Celkem je zde 513 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 513
Celkem: 513
Registrace: 2.10. 2018
Příspěvků: 46 | Témat: 13
26.11 2020 12:16
Zdravím, na moje c7 začala blbnúť moja úplne obľubená funkcia, ktorú som doteraz používal bez problémov každý rok. Problém je vtom, že fúka len studený vzduch . čo som si všimol je, že po chvíľke jazdy keď auto dosiahne len trošku vyššiu teplotu, webasto už potom funguje normálne. Vypnem auto, zapnem webasto a fúka teplý vzduch ako má. No to podstatné čo potrebujem, napr. dnes ráno znova vonku cca -3, zapol som webasto na 10 min, po cca 7min vojdem do auto dnu zima a fučí ľadový vzduch. Nie som si istý, ale robí mi to asi odkedy som upratoval auto a webasto mi kúrilo cca 40min vkuse. Poradte prosím niekto, čo stým. vďaka
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 196 | Témat: 4
26.11 2020 13:06
Diagnostiku máš?
Jestli fouká, tak si myslí že topí, což je dost divné....
co čerpadýlko V55? jede?
26.11 2020 13:28
OBD* eleven vypisal toto:
Heater overheated (upper limit exceeded), kód: 014110
aux heater temp sensor 2 (implausible signal) kód: 03176
takže nejake priehriatie a senzor. ako to vyriešiť? po zmazaní už znova chyba nevybehla. no fuka studeny
26.11 2020 13:43
e-certik (26.11 2020 13:06) orig :
Diagnostiku máš?
Neviem si to skontrolovať, kúrenie auta v prevádzke ide úplne normálne. Taktiež, webasto po kratkej jazde a vypnuti auta uz funguje. Nefunguje len ked auto postojí napr. pred prvou jazdou v danom dni.
27.11 2020 10:41
přehřiva se ti.
To znamená, že nejde pomocné čerpadlo V55, nebo nekomunikuje s klimou a nepoušti vodu do topení, čímž je okruh zastavený.
To že funguje webasto po jízdě ověřuješ jak? jestli jen rukou pod výfukem, tak ten bude foukat teple i tak, protože webasto je ohřátý vodou z motoru.
Kdyby fungovalo, tak se prvních zza 15 sekund pustí turbínka vzduchu do webasta (zní to trochu jako vysavač), a pomocné vodní čerpadlo v asi v dvouvteřinových intervalech bude slyšet čerpat. Pak se vzduch vypne. Pár vteřin bude ticho, a pak pomalinku bude vzduch přidávat na intenzitě. pokud s intenzitou dojde zase na stejnou úroveň jako předtím, tak ti nezapálilo a do minuty se vypne a bude to zkoušet znovu.
Správná funkce se pozná jednak po zvuku toho vzduchu z výfuku, zapálený jakoby víc hučí a turbínka nebude skoro slyšet, pojede jen na malé otáčky. A to konstantně.
Pokud turbínka výrazně mění oráčky, nezapálilo.
Pokud neuslyšíš (poslouchej s uchem na nárazníku pod spolujzdcovým světlem) ve dvouvteřinových intervalech hrčet vodní čerpadýlko na webastu (spouští se okamžitě po zapnutí webasta) tak to dál ani nezkoušej, a webasto zase vypni. kdyby zapálilo tak se zase přehřeje.
Přehřátí je pro něj velký stres, výrazně zkracuje životnost, snese jich jen pár.
27.11 2020 16:25
Overoval som to len tak,, že po vypnutí auta cca po 10 min jazdy, Už fúkalo teplý vzduch tak ako má,,,motor bol stále studený. Zajtra vyskúšam, ako to zneje vzadu
Příspěvků: 10994 | Témat: 89
27.11 2020 16:28
joseph172g: ak he teply okruh kurenia, tak webasto fuka to teplo z neho.
27.11 2020 16:30
Funguje to takto (prvý štart dňa -fúka chladný),(druhý štart dňa-fúka teplo -funguje správne.) okruh kurenia skontrolujem kde, kontroloval som to len tak, že som priložil ruku na fúkar v interieri
27.11 2020 18:05
joseph172g: pokial ma auto na teplomeri chladiacej kvapaliny viac ako 40stupnov, tak aj bez webasta, s vypnutym motorom a klucikom v druhej polohe (idu kontrolky, ide kurenie, nenastartovane) to podla mna bude fukat teplo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
