Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 30 října 2020
Celkem je zde 14 lidí (10 přihlášených)
Nejnovější: stentr
Uživatelů včera: 8
Uživatelů celkem: 46 334
Návštěvníků: 4
Uživatelů: 10
Celkem: 14
Registrace: 21.1. 2019
Příspěvků: 58 | Témat: 6
15.10 2020 20:17
Čau dají se někde sehnat kluby na kardanku
Příspěvků: 1148 | Témat: 52
15.10 2020 23:06
Dají, proč by ne? Záleží co tam máš, ale original je GKN
16.10 2020 9:11
Kdybi jste mel někdo tip kde sehnat ty klouby na kardanku budu rád jelikož jsem je nikde nesehnal
16.10 2020 10:05
GSP 618001 napriklad, nejlepsi znacka je GKN.
16.10 2020 15:20
Ještě dotaz mám Kardan* 8e0 521 101r kamarád má 101 s jak nesedí písmeno je to špatně co má to z 2.0 manuál já mám 3.0 manual
Příspěvků: 4304 | Témat: 62
16.10 2020 15:45
zacimek: Zacni pouzivat interpunkci, jinak neni vubec jasne, jestli se ptas, nebo oznamujes Jinak v tech pismenech neni zadny system, u nekterych dilu muze jit o zamenitelny dil, jindy ne
16.10 2020 18:18
U kardanu je to hodně rozdíl ty písmenka, každý Kardan* je jinak dlouhý, nepasuje to. Nepasují z automatu na manuál, z 2.0 na 3.0, rozdíl je i mezi naftou a benzínem, takže je fakt potřeba ten správný, stejně tak jako diferáky. Ale klouby, jsou vždy stejné, stejně tak jako středové ložisko. Kardan* jsem nechal repasovat v Polsku ve firmě, která nic jinýho nedělá. Poslal jsem, za týden byl komplet doma včetně nastříkání. Originál GKN klouby na krajích, středové ložisko nové, vyvážený + záruka. Dal jsem za to asi 5k. U nás to je na dlouho, komunikace 0, výmluvy o všem. Doma to udělat můžeš. Krajní klouby jsou easy, ale středový ložisko nedáš, vyvážit to taky nemůžeš, takže lepší to shodit, dát to někomu a zase to nahodit a mít pak klid do konce životnosti auta a neřešit to.
17.10 2020 15:03
Dneska jsem pod to lehl a zjistil že přední poloosi mají vakl nahoru a dolů sice malej ale mají
Příspěvků: 13838 | Témat: 47
17.10 2020 16:10
To mam na taky ale vliv na vibrace to nema. To co resis je Kardan*.
17.10 2020 19:19
Drni to jen když zrychluju jakmile vyradim tak to přestane jenom v tahu už jsem objednal na ten Kardan* ty kluby a hlavně na ty poloosi
17.10 2020 20:25
áček: nahoru dolu vůle? Spíš od diferáku ke kolu, pokud jsou nahoru dolu, tak to bude vibrovat ..
17.10 2020 20:36
Fan1s: cestuje to tam vsude mozne a nic nevibruje.
19.10 2020 19:07
Ahoj hele nemohla by to zbusobovat dvouhnota jelikož jsem Kardan* vyměnil za jinej úplně to stejné
19.10 2020 19:10
Tak zkus vymenit kola nez vymenis spojku nadarmo.
19.10 2020 19:16
19.10 2020 19:24
Co ten levej silentblok? Ten uz si vyresil?
19.10 2020 19:41
Neřešil je pevnej není roztrhlej jen ho to píše diagnostika myslíš že to mám zkusit
19.10 2020 19:59
Muze to bejt tim silentblokem, taky kolama pripadne i ty vnitrni klouby na poloosach. Byt ty moje maj vule vsema smerama a nic to nedela. Ale to nemusi znamenat ze jsou ok. Muzou bejt vytahany. Pokus vymeny kloubu mezi sebou vyloucis ci potvrdis ze jsou ko nebo ok. To otoceni zpusobi to ze auto v tahu netrepe protoze to misto kde to bude v tom kloubu opreny je neopotrebovany.
19.10 2020 20:03
Klouby jsem pred chilkou vyměnil nic
19.10 2020 20:04
O té dvouhmota mi říkal kámoš ale nic neslyšim ani při chcipnuti předchozí majitel říkal že tam dával jetou dobrou dvouhmotu před rokem a lamelu obložil hds
19.10 2020 20:04
Ten silemblok jako můžu vyměnit to už mě nezabije
19.10 2020 20:08
Ve spojce bych problem nehledal. Je to neco co ve vysoke rychlosti zacne trepat. A to delaj veci co se toci. Jako kola,Kardan*, poloosy.
Spojka by trepala uz pri vytoceni na neutral ci navolnobeh.
19.10 2020 20:11
Když jsem to koupil byl na maderu pravej silemblok motoru tak jsem sehnal novej meyle na motor 2.5tdi je úplně stejnej tak jsem tím snad nic nezkazil
19.10 2020 20:12
No když na volnoběh to tocim 2.5 tisíce a držím cítím jak auto vibruje jemně
19.10 2020 20:32
To nemusi znamenat ze je to spojkou. Muze to delat i nepravidelny chod motoru.
19.10 2020 21:03
Ještě jsem si všiml že na obou kardanech ty přední klouby jdou hrozně ztuha zadní úplně pohoda
19.10 2020 21:31
Klouby musi jit volne. Tohle by mohl byt zdroj toho chveni behem jizdy.
19.10 2020 21:37
Hele tak jsem objednal ty klouby gsp protože ten přední vazelina vypadá jako olej černá a zatím kloubem když ho třeba trošku vysunu tak je jak seklej
Příspěvků: 6053 | Témat: 68
19.10 2020 21:39
Ked stojis na mieste, Kardan* nemoze drniet, pretoze sa netoci
19.10 2020 22:41
To chápu to ale drni jen nepatrně a jen v cca když držím 2400
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs acc aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a4 audi_a7 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon bke blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dverni_kontaktni_spinac dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s3 8l amk tlakující nadobka s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube štarty šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
