Celkem je zde 321 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: marbro88
Uživatelů celkem: 48 389
Návštěvníků: 314
Uživatelů: 7
Celkem: 321
Registrace: 13.8. 2020
Příspěvků: 67 | Témat: 17
22.10 2020 20:20
Zdravím,
potřebuji nakódovat novou baterii tj. Exide Premium 12V 100Ah 900A EA1000. Nikde na žádném fóru jsem nenašel BEM a kódování přesně na tuto baterii, již si nevím rady, neměl by někdo bem kód na tuto baterii, moc by mi to pomohlo. Kódování provedu skrze vcds, postup vím, jen kód ne
Pro info, jedná se o Audi Q5 2.0 TDI* 125kw 2010.
Děkuji všem případně za pomoc.
Příspěvků: 10993 | Témat: 89
22.10 2020 20:21
Hornstercorps: zmen jenom koncove cislo kodovani co tam bylo ted, jestli je teda kapacita te baterky stejna, jako co tam bylo doted
22.10 2020 20:33
tomko222:
Bohužel tam teď nyní mám Originál Vartu (12v 95ah 450a din 760a en SAE*)
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 220 | Témat: 2
23.10 2020 12:46
Zkus najit správný kod k této baterii , třeba tady :
určitě jeden z nich bude fungovat. Budou to ty kódy v kolonce VAG
Příspěvků: 5255 | Témat: 68
23.10 2020 13:11
Zkusil bych ten co zacina 8K...
23.10 2020 15:51
Bohužel mi to nevzalo, chce to po mě kódování tohoto formátu.
Format: NNNNNNNNNNN XXX ZZZZZZZZZZ
N = Battery Part Number (11 Digits)
X = Battery Vendor (3 Digits)
Z = Battery Serial Number (10 Digits
Kdyby někdo měl náhodou podobnou baterii, 95ah-100ah a věděl kód, tak se prosím podělte, moc by mi to pomohlo
24.10 2020 18:18
Případně jakou baterii byste mi doporučili do mé Audi? Mám R.v 2010 Audi Q5 2.0 TDI* 125kw? Aby byly dostupné kódy a vešla se mi? Myslíte, že bych tam dostal Vartu silver 110 Ah?
Registrace: 10.11. 2018
Příspěvků: 130 | Témat: 23
24.10 2020 18:46
Zdravím,rozměry baterie uvádí každý prodejce .
100 Ah bych tam klidně šoupnul pokud se tam vejde.
Na Vartu BEM kody seženeš.
Petr
24.10 2020 19:23
Děkuji určitě vyzkouším, proč chci vyměnit baterii, tak jde o to, že mám Energy management active, pokaždé jsem nastartoval, ale bojím se, tak zvažuji výměnu baterie, i když vnitřní odpor a vše má OK. Někde jsem četl, že to dělá i jednotka telefonu, v opěrce mám vytržené uplně kabely kde býval asi telefon a vcds hlásí, že to nemůže být dosažené. Tak podle mě to jednotka vyhledává a pak nezhasne a to tahá baterii. Ale fakt nevím.
24.10 2020 20:11
Nenakodovaná baterie vydrží méně ,třeba jen 2 roky alespoň co jsem četl.
Pokud ti ale něco v autě baterii vybíjí tak ti nová baterie nepomůže...
Mám s tím osobní zkušenosti na mém voze.
Petr
24.10 2020 20:23
Hornstercorps: to muze byt cimkoliv, ale Q5tky zas tak timto parazitnim odberem netrpeli.
Jestli, tak kontaktuj lumpiqa nebudo supermanxxx, zabyvaji se tim.
24.10 2020 20:58
Dobře, děkuji vám za rady, máte tušení kolik taková analýza vybíjení s opravou může cca stát? Děkuji.
24.10 2020 22:38
Petr721 (So, 24.10, 2020 18:46) orig :
Petr
bem kod je jakykoliv kod dilu z ETKY baterie daneho typu /normal nebo AGM/ a kapacity
Proste si v etce najdi cislo dilu stejne kapacity a typu a vyber si
Je uplne fuk jestli tam zadas ze je to VARTA nebo MOL pokud bude sedet kapacita. Stejne tak seriove cislo, musi jen sedet pocet znaku
25.10 2020 15:53
Dobře děkuji Vám moc za rady. Teď jsem koukal do vcds a měl jsem zaplou rekuperaci u auta, přitom mé auto rozhodně systémem Start-Stop* vybaveno není a ani typ baterie co tam je, není absolutně vhodný. Mohlo by to s tím mít co dočinění?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
