Celkem je zde 200 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 199
Celkem: 200
Registrace: 21.1. 2019
Příspěvků: 58 | Témat: 6
22.10 2020 9:14
Ahoj pokud je to kravina tak to smažte auto mi v tahu jelo nepravidelně zabralo ubralo dneska motor chcípl a nejde nastartovat 3.0tdi quattro* když zapnu zapalování neslyším pumpu kde je pumpa u b7 v pravo v levo nejspíš odešlo
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
22.10 2020 11:00
Sundej dekl na řemen railu zepředu a podívej se zda tam je řemen respektive zda nemá otrhaný zuby. Jinak začni diagnostikou. Mohlo se stát mnoho věcí co způsobilo to že to nejede. Pokud najdeš chybu polohy vačkový hřídele tak bude problém s rozvodama.
Nebo se ti vydrbalo railový čerpadlo a bude to plný pilin.Jak říkám je tam toho dost a musíš jít vylučovací metodou a hlavně diagnostika to je základ.
Mám za to že čerpadlo po zapnutí klíčku nespíná. Pouze u prázdné nádrže se po zapnutí klíčku sepne přečerpávací čerpadlo z levé půlky. To jsem slyšel nedávno než jsem natankoval.
22.10 2020 12:46
ten řemen mě napadl hned po praci to zkouknu s diagnostikou a dám vědět fakt furt něco
22.10 2020 16:21
Řemen úplně na maderu popraskanej origo jestli 2 1 kdo ví
22.10 2020 16:30
áček: prosimtě když chci vyměnit řemen musím sundat to sání což
22.10 2020 16:35
zacimek: Jo pro lepší přístup sundat. Fan1s ti řekne nedávno ho měnil. Mě leží komplet celej přední rozvod i s termostatem a pumpou v garáži ještě jsem se na něj nedostal.
Příspěvků: 1326 | Témat: 58
22.10 2020 18:41
Predek musis dat do servisni polohy a pak to jde. Znamena to, naraznik dolu, odapojit a dat pryc. Z nejakeho sroubu udelat pripravek jako original, na tom si posunes celou chladicovou stenu dopredu a pak mas prostor. Udelej predni rozvod komplet, stoji to hovno a jestli do toho jdes sam, tak vubec.. Vymen kladky ve predu, pumpu a nahore remen na cerpadlo s napinaci kladkou. Udelej si i termostat, ja nedelal a v pohode, ale aby jsi nemusel pak vse znovu. Nic sloziteho to neni, jen prace sroubovani atd, pristup je OK, vse se da s nemusis mit zvedak a nic. Pokud jsi mel nekdy naraznik dole tak mas 30% hotovo, pak jen servisni poloha to je dalsich 20% a pak uz jen premrskas predek. S nejvetsi pravdepodobnosti DAS* novy remen, kladky a vse pojede jako driv, nic vic se asi nestalo . Kdyby cokoliv tak napis, ale neni se ceho bat a pocitej tak 6-7h prace pokud do toho jdes poprve. Tady mas moje tema, muzes mrknout na nejaky fotky https://audiklub.cz/forum/tema/382551-predni-rozvody-a4-b7-3-0tdi-bkn
22.10 2020 21:17
Děkuji za cenné rady já měl furt alfi takže to vše zvládnu v klidu Audi už jezdí dal jsem jen řemen a kladku zatím abych mohl jezdit děkuji za ceně raddy
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
