Celkem je zde 360 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 359
Celkem: 360
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
28.12 2020 23:46
Pořídil jsem si vyhřívaný volant z Q8 a nyní nastává problém že volant nekomunikuje s autem ani s převodníkem signálu co mi dodal prodejce volantu.
Tady v tomhle videu to funguje a je to v A4 B6.
Tlačítka co mám k volantu jsou 4M8 951 523A bílé podsvícení a druhá tlačítka 4M0 951 523A s červeným podsvícením.
Bez převodníku vyskočí chyba řídící jednotka E221 a s převodníkem je paměť čistá. Po zapnutí zapalování se cca na dvě vteřiny rozsvítí posvícení tlačítek a potom zhasne. Žádné tlačítko nereaguje ani rolery.
Výhřev volantu taky nejde. Jediný co funguje jsou Airbag* a klakson.
Ví někdo jaká tlačítka budou pasovat a fungovat? V etce jsem našel ještě několik čísel dílů ale na internetu o nich není žádná informace ani foto a ani nejsou nikde na prodej. Krom audi tam je za nesmysl kupovat na zkoušku nebudu.
Tohle je koupený volant.
Našel jsem ještě odkaz na tohle to by mohlo být řešení ale cena kolem 200 euro
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
29.12 2020 1:51
áček: no ty prevodniky stoji ranec.
Ale to i tlacitka origo v Audi.
29.12 2020 8:54
Asi budou jen dvě možnosti buď se zjistí který tlačítka jsou LOW pro tenhle volant nebo budu muset objednat ten převodník.
Ale u toho převodníku bude problém pod tím airbagem není takřka žádný volný místo kam to uložit aby šel Airbag* zacvaknout a nikde se to tam nedrbalo.
Tak bych raději volil jiný tlačítka.
Edit:
No jsem dostal info že převodník i poštou stojí 130 euro. Objednávka je možná až v lednu.
Pokud se tedy nenajdou jiný tlačítka co jdou bez převodníku objednám tenhle převodník jen mám strach aby se to vešlo pod Airbag* je tam minimum místa navíc.
A tady se mi podařilo najít ten čínskej co mám koupenej i s volantem. Je jen možné že je vadný ale to zjistím asi až koncem příštího týdne.
30.12 2020 18:49
tomko222: Tlačítka číňan má kolem 2000-2600,- Jak kde. Ale jsou k sehnání i tam.
A dokonce jsem tam vyslídil ten převodník co mi nefunguje. Ale dá to zabrat najít takovou blbost co prodává snad jen jeden prodejce.
Registrace: 22.10. 2014
Příspěvků: 22 | Témat: 2
06.01 2021 8:34
Ten volant musi byt b6 luxus
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
06.01 2021 8:35
jj to musí když to nefunguje
06.01 2021 8:45
Ten volant musi byt v b6 luxus
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
06.01 2021 8:58
Mozno som divny, ale nechapem tuto zalubu davat volanty z novsich modelov do starsich aut. A tieto dopasovane volanty vyzeraju v tych starsich interieroch divne. Bije to do oci a cele to auto posobi ako zlepenec. A za tie prachy co to bude stat si radsej mohol zobrat staru na dovolenku
06.01 2021 9:08
snuff: To je tvůj názor a moje peníze a můj vkus.
Rozhodně ten volant je hezčí než ten co tam byl.A další věc je ta že to je jediný typ volantu ve tříramínku s výhřevem.
Už mám objednaný převodník který funguje tak že za mě to bude vyřešený.
06.01 2021 9:10
váha: Ale kecko až dorazí převodník z itálie bude to fungovat. Ten čínskej je pro B8 a ostatní auta cca od 2011 do 2017.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
11.12 2021 11:57
zdarec. tak prevodnik funguje?
11.12 2021 14:23
Nedořešil jsem to. Leží to v garáži. A v tý době ten ital byl v karanténě a nechtě se s tím zabejvat. Podle mě bude potřeba to přeprogramovat, ale bez auta to asi nebude tak jednoduchý. Z volantu na ten převodník fungovalo jen hlasitost a přepínání stanic. Výhřev ne a já už nemám chuť se tím babrat.Možná někdy jindy. Ale s výhřevem bude problém. Ten mám vymyšlenej jinak ale na to už nedošlo. V autě je volant z A6 s výhřevem.Funguje neřeším to.
08.08 2022 9:49
Tak po nějakým čase jsem se hecnul a dal se do přípravy volantu. Napasoval jsem převodník mimo Airbag* aby nikde nepřekážel dal ty nejjednodušší tlačítka a vše funguje jako na původním volantu.
Výhřev volantu budu řešit samostatně menší úpravou podvolantové jednotky přes kterou bude pouze procházet napájení a bude ovládané samostatným zapínáním přes tlačítko a časové relé na 10min. a druhé relé které bude spínat impulsy od výhřevu sedadla řidiče.
S tím bude i propojená vyhřívaná hlavice řadící páky z A3 RS. Hlavice má zapracovaný výhřev použitý z vyhřívací dečky sedáku a už jen čekám na pošití.
Až dorazí ovládací tlačítko a nějaké drobnosti připravím kabeláž a zapojení. Letošní zimu to už chci využít na max.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
08.08 2022 10:18
To by chtelo nejaky pekny obrazkovy navod
08.08 2022 10:26
Nějaký foto snad udělám až budou všechny potřebný věci pohromadě.
Malá ochutnávka
10.08 2022 19:00
Řadička je hotová a je v autě, volant zatím čeká v krabici.
10.08 2022 21:47
Tak to smekam. Videl kdesi v madarsku ze robia nejake prevodniky ale nejak som to nestudoval.asi sa na to DAM* a prehodim ten svoj z A6 na nejaky trojramenny vyhrievany...
