Celkem je zde 448 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 447
Celkem: 448
Registrace: 10.8. 2009
Příspěvků: 143 | Témat: 33
01.06 2011 13:05
Zdravim chalani,vedel by mi niekto poradit(predat)diagnostiku na audi a6,4F,2.0tdi,model 2006? Uz som behal po nete a cital kde ake diagnostiky ale nemam ani sajnu ktoru by som na moju audi potreboval.Ide o to ze za kazdym co idem na diagnostiku zaplatim aby mi povedali co je chyba.Raz to je vymena oleja,potom zasa senzor v kolese na tlak v pneu,ked som potreboval vymenit zadne platnicky trebalo neako cez diagnostiku otvorit elektro-park brzdu a tak vymenit platnicky atd atd.A by som si vedel urobit aj sam keby clovek mal to co k tomu treba(asi je to tou diagnostikou)Ked to clovek zrata tak uz by som mal urcite nieco take aj zaplatene a doma.Ak ma niekto uz skusenosti(nechcem-skus tuto alebo hentu) a vie o co sa snazim,poprosil by som o dobru radu so skusenostami aby mi vedel pomoct aj v duducnosti.(treba ma viest krok po kroku,nie som neako "computerovo zdatny na gatesovej urovni")Vela som si uz urobil na aute sam(oprava vyhrievania sedacky,ventil na klimu,etka,elsa atd)samozrejme z vasimi radami a pomocou,tak sa zas obraciam na vase skusenosti a poznatky.Vdaka.
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
01.06 2011 14:40
hikko: mno najlepsie by bolo to hodit do sekcie ETKA/ELSA/VAG kde ti poradia spravny ludia nicmenej budes potrebovat VAG kabel a program VAG-COM* pripadne iny, v sekcii mas vsetky dotazy a pripomienky ci uz k programu tak ku kablu pripadne tam najdes aj kde zakupit a aky typ, momentalne mam doma klon ktory ma omezene moznosti takze zalezi co od toho ocakavas a kolko chces do toho vrazit...
01.06 2011 16:26
No na nete su vseliake diagnostiky ale nevyznam sa v tom.Ten co mi to vzdy robieval ma taku somarinku (velkost mobilu) pichne to do tej koncovky pri nohach vodica (nieco ako scartka) a potom cez bluetooth zapne laptop a hned sa vsetko o aute nacita samo.Ma to len na ww-group(audi,skoda,seat,ww)Vyzera to super,ziadne kable,ziadne zadavanie vsetkych tych veci o aute(VIN*,motor,prevodovka atd)Velmi sa mi to pacilo.Pred tym mal nieco ine ale na vsetky auta sveta ale tam musel vzdy vkladat vsetky udaje o aute.Tak take nieco jednoduche by som chcel matLen to napichnut,zapnut laptop a jede to.Nechcel mi ale povedat odkial to ma ani ma k tomu pustit ani len pozriet,aby som neako zistil co to je zac.
02.06 2011 13:28
hikko: cital si vlakno
ktore je hned pod tym tvojim? je tam vse co potrebujes vediet aby si si vybral spravny kabel a soft, pokial bude nieco nejasne napis...
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 118 | Témat: 14
26.10 2020 13:40
Čaues borcí. Je tu někdo okolí Nymburka, Kolína, Peček nebo tak, kdo by mi napích auto prosím? Začal mi ucházet jeden měch a prý to může být i jenom čidlem (nevim, zas tak tomu nerozumim)
Registrace: 28.3. 2015
Příspěvků: 187 | Témat: 13
26.10 2020 14:25
Kdyby to bylo čidlem, tak ti s největší pravděpodobností bude svítit podvozek, pakliže ti klesá, bude to nejspíš vadným měchem nebo vzduch. vedením k němu nebo ke kostce. Pokud je to zadní- jakože asi ano, tak ber arnotty. - napíchnout ti to můžu, ale musel by sis udělat výlet do Prahy.
26.10 2020 15:02
Nn, je to levej přední a na panelu nic nesvítí. Praha neni problém. Kdy bys mohl?
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
26.10 2020 19:05
Jsem 40km od Kolina - Ztuc nad Sazavou, nebo zitra odpo jsem v Praze
26.10 2020 19:11
SupermanXXX (26.10 2020 19:05) orig :
Sem v práci do 19ti. Pak tě už nechci otravovat a stejně už bys tam ani nebyl. Nebo? Co středa nebo čtvrtek přes den?
26.10 2020 20:14
Já asi přes týden kolem 18hod, kromě pátku...
26.10 2020 20:40
sadd-cz (26.10 2020 20:14) orig :
Jakože do 18ti si v práci nebo do 18ti bys mohl? Rači SZ nebo mobil ať tady nezasíráme vlákno (607944922)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
