Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 28 července 2021
Celkem je zde 20 lidí (10 přihlášených)
Nejnovější: sawyeer
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 47 334
Návštěvníků: 10
Uživatelů: 10
Celkem: 20
Registrace: 18.2. 2019
Příspěvků: 14 | Témat: 3
24.03 2019 21:12
Zdravim klubáci, viete ako zmerať rozvody cez vcds na A4/5 B8 195kw ?
Ďakujem za odpoveď
Registrace: 8.6. 2019
Potřeboval bych radu. kamarád si koupil Audi TT 8J3 rv.2012
Vozidlo má halogenové světla, má Světelný senzor* a vypínač s polohou Auto.
V poloze Auto světla svítí pouze za šera. Přes VCDS se mi nikde nepodařilo najít jak to změnit, aby světla svítila v poloze auto po otočení klíčku i když je světlo.
Poradí někdo jak to kódovat?
Příspěvků: 4972 | Témat: 33
08.06 2019 8:41
Kódování: 09- Centrální elektrika, kódování-07 , v bytu 0 zaškrtnout bit 3 takhle si myslim ze to udelas
nebo VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 11
Bit 2
Registrace: 17.4. 2017
Příspěvků: 12 | Témat: 4
31.05 2020 3:01
Ahoj všem-mám dotaz.Když odemknu auto,ale neotevřu dveře,tak se po nějaké chvíli zase zamkne.
Jde to nějak zrušit? přes VAG?
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1225 | Témat: 59
31.05 2020 13:56
Zrušit vagem myslím ne
Registrace: 27.1. 2009
Příspěvků: 372 | Témat: 33
18.10 2020 22:29
Aktivace 5Ghz wifi na Audi A4 2020 (FL) MIB3 + wireless carplay:
MODULE 5F
Adaptation
Control unit: 5F Multimedia
Values:
5_ghz_wlan:
Old value: Off
New value: On
Adaptation
Name: Smartphone configuration
Values:
Apple_car_play_wireless:
Old value: Off
New value: On
Adaptation
Values:
Mirror_link:
Old value: Off
New value: On
Adaptation
Values:
WIFI_Hotspot_5GHz:
Old value: Off
New value: On
MODULE 75 Telematics
Adaptation
Control unit: 75 Telematics
Name: Emergency call module and communication unit, configuration
Values:
WLAN 5GHz:
Old value: Off
New value: On
Adaptation
Values:
Apple CarPlay Wireless:
Old value: Off
New value: On
Reboot MMI* (dlouze podržet tlačítko power/volume)
Zamknout auto a odejít z dosahu na 15 min.
Registrace: 19.1. 2019
Příspěvků: 45 | Témat: 4
25.11 2020 7:53
Ahojte,
Ide ide na a6 C6, MMI* základná 1gen, rok 2006:
- nastaviť denné svietenie na hmlovky,
- prisvecovanie hmloviek do zákrut?
Poprosím aj návod ak by bol niekto dobrosrdečný.
Ďakujem moc
Registrace: 20.9. 2016
Příspěvků: 83 | Témat: 8
25.11 2020 10:19
Johnny663cz (25.11 2020 7:53) orig :
Ahojte,
Ďakujem moc
denní svícení nevím, to jsem nedělal, ale přisvěcování do zatáček mlhovkama neuděláš na C6 .. nejsou na to uzpůsobené ... sám mám světla s AFS* a cornering tam nejde nijak nastavit, co vím ...
btw mě zajímá taky jedna věc .. na FL bixenonu bez AFS* jestli je možné tu H7 žárovku co je vedle bixenonu rozsvítit buď s dálkama a nebo jako přísvit do zatáček ... u některých C6 jsem to viděl spolu s dálkou, ale dlouhé podržení houkačky/dálky mi to nesepne ....
Registrace: 16.10. 2015
Příspěvků: 256 | Témat: 65
25.11 2020 21:03
Dotaz, manželka má na 4f také světla s AFS* bixenonem a LED* denním svícením a vedne čočky je další žárovka vypadá jak přísvit do zatáček jenže vůbec nefunguje je možné to nějak rozsvítit nebo je to na úplně něco jiného? Děkuji za odpověď
26.11 2020 12:35
Hubas (25.11 2020 21:03) orig :
to je přesně to na co se ptám i já .. jen s tím že na těch mých neni AFS*
26.11 2020 12:55
otamartin (26.11 2020 12:35) orig :
No tak už se ptáme dva
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 196 | Témat: 4
26.11 2020 13:10
na A8 je to přísvit, spouští se když je tma a na stojícím autě zatočíš volantem. Pokud nesvítí tak je asi spálená žárovka, pokud je, tak by měl svítit piktogram na budíkách.
Pokud nesvítí ani žárovka ani chyba, tak je v RJ nakódován špatný typ světla
26.11 2020 13:25
e-certik (26.11 2020 13:10) orig :
U a8 to znám. A6 jsme koupili predfacelift, ale už to v německu někdo předělal na facelift světla. Žádnou chybu to nehází jen se nerozsvítí ten prísvit.
Registrace: 3.5. 2014
Příspěvků: 291 | Témat: 7
26.05 2021 20:43
F@ster (17.05 2010 22:39) orig :
V tomto souhrnném vlákně jsem to nenašel, proto postuji...
Aktivace zámku dveří po rozjezdu vozu (hranice 25km/h)
Testováno na Audi A6 AVANT 2,5TDI (C5, r.v. 1999)
Jednotka 35 - centrální zamykání
K původnímu kódu přičíst hodnotu 32 (konkrétně u mě to bylo 04672 + 32 = 04704)...
Funguje na výbornou, tahle vychytávka mi chyběla (zvyk z minulých aut).
Přikládám i původní příspěvek týkající se jiného vozu (A4 B6 2003):
Zeptej se Martina na originální VCDS, čínskou a software, a budeš se kurva divit kdo že používá prodává a distribuuje kopije nakonec pohoří i ten Ferrari Fiat, Opel a všichni kdo vyrábí auta. A nakonec se dopracuješ k první diagnostice která byla ve spolupráci s Felicii
Příspěvků: 9751 | Témat: 85
26.05 2021 20:50
TomTomason: to bylo k cemu?
Registrace: 11.4. 2011
Příspěvků: 175 | Témat: 19
27.05 2021 17:20
Zdravim všechny-nedal by někdo návod jak nakódovat:
Svícení zadníma světlama i při denním svícení
Deaktivace zadního stěrače při couvání
Nouzové blikání (nebo jak se tomu nadává)-zkrátka při prudkém brzdění aby blikaly varovky a zadní brzdový světlo
A3 8P 2011
27.05 2021 18:11
hanzik:
28.05 2021 12:20
Roubic (27.05 2021 18:11) orig :
hanzik:
Ty jo,díííky
Registrace: 14.8. 2020
Příspěvků: 13 | Témat: 1
02.07 2021 20:12
Ahoj někdo zjistil,jak nakodovat aby se vypla (ne ztumila) LED* na straně kde dávám blinkr ?A4b8 09
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
03.07 2021 8:24
Ja vim, ze jde nastavit mira ztlumeni i komplet vypnuti pri zapnuti Xenonu. U blinkru nevim
03.07 2021 10:06
Možná už vím,ale ještě jsem nezkusil,když se ztlumí pod 5%,tak by mělo zhasnout.
03.07 2021 16:58
fugasik (03.07 2021 10:06) orig :
ano je to tak nastavil jsem hodnotu na 0 a uz se zhasinaji....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
