Celkem je zde 179 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 172
Uživatelů: 7
Celkem: 179
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
09.11 2020 10:58
Ahoj všem. no jelikož jsem celý víkend byl v zaměstnání a dnes mám trhání zubu a tím padem se budu nudit doma nemužu na dílnu chci se zeptat než se do toho vrhnu jestli se někomu nestalo už totéž. No takže v pátek jsem po dlouhé době (cca 3 měíce) chtěl vyvětrat allíka C5 2,5tdi bezproblémů chytil na brnk bez kouře bez divných zvuků prostě paráda jako vždy. jel jsem od domu na kůlničku cca kilometr tam jsem zkontroloval a dofoukal kola a ještě parkrát popojel vše bylo OK ještě jsem mluvil chvíli se sousedem a během toho připřáhl vlek (proto nevím jestli to vzniklo tím vlekem nebo už předtím) sednu do auta a zhasli všechny tři displeje na budících rafičky ukazují a pak padnou a zase naskočí a padnou a takhle furt dokola také je tmavší displej klimatzace (nesvítí tolik) nesvítí a nereaguje výška vozidla (ty zelený ledky) svítí kontrolka ABS* a ESP* no tak jsem naznal že to nebudu riskovat a jen jsem s autem přejel zpět domu přepřáhl vlek za pracovní kepl a vyrazil tím. ALLroad jsem zamkl a nechal stat no a odjel jiným. No druhý den ráno allroad už ani neodemkl - byl vybitý jelikož nemám zámek žádný tak až včera po práci jsem si připojil ext baterii dálkou odemkl přes startkáble nastartoval (baterie měla 4 volty) rafička dobíjení neukazuje ale ostatní nabíhají a padají ale dobíjet to musí (neměřil jsem to) šlo mi jen odvézt to na dílnu ale jelikož se to po odpojení start kablu udrželo a přejelo k dílně předpokládám že dobíjí. No tam jsem odpojil baterii a dal na nabíječku. No řešil někdo už něco takového??? děkuji za postřehy.
Možná nějaká kuna asi nebo nevím ještě no. Nebo umřeli jen ty budíky??
auto se nerosí odtoky pravidelně čistím (obvykle 2x ročně a opravdu vyndávám baterii i její podstavec) takže myslím že voda tam nebude.
v chybách mám : Motor : 3 závad nalezeno.
18058 - datovy BUS pohonu
P1650 - 35-10 - chybejici sdeleni od ridici jednotky panelu pristroju - Sporadická
18062 - prectete pamet zavad kombinovaneho pristroje
P1654 - 35-00 -
Readiness: N/A
ABS*:
1 nalezena chyba:
01203 - ABS* spinaci pole ; elektr. spoj
31-00 - Preruseni nebo zkrat na kostru
Klima:
2 závad nalezeno.
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
49-00 - zadna komunikace
01206 - signal pro casove rozpeti zapalovani - VYP
27-00 - neverohodny signal
Budíky: 2 závad nalezeno.
01177 - ridici jednotka motoru
00668 - palubni napeti - svorka 30
53-00 - napajeci napeti prilis male
Výška:1 nalezena chyba:
01776 - Ovládací jednotka regulace svetlé výšky (E281)
37-00 - defekt
Centrální ele:
tyto chyby tam mám už déle neřeším nebyl čas.
3 závad nalezeno.
01561 - dvere vzadu vlevo
59-10 - neni odjisten - Sporadická
01559 - dvere ridice
61-10 - zrus. zabezpeceni: ne - Sporadická
Hlídání tlaku : systém vypnutý tam je trvale ostatní je nové
3 závad nalezeno.
01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393)
78-00 - chybejici zpravy
01312 - datovy BUS pohon
01477 - Systém vypnutý
35-00 - -
parkováky: fungují předek i zadek OK chyba tam dříve nebyla asi to stím nebude souviset.
1 nalezena chyba:
01628 - snimac pomoci pri zaparkovani: vpredu vlevo - stred (G254)
31-10 - Preruseni nebo zkrat na kostru - Sporadická
všechny ostatní jednotky jsou bez chyb.
09.11 2020 13:39
Stalo se mi to 2x
Poprve proste prijdu a vybita baterie ackoliv jezdim kazdy den
ok, rekl jsem si ze umrela, byla stara par let varta 110Ah
Koupil jsem Vartu silver dynamic AGM 110Ah - ma to cca o 1V vic, bylo to super problem vyresen
No a podruhe cca za pul roku prijdu a nova varta vybita
Tehda jsem dost bojoval meril ale na nic jsem neprisel. Proste nejaka jednotka neusnula.. mel jsem vazne podezreni na vzduch. podvozek.
od te doby zase nic roky a pak sel z domu
Odpoj baterku a uvidis, s dost velkou pravdepodobnosti zase bude klid
jinak ty chyby jsou kvuli nizkemu napeti... nabit, vymazat, sledovat
09.11 2020 13:47
Mě ale přetrvává padání rafiček nefunkčnosti všech tři displejů na budíkách, nefunkčnost ovládání výšky,
09.11 2020 16:12
Alternator? Resp.regulator napeti? kolik mas napeti kdyz to zmeris nastartovane?
Zkusil bych merit proud a zaroven postupne vytahovat pojistky jednu po druhe
09.11 2020 16:49
No proběhlo měření spotřeba proudu v klidu byla kolem 4 A. No nešlo ještě podsvícení po zapnutí světel. Po výměně budíků je vše funkční. Jen tedy teď ještě řeším spotřebu proudu. Dřív jsem měl v klidu 0,07-0,09 teď mám 0,29 což je dle mne hodně ale teď to ještě nemám komplet složený a vymazaný chyby
09.11 2020 17:44
Napětí bez zátěže 13,87 a se zátěži 14,08
09.11 2020 18:44
Smontováno, vymazané závady a odběr v klidu 0,05. Takže vyřešeno. Teď ještě aby mi někdo opravil budiky nebo sehnat jiný s řízením času a dobrým displejem.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
09.11 2020 18:48
Skus satase, ten bude mít určitě něco v regálu skladem.
10.11 2020 10:48
Já když jsem sháněl tyhle tak Satas měl jen nějakou limitku bílé což se mi nelíbí takže bych z nich dělal černé což je Škoda a taky tím že jsou to “ limitky” tak jejich cena byla nějakých 5 nebo 6 tis Kč což zase v průměru budiku černých za 1500-2000 někde v inzerátu nebo při ceně 5-15000 za vrak je pro mne hodně na to abych za to koupil jen budiky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
