Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 2 prosince 2020
Celkem je zde 24 lidí (12 přihlášených)
Nejnovější: Johny A6 4G
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 46 526
Návštěvníků: 12
Uživatelů: 12
Celkem: 24
Registrace: 19.11. 2020
Příspěvků: 13 | Témat: 1
19.11 2020 20:17
zdravím mam taký problém nefunguje mi multifunkční volant ked dám auto na vcds tak my toto ukazuje neviem si stým poradiť skušal som aj kodovat ale vobec to nefunguje a tlačidla na volante mi svietia
https://ibb.co/7jrCKf5
https://ibb.co/g71WH4k
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2303 | Témat: 34
20.11 2020 9:04
Někde štípnutý kabel, nevím, jestli je to v kroužku pod volantem nebo je to tam nějak jinak, to určitě někdo znalejší upřesní...
Příspěvků: 6219 | Témat: 18
20.11 2020 9:38
Tohle vypada na KO podvolantové jednotky nepřevadí signal do systemu can ve voze
20.11 2020 11:00
Ahoj, umí někdo na Karlovarsku dodělat Tempomat* do A6 4F 2,7 TDI* ?
Páčku mám
Díky.
21.11 2020 10:45
aha rozumiem takže ked objednám toto
https://dielynaauto.sk/riadiaca-jednotka-pod-volan [zkrácená url]
malo by to potom fungovať a to kodovanie to ako spravím
Příspěvků: 8881 | Témat: 85
21.11 2020 19:05
666juri666: pokud je chyba v jednotce, tak staci vymenit, nic nekodujes...
Příspěvků: 13952 | Témat: 48
21.11 2020 19:27
Proč by si kupoval jednotku která neumí multifunkci? Hledej jinou potřebuješ s písmenem C na konci.
I blbá podvolantovka se kóduje podle výbavy vozu. Navíc se musí udělat přizpůsobení VIN*.
před 4 dny (16:17)
kúpil som pod volantovu jednotku
a ako to mam zapojiť ? ten žltý konektor bol nezapojení a ani tam nepasuje do toho štekru iba ten jeden čierny sa da zapojiť
před 4 dny (16:17)
před 4 dny (16:46)
Nemohla by to byt pricina ze nejde volant?
Ze predtym umrela jednotka a niekto tam dal inu co nepasuje?
A ty si podla cisla kupil tiez taku co napasuje?
Ten volant ti na tom predtym isiel?
před 4 dny (16:51)
ja som to auto teraz kupil pred 3 mesiacmi a volant nešiel ked som kúpil iba svieti tlačidla na volante ale nefunguje a som pozeral tie podovlantove jednotky a všetky su take iste tak nechapem prečo to nejde zapoojiť čo treba spravit .. ked som kupoval auto mi povedal ,že to fungovalo ale potom že to prestalo
před 4 dny (17:04)
666juri666: no a v tej starej jednotke to bolo zapojene vsetko?
A kupil si rovnake cislo (presne aj s koncovyk pismenom) ako stara?
před 4 dny (17:05)
No ak si mal nezapojeny konektor, tak je jasne ze ti to nemohlo ist, a nepojde dalej.
před 4 dny (17:12)
no však všetko okrem toho žlteho kabla lebo to nepasuje vobec nikde
ta zakruškovaní je ta nová čo som kupil
a ako to mam potom spraviť aby to fungovalo lebo som pozeral a to je všetko rovnake tie jednotky pod volantom
před 4 dny (17:46)
Tak jeste jednou tahle podvolantovka neumi multifunkcni volant mas to proboha napsany i v inzeratu ze kteryho si to objednal.
Ja ti jasne pisu ze to co potrebujes ma na konci pismeno C. To je jednotka co ten multifunkcni volant umi. Dokud nedas C volant fungovat nebude.
před 4 dny (17:52)
ja som to včera kupil od jedného čo rozpredáva audi a mi povedal že to mal zapojene a fungoval mu multifunkčný volant..
a kde kupim teda tu s C pismenom ? lebo to neviem najist nikde a som pozeral aj ta s C pismenom ma take iste koncovky takže tam teš nezapojim ten kabel žltý a som písal aj do toho obchodu čo som posielal
a mi odpisali stade ,že to je pre multifunkčný volant
před 4 dny (19:33)
áček: neni divne ze tam nemusi byt zapojeny ten konektor?
před 4 dny (19:33)
před 4 dny (20:16)
Aj ked kupim tu radiacu jednotku Cečkovu tak nezapojim tam ten konektor to tam nepasuje vobec de sa to zapaja alebo čo
před 4 dny (22:14)
Dej sem to cislo dilu toho zlutyho konektoru.
před 4 dny (0:56)
Pak tam může bejt použitej tenhle konektor ale bude se muset přepinovat.