10.08 2022 23:09
Převodník je z itálie. Jinej s tím nekomunikuje a ani nikdo jinej je nedělá. Ani čína to neumí. Ten čínskej co dělaj je na auta cca od r.2012
Pokud ti postačí 3 ramínko tak fan1s má kontakt na poláka co ti zadělá výhřev a obšije. Jen musíš sehnat starý vyhřívaný 4 ramínko a to 3 ramínko do kterýho to budeš chtít zašít. To je asi nejlevnější varianta.
Jiný vyhřívaný 3 ramínko než co mam já jsem neviděl.
Volant jsem upravoval následovně. Vyndat pádla protože mám manuál. Pádla jsem rozebral a z obalu vytvořil záslepky a nalakoval do černého lesku.
Dál výměna loga RS za S-line.
Zapracovat převodník aby nepřekážel. Upravit svazek- výměna konektoru aby šel zacvaknout do kroužku.
A dal jsem ty nejjednodušší tlačítka aby fungovalo vše jako na původním volantu.
Výhřev ještě budu řešit posvém a až dorazí potřebný materiál tak to zapojím. Udělám soupis a schéma zapojeni.
11.08 2022 21:08
No ja som ich videl celkom dost
11.08 2022 21:15
A mozno by to chcelo skusit toto.no cena len na skusku je brutalna...
11.08 2022 22:06
No to ten italskej převodník je oproti týhle cihle naprosto malinkatý nic který se jen nacvakne mezi kabel od tlačítek do volantovýho svazku a dá se rozumně zapracovat že nikde nepřekáží. A hlavně to funguje. Bych asi zešílel kdybych to měl někam nacpat a ještě to párovat.
No od tý doby co jsem řešil vyhřívaný 3 ramínko jich začali dělat vic. Ale až do novejch modelů bohužel do tý doby bylo jen 4ramínko s výhřevem.
Jenže tady je kámen úrazu že výhrev se u B6/B7 spíná od výhřevu sedadla řidiče a to je do doby než se ohřeje interiér asi na 20°C pak se vypne. Tak že žádný z volantů ho nedokáže sepnout ovládáním-tlačítkem z volantu. Sw podvolantovky nových aut je jiný než v našich pekáčích.
Tak máš na výběr buď dát origo řešeni s tim že to uděláš jako fan1s a nebo dáš origo 4 raminko z B6 nebo z A6/A8 cca do r.v.2008.
U těch novejch volantů to budeš muset řešit jako já a udělat externí ovladání pro výhrev. A na volant dát ty úplně obyč ovládací tlačítka. Ostatní by tam stejně byli bez funkce.
12.08 2022 6:02
Tak ja tam mam zatial stvorramenny z a6. Zatial funguje vsetko ako ma akurat niektore funkcie na RNS*-e neidu. Ale to poriesim androidom.ten prevodnik je velky to je pravda.zatial to neriesim lebo mi to je zbytocne.treba mi robit ine veci-koroziu...
23.08 2022 21:04
Menší postup v dodělání výhřevu volantu RS Q8.
Pořídil jsem dvě podvolantové jednotky Q a F. Q jsem si upravil na to aby skrze ní procházelo napájení výhřevu. A F jsem použil na dárcovské využití a vypájel si piny na osazení do jednotky Q.
Moje podvolantovka R se bohužel nedá k tomuhle volantu použít a tu jsem nechtěl ani nijak poškozovat. U ní výhřev funguje s origo zapojením a volantem A6 4F.
U podvolantovky Q je volný neosazený pin č.4 a dva piny do kterých se připojuje volantový kroužek. Z dárcovské F podvolantovky se vypájí jeden pin-kolík do pozice č.4 a dvě dutinky pro volantový kroužek. Vše je popsané na fotkách. Jen u toho výřezu na tišťáku jsem pod ním zapomněl nafotit obal kde se musí vyyříznout drážka na ten drátek aby se dala upravená deska založit do obalu a nikde to bylo skřípnuté.
Do hlavního konektoru se pin č.4 osadí přívodním kabelem a ten bude napájený od časového relé na 10min a spínané od signálu od výhřevu sedadla řidiče. Tím docílím toho že napájení bude přerušované jako sedadlo a neutavím přívod, volantový kroužek a nebudu přehřívat namáhat výhřev volantu a také připojenou vyhřívanou hlavici řadící páky.
Vše budu spínat tlačítkem pro elektrickou roletu. Toto tlačítko je ideální byť nebude mít symbol výhřevu volantu ale má v sobě kontrolku která bude svítit po aktivaci časového relé po celou dobu jeho sepnutí. Časové relé se aktivuje cca podržením na 1 sec. Tento spínač krásně zapadne mezi ostatní tlačítka a tím nebude nikterak vizuelně rušit vzhled interiéru.
Schéma zapojení mám zatím jen načmáraný na papíru a v hlavě. Až ho zpracuju v PC aby to bylo trošku přehlednější hodím to sem a když nezapomenu udělám několik foto z montáže a zapojení.
Tady foto úpravy podvolantovky:
Registrace: 28.2. 2017
Příspěvků: 29 | Témat: 3
29.06 2023 14:52
Čau prosím tě já sháním ten prevodnik a nemůžu najít nic zajímavého nemáš odkaz na ten It hodil by se mi chci nabastlit do b7 volant z a6 c7 Děkuji
29.06 2023 16:32
30.06 2023 19:44
Koukám koukám jenom hezky fotky videa a kabel nikde
03.07 2023 7:23
CheatingV:
Napiš mu na email to je tak těžký?
16.07 2023 12:47
Sorry že se na něco ptám... bože
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
