Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 28 října 2020
Celkem je zde 15 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: majk0607
Uživatelů včera: 8
Uživatelů celkem: 46 316
Návštěvníků: 11
Celkem: 15
Registrace: 7.5. 2017
Příspěvků: 6 | Témat: 1
07.05 2017 21:39
Zdravím,
Prosím o radu. Nejde nastartovat motor 3.0 TDI*, 171Kw, BUG. Ze začátku to špatně chytalo za tepla. Diagnostika bez závad. Pak už to šlo nastartovat jen studené a jak se motor zahřál na provozní teplotu, tak to zdechlo a nešlo znovu nastartovat.
Teď už je problém, že to nejde nastartovat ani za studena.
Diagnostika by bez závad.
Bylo to ve dvou servisech a udaně si s tím neumí poradit (spíš se věnovali jiným zakázkám a moje auto jen pořad dokola připojovali na diagnostiky). Tak jsem se do toho pustil sám.
Palivak je nový.
Čerpadlo v nádrži bylo KO, takže je nové.
Při startovaní diagnostika ukazovala tlak paliva 0 baru, Rail pumpa je otestovaná a je OK.
Na lišty jde s čerpadla nafta až po delším startovaní.
Dnes vyměněn regulační ventil na liště. Mělo to snahu ale nenaskočilo to. Tak jsem stříkl start sprej a na chvilku to chytlo, dokonce jsem naměřil chvilkově i nějaký tlak paliva.
Výsledek diagnostiky potom startu je:
P1040 - napájení vstřikovacího ventilu A - elektrická chyba
- Trvale
P1042 - napájení vstřikovacího ventilu B - elektrická chyba
- Trvale
- Žádné chybové kódy
Děkuji za rady.
Příspěvků: 6053 | Témat: 68
07.05 2017 23:29
Casto zatekaju RJ motora.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2762 | Témat: 37
08.05 2017 12:42
Jj nejspíš KO jednotka motoru
08.05 2017 14:57
To diagnostika nepozná???
08.05 2017 20:49
Jako že je v jednotce voda???
08.05 2017 20:52
to asi nepozná. Ale že nekomunikuje by poznat mohla, ne?
17.05 2017 21:04
Ridici jednotka je vporadku...
18.05 2017 11:55
A to víš jak?
18.05 2017 11:58
Vytahl jsem ji a zavezl k mechanikov ktery resi jednotky.
29.05 2017 17:41
Dnes volali z Bosche. Všech 6 vstřiku KO.
Registrace: 18.2. 2020
Příspěvků: 4 | Témat: 0
18.02 2020 14:28
Zdravím, mám ten samí problém 3.0Tdi 171kw mot BUG, auto umřelo při jízdě na dálnici, zjištěná vytopená ŘJ motoru ECU*.de (ostatní jednotky psali, že nemají žádnou komunikaci s ŘJ motoru - při zaplém klíčku se rozběhli ventilátory chlazení atd...)
Vyměnili jsme tedy ŘJ za "novou" přes ECU* servis Opava, auto neustále točí ale nechytne.
Přes VCDSko zjištěna ochrana komponent - návštěva autorizovaného AUDI servisu, ochrana komponent odstraněna, jednotka prý správně naflashována - auto stále točí a nechytne.
V Audi poradili, že bude nějaký vstřik KO. Kontrola všech vstřiků a všechny jsou po elektrické stránce OK, 3 mírně prokapávají.
Zjištěn 0 barů tlak na railové liště - vysokotlaké čerpadlo vyměněno za jiné, původní vysokotlaké čerpadlo se dalo ručně pootočit (podezření, že je KO). Po výměně, ale opět tlak 0 barů, všechny ostatní regulační ventily jak na liště tak na vysokotlakém čerpadle odzkoušeny jako funkční - výměna z jiného funkčního motoru a OK, stejně tak tlakové čidlo.
Diagnostika po točení s motorem píše tyto závady:
012597 - rizeni saciho potrubi rada valcu 1
P3135 - 001 - dolni stop nedosazena
013128 - ridici obvod pro Turbodmychadlo* 1 (J724)
P3348 - 004 - elekrticka nefunkce - Sporadická
Takže nějaké tipy co s tím dále:) ??? Děkuji
Příspěvků: 1580 | Témat: 98
21.02 2020 7:25
Kdyz povolis matici ke vstriku liza z toho nafta? Dle popisu je to bez nafty teda... neni to jen zavzdusnene?
Příspěvků: 6156 | Témat: 18
21.02 2020 7:35
ECU* servis Opava tonjdyz slyším tak je mi zle tvl. Frajeri co prekupujou polsky allegro a neudelaj imobilizer v blby edc16. V Praze vám to auto DAM* dohromady.
21.02 2020 8:07
Tak problém částečně vyřešen, použil jsem startovací sprej, i když nejsem zastánce tohodle řešení, a auto nastartovalo, zůstává ale chyba s klapkami na Turbo*, auto jede s omezeným výkonem. Nemá se po provést základní nastavení, ve VCDS jsem návod nenašel??? Předpokládanám, že ovládání před umřením fungovalo, auto jelo normalne,tak by mělo být funkční. Díky za odpověď.
Se zavzdušňováním je u těchto auto problém, trubky u vstřiku jsem povolil šel vzduch potom nafta,na přepadech bez nafty, nechápu. Stačí sprej a auto jede.
Tu ŘJ mi posvětili přímo v Audi tak to beru jako bezpředmětné,ale díky.
21.02 2020 8:56
Jj budou to odbornici kdyz tam nechali ochranu dilu, to snad fakt jen preprodali ECI* z vrakace
Příspěvků: 2204 | Témat: 150
21.02 2020 8:56
Hlavne si vyčistí otdtok vody pri ECU* aby sa aj do tejto novej nedostala voda znovu...
21.02 2020 9:07
Ucpané odtoky samozřejmě byly, stala v kastli voda, ale jednotka zatopená vodou nebyla, spoléhám na ECU*.de, kde mi problém sdělili a rovnou napsali, že jednotku nedokáží opravit.
Registrace: 10.8. 2020
Příspěvků: 5 | Témat: 1
17.10 2020 9:48
Caute, resim obdobu.... q7 176kw CASA vymeneny regulator tlaku, cidlo tlaku, palivove listy, vstriky uz 3x venku a testovany vzdy vysly bez chyb, vysokotlake cerpadlo testovano, nizko tlak testovany. Vsechno vyslo... ale po pridani plynu nouzovy rezim s chybou nizkeho tlaku paliva.. nekdy to vybehne hned... nekdy to udela za 4 km jizdy.. uz nevim ani v Bosch co stim.
Ma to nekde nejake rele? Nebo cim by to uz mohlo kruci byt.
DEKUJI ZA RADY... uz jsem bezradny:(
17.10 2020 10:02
Zkusil bych ještě presflashovat ŘJ, jakou máte diagnostiku?
Registrace: 26.11. 2016
Příspěvků: 55 | Témat: 8
18.10 2020 20:46
Taková blbost, ale stejně se zeptám, palivový filtr jste měnili?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs acc aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a4 audi_a7 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon bke blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dverni_kontaktni_spinac dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube štarty šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