8E0972133
origo na svazku je ten co tam máš teď 4E0972133 Tak je mi divný proč to tam nejde. Co s tím kdo před tebou dělal?
před 4 dny (7:33)
No neco rozhodne origo neni, a ja tipuju na tu jednotku spis nez ze nekdo predelal kabelaz a dal tam jednotku do ktere ani ten konektor nepatri.
před 4 dny (8:22)
Jednotky bez písmene A B i C mají stejný tvar konektoru na všech podvolantových jednotkách.
U A4 B6 když se dodělával multifunkční volant z B7 tak se právě ten konektor musel vymenit za ten větší co tam má teď.
Tak mi je záhadou proč to nepasuje a co s tím kdo prováděl.
před 4 dny (8:43)
áček: taky je mozne ze to multivolant nemelo, ale lecit to prez internet asi nebude prave orechove.
Vi buh co tam je dodelavaneho, neco proste origo neni, kor kdyz to nemel zapichnute ani v te jednotce co tak byla kdyz to koupil.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1590 | Témat: 20
před 4 dny (9:19)
Jste vsichni magori?
Ten zluty konektor je samozrejme k airbagum, takze do te jednotky nepatri.
Ten cerny 4-pinovy konektor na jednotce (ma osazene jen 3 piny) je k elektrickemu ovladani sloupku rizeni, coz majitel nema, tento konektor zustane tedy neosazeny.
Zluty konektor se zapojuje primo do krouzku volantu, nikoli do jednotky.
Jestli zluty konektor nebyl puvodne nikam zapojeny, tak predpokladam, ze auto melo problem s airbagem (bourane, vymontovany Airbag*???) a nekdo to proste vyresil tim, ze airbagy deaktivoval a odpojil... vyborne reseni pred prodejem, aby nesvitily zadne kontrolky.
AJAX
před 4 dny (9:29)
no Airbag* mi svíeti stale lebo som už minule mal zhodený volant a predtim to nesvietilo a ako som to daval dole tedy tak to svieti stale idem to skusiť teda namontovať nahodiť naspet
před 4 dny (9:29)
před 4 dny (9:39)
ajax: oh.
před 4 dny (10:09)
no už som to všetko zložil a ten žltý konektor šiel do toho kružku podvolantového no ale som to zapojil a aj tak to nejde teraz to nakodujem podla toho stareho alebo čo mam spravíť ?
před 4 dny (10:17)
Idealne nakoduj tak jak to ma byt, podle vybavy co mas v aute. Predchozim kodovanim bych se moc neridil. Jestli ti to nefungovalo, mohlo byt i blbe kodovani
před 4 dny (10:21)
By me fakt zajimalo co by se stalo kdyby chudak dotazovatel fakt ten konektor prepinoval a zapojil ho primo do jednotky... jestli by mu ten Airbag* prasknul primo do obliceje hned pri montazi aspon...
Budiz vam to ponaucenim, ze rady na forech, byt minene dobre, nemusi byt vzdycky spravne. A pokud tomu fakt nerozumite, neni zahodno se temito radami ridit.
Na forech je spousta inspirace, ne uz tolik skutecne spravnych informaci.
před 4 dny (11:03)
no bol som sa odviet a teraz mi toto začalo ukazovať
to čo je to predtím neukazovalo a ESP* teš nejde vypnúť predtim to teš nešlo ale to nesvietilo a ked som odpojil baterku a zapojil ta to svieťilo chvíľu a potom to prestalo a teraz to svieťí stále a nezmizne to a ked stlačam ESP* tak nič sa nedeje to čo je zas
a ako zistím akú mam vybavu v aute nemal som ani Tempomat* ked som kupoval auto a som si objednal pačku a dal do slotu a teš nefunguje
před 4 dny (11:10)
ajax: Jo už to vidím. Jsem blbec že jsem se nepodíval na kroužek kterej mi leží na chodbě i s páčkama.
Vím že se blbě po netu radí. A taky když to vidí člověk na živo je to o něčem jiném.
Tak jak je možný že mu před rozebrání Airbag* nesvítil když byl ten konektor rozpojený a teď svítí? Tak to musel rozpojit ne?
Taky jsem nepsal vyměň konektor a přepinuj to. Beztak ten tvar toho druhýho by tam do toho nejspíš ani nepasoval.
Ano je to diskuse a každá rada kterou se zde dozví je užitečná. A splést se může každý a svou chybu uznávám.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
