Celkem je zde 427 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 422
Celkem: 427
Registrace: 21.9. 2008
Příspěvků: 81 | Témat: 14
12.01 2021 15:09
tak jsem si dnes byl zajezdit na sněhu s mojí novou audi a4 b8 allroad a trošku došlo ke zklamání.
Měl jsem dost dlouhou dobu a4 b6 a když jsem vypnul ESP*, byla to 4x4 natvrdo, fakt boží na sněhu. Od té doby jsem věděl, že chci vždy quattro*.
No a dnes jsem vypnul ESP* a pořád do toho něco kecá (ASR*?). Když si chce s tím člověk hrát, tak to dělá dost bordel.
Určitě už to musel řešit spoustu lidí, bohužel ale nikde jsem nenarazil na řešení a jeho postup.
Moc prosím o rady, jak to vypnout, aby to bylo jaká stará audinka..
Díky a užívejte zasněžený silnice;)
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
12.01 2021 17:21
A vypnuls ho uplne dlouhym stlacenim tlacitka, nebo jen kratkym do rezimu "sport"? Mam B8 a ESP* jde uplne vypnout, jedine co zustava zaple je ABS* u brzdeni.
Registrace: 28.12. 2019
Příspěvků: 20 | Témat: 4
12.01 2021 17:24
Nemám teda allroad, jenom obyč avant, ale funguje mi to tak, že když zmáčknu ESP* jednou, tak se vypne jen ASR*, ale při delším podržením tlačítka se vypne ASR* i ESP* a nic mi do toho potom nekecá.
12.01 2021 18:09
Když zmačknu ESP* tak se rozsvítí kontrolka, že je vypnuté, ale pořád to do toho kecá.
Když to podržím dlouho, tak se nerozsvítí nic, jen potom při zmačknutí ESP* už nereaguje dokud znovu nenastartuju. Ale to jsem zkoušel až pak před barákem, když jsem doma pročítal fora.
Ale vyhodnotil jsem to aniž bych to šel projet jako nějaký "omyl" a ne jako definitivní vypnutí ESP* a ASR*, když na palubáku nic nesvítí.
12.01 2021 18:48
kontrolka sviti jak po kratkem tak po dlouhem stisku, ten dlouhy stisk musi byt fakt pomerne dlouhy
12.01 2021 19:11
Tak to jsem si nějak myslel. Stisk byl dlouhý cca 10-15s a potom vzniklo to jak jsem psal. Prostě tlačítko ESP* přestalo reagovat dokud se nevypnul motor. Pak zase ok.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
12.01 2021 23:50
Na mqb platforme se to necha kodovat, jde to vypnout uplne...
Na B8 nevim.
13.01 2021 8:32
U toho kódování to myslíš tak, že to vypneš úplně na pořád nebo že to nastavíš tak, aby se to vypínalo s ESP*?
Případně nějaký návod jak na to bys mi neposlal prosím?
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
13.01 2021 13:15
klokan23: s ESP*. Jak poslal Roubic. Proste se to vypne natvrdo...
13.01 2021 16:31
Kluci tak já nevim, prostě když to držím tak nic a pak po hodně dlouhý době se to hodí do módu, že to můžu mačkat jak chci a už to ani nevypnu jak předtím.
Asi video lepší jak tisíc slov, prosím mrkněte na to a budu rád za každou radu.
Jen mě napadlo, že tady všichni vlastně mluvíme o ESP*, ale mě to tam píše ESC..
13.01 2021 16:40
Ty mas facelift ?
13.01 2021 16:42
..Případně může být něco jinak, tím že to je allroad?
13.01 2021 16:43
Ano facelift, to jsem zapomněl dodat.. Myslel jsem, že technika je stejná, pardon;)
13.01 2021 16:44
jo a má to DSG*..
13.01 2021 16:53
Zahranicni forum rika:
I changed the coding from 09C508 to 07C508 from ABS* Brakes controller and now I have ESP* OFF function.
So short press gives ASR* OFF and long press ESP* OFF.
However it does not say "ESP* OFF" on instruments display, only "warning restricted stability" but it is off.
I just tested it in snowdrifting.
13.01 2021 17:00
Jo tak na tohle jsem teď taky koukal..
Takže jediná možnost jak u mě vypnout ESP* je touhle cestou?
13.01 2021 17:07
u face za mě je to myslim jinak
třeba u mě u superba je max esc sport a to nejde víc udělat pak je následným překodováním ABS* jednotky ale jelikož to auto nemam tak nemůžu víc sloužit
13.01 2021 17:22
Na MQB je vypnout vse, mam to tak udelane, ale B8 byt po liftu je prehistorie, tak to moc moznosti na kodovani nikdy nemelo... takze bych zkusil co pisou na zahranicnim foru, jinak nic...
Mozna pak klasickou cestou vytahnout pojistku. To bude fungovat urcite
13.01 2021 17:47
Oukej, než začnu hledat tu pojistku jakou mám vytáhnout nevíš jakí nebo jaký to řeší?
13.01 2021 17:54
klokan23: kamo ale na googlu to opravdu zabere 5 vterin...
Akorat si vyber rok... a hledas ABS*/ESP*/ASR*... co to udela musis zkusit. Mozna pak budes muset smazat chyby.
13.01 2021 17:56
Zkus tohle na mojim superbu to funguje
13.01 2021 19:28
Promiň, nějak mi nedošlo že si stačí najít diagram.. Díky moc!
13.01 2021 19:32
Tak na audině to nefunguje
13.01 2021 20:56
klokan23: kdyz vyberes pojistku...?
14.01 2021 17:23
Promiň, myslel jsem ten návod na superba.
NA pojistku mrknu zítra.
15.01 2021 17:55
Super, pojistka to vyřešila a přijde mi, že ABS* funguje normálně
A koupil jsem si ten kabel a zkusím to přespat jak jsi posílal, přece jen to s tou pojistkou je takový barbarský..
16.01 2021 1:57
klokan23: na pojistku muzes udelat vypinac nekde pod volantem. Nicmene alespon vid, ze to jde.
17.01 2021 9:50
To by taky šlo, super díky moc za rady!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
