu . A prosím pěkně ., kde se tyto dvě věci nacházejí ??? Včera jsem na chvili odpojil baterku a po jejím zapojení to vše začalo asi na 15 vteřin fungovat , pak už zase nic . Také si vybavuji , že se tato závada stala den po té co se čistil interiér , samozřejmě podlahy , atd byli vlhke - nomohlo i toto mít souvislost ???
Příspěvků: 10997 | Témat: 89
01.10 2019 9:45
Cash: mohlo. Hlavne se ti taky mohla aktivovat ochrana dilu, uz se mi to stalo. HOD* to na diag a uvidis, to je zacatek.
01.10 2019 9:46
Určitě dám . A ještě pls kde ji najdu abych třeba vysušil kontakty ???
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
01.10 2019 12:26
20s hledani
a nemusis se ptat kde je v sekci a4 tam ti moc neporadi
01.10 2019 12:55
Moooccccc dekuji
Registrace: 17.1. 2021
Příspěvků: 3 | Témat: 0
17.01 2021 9:07
Ahojte, nechcel som zakladať novú tému keďže som našiel podobnu tej mojej..
Mam Audi q7 3.0tdi 240ps 2008
Nefunguje Dialkove ovladanie
Nesvieti pristrojovka,ziadne svetlo,
Auto nastartuje a hneď zhasne,
Po pripojeni baterky a odpojeni sa dakedy všetko rozsvieti a Auto nastartuje a funguje normalne,
Radio a klimatronic funguje,!!!
Poistky su v poriadku, zamok pod volantom cvaka.
Vie mi niekto poradiť? Popripade chybu opraviť,Dobre zaplatim.!!!
17.01 2021 14:16
Markq7audi: no, baterka...? Pre zaciatok?
Potom diagnostika..
Potom vymazat chyby, potom zase disgnostika...
17.01 2021 14:38
Baterku som dal na noc nabijat ráno som ju zalozil a aito chytilo normalne, opakované štarty 4pokusi tiež chytilo, o 30min neskoršie zase ten istý problem..zajtra kupim druhu baterku,a vyskusam, je tam nejaka powerbank 100a 850ah, ale je už stará 2roky
Kupim asi bosch 110a
17.01 2021 15:11
Vytopena jednotka motoru nebo úmrtí jednotky imobilizeru ELV atd. V Praze vyřešíme na Q7 vše z elektroniky skladem.
18.01 2021 16:21
Zdravím môžte mi dať na Vás Tel.kontakt? Baterku som
vymenil ale auto nefunguje..
18.01 2021 20:45
Markq7audi: satas +420 608 974 322
Zajed k nemu, neojebe, vymeni co je treba a ne vic.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
