Celkem je zde 437 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 431
Celkem: 437
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
04.01 2021 20:25
Tak si to ještě jednou pročti je tam jasně psaný že není důvod měnit SW a taky tam píšou to s tím kabelem z číny a origo že v tom je problém a za další ten signál je u nových LED* navigací 193!!! Ty máš jakou? Počítám že máš 192. Starou do r.v.2011.
Začni pořádným kabelem. Pokud ani ten se nepřipojí máš to pořád špatně napojený.
Pak se musí nakódovat na A4 B7.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
04.01 2021 22:01
moze byt. ale niekde som cital ze sa musi dat downgrade aj ked sa mi zda ze to bolo nieco medzi A6 a A4. tak idem zhanat najprv ten kabel...
dik acku
06.01 2021 12:07
Tak som sa dostal k takymto info z radia
8P0035192
RNS*-E High EU H56
0680
CODING: 0205113
WSC: 00792
TP20_KWP2000
takze asi len prekodovat ale potrebujem niekoho s origo kablom.
alebo by sa to dalo nakodovat v inom aute?podla kodovania to ide pre a3 a tym padom keby som to dal do a3 tak je mozne ze by to vcds v a3 aj videlo a dalo sa prekodovat na a4?
jednu a3 mam k dispozicii tak skusim a uvidime ci sa to bude dat aj ulozit...
Registrace: 24.6. 2018
Příspěvků: 61 | Témat: 1
07.01 2021 9:01
Hlavne to nekoduj na druhem aute nebo neco pokazis i tam.
Kodovani je spojeno vzdy s danym autem.
07.01 2021 10:14
tak predpokladam ze keby som ulozil aspon kod pre A4 (teda z 02 na 03) tak sa ulozi do radia a nie do pamete auta, a ostatne kodovanie si uz urobim vo svojom aute ak sa pripojim a nakodujem ho pre svoje auto. ved radio si zadava VIN* auta pri zadani kodu pri prvom zapnuti
08.01 2021 8:54
tak novy poznatok. moj pc + moj vcds kabel + A3 neni problem s nastavenim. radio prekodovane na 0311114 a ide ako ma.no po pripojeni vcds v A4 b6 hlasi nepripojenu jednotku - bez radia. netusim preco. takze teraz po prekodovani radia v a3 mi ide vsetko ako ma akurat neviem presne aky kod tam ma byt lebo na palubnom pc - colormfa mi hlasi zle kodovanie, a nezapojenych par veci (nemam pripojenu GPS* antenu, tv tuner, satelitny tuner, cd changer...). no co je hlavne radio funguje ako ma- vypina a zapina sa s klucom, a pri zaradeni spiatocky vypina displej, tak predpokladam ze som nastavil cuvaciu kameru co nemam.
viete niekto ake kodovanie tam mam dat podla vybavy? a preco v a4 b6 kabell neide a v a3 8p ano?
a este jedna vec. z sd karty mi nehraju cele pesnicky. konce mi usekne aj ked tam su a ked to manualne pretocim tak zahraju...
08.01 2021 11:36
Prostě pochop že to je čínskej kabel přesně jak jsem ti psal mě taky nejde v audině ale ve dvojkový okávce jde všechno. Tam to funguje jinak. Pořiď si pořádnej kabel aby ti to šlo a na autocomsoft seženeš repasovanej hex-can za necelý tři ticíce s ofiko účtem kde si můžeš stáhnout nejnovější VCDS.
Vy špekulanti pořád něco vymejšlíte samí píčoviny že to není ani možný.Prostě čína kabel stojí za hovno a jsou s nima jen problémy.Prosím už to začněte chápat že šetřit na nesprávnejch věcech se nevyplatí.
08.01 2021 13:13
To mi je jasne ze mi treba origo kabel. uz som na tie repase pozeral a ked budu volne peniaze tak do toho asi pojdem...
teraz len potrebujem to spravne kodovanie pre moje auto.ale ide mi to aj takto tak som rad ze som to poriesil aj ked cez druhe auto...
dik acku
Registrace: 23.6. 2010
Příspěvků: 73 | Témat: 0
08.01 2021 14:35
áček (08.01 2021 11:36) orig :
Tesat do kamene
08.01 2021 17:18
nic netesat. dakedy sa musi clovek ucit aj sam. niekedy sa da kusok spekulovat a vsetko ide ako ma.nik uceny z neba nespadol.
na polskych forach ludia nemaju problem poradit a aj ked som chcel poliakovi za info zaplatit, nemal problem poradit a peniaze nechcel. jeho odpoved bola: forum je tu od toho aby si ludia pomahali a menili informacie nie nato aby tu niekto tazil za info peniaze. nabuduce mozno pomozes ty mne a ked nie tak sa nic nedeje...
tos kazdy ma iny pristup...
acek je jeden z mala co poradi...
ja sa snazim poradit ako viem a napisem tu vsetko co som zistil alebo co viem aj ked toho nieje vela ale to uz je na inu debatu a do inej temy ...
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
