Celkem je zde 180 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 175
Celkem: 180
Registrace: 25.5. 2017
Příspěvků: 12 | Témat: 2
05.10 2020 0:11
Zdravím všechny, prosím o radu i pomoc,
Mám a4 b7 150kw automatickou převodovku, jednoho krásného dne mi blbě řadil 3-rychlostni stupeň tak jsem to odvezl do servisu kde dělají přímo automatické převodovky že zkusí vyměnit olej že to občas bývá tím ale nebylo a že to je jen sporadicka chyba takže nic vážného, ale že mi to opraví cca za 50 000kc no ale co se nestalo dojedu s tím domů a druhý den když zaradim D tak se auto nerozjelo
Prosím o radu co s tím může byt
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
05.10 2020 1:47
Dojedeš domu po opravě 50 000 nebo bez opravy??
05.10 2020 1:49
Na opravu se nedostalo jen výměna oleje
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
05.10 2020 7:23
odkud jsi?
kde to dělali?
co tam dali za olej?
jak nějakej ravenol apd. tak to pěkně pos....li
05.10 2020 7:27
Z prahy
Automaticképrevodovkypraha
05.10 2020 7:30
Jako značku to netuším jen vím že na štítku od nich mám 8hp a na faktuře 6hp
Příspěvků: 11011 | Témat: 89
05.10 2020 7:43
Mihaal: to je pocet rychlosti prevodovky.... proste jine prevodovky. Jiny olej.
05.10 2020 9:17
Možná blbá otázka ale jak zjistím jaký označení oleje tam mám dát? Asi blbe hledám ale nemohu najít jaké správně označení tam dát Převodovka* je gcx
05.10 2020 10:28
do6HPxx
toto od ZF ZF LIFEGUARD S671 090 252/3/5
8HPxx ZF LIFEGUARD TE-ML ZF S671 090 312
díval jsem se na str. APP
standartně dávají ten RAVENOL
ZF na přání
přev. ZF chce olej ZF
Příspěvků: 6660 | Témat: 72
05.10 2020 16:17
Trochu ten text nema hlavu ani pätu, ale to po oprave si dosiel domov a na druhy den nejde zaradit D? ČO TAKTO TO DAŤ REKLAMOVAŤ, HMMM?
05.10 2020 16:23
A treba sem napisat VIN*, pokial nevies aku prevodovku tam mas
05.10 2020 16:46
lubo opravu nedělali
jen olej.
Převodovka* GCX
05.10 2020 18:06
Nemam po ruke etku, no podla VIN* viem pozriet, co tam ma. Kod mi z hlavy nic nehovori
05.10 2020 19:44
Lubomt děkuji za ochotu WAUZZZ8E55A557521
05.10 2020 20:00
Nemas nahodou toto iste?
05.10 2020 20:02
Lebo GCX je 6HP19....rok 2004-2005. Slabsie menice, praskajuce koše
05.10 2020 23:28
Tak přesně něco podobného se mi stalo, při přeřazení 3-4 fto občas padalo do nouzaku, pan že servisu vyměnil olej a řekl že je to jen sporadicka chyba že to není velký problém a že mi to opraví cca za dva měsíce že dřív na to nemá čas, ale oprava cca 50 000kc
06.10 2020 0:54
Tak pan v servise sa sakramentsky sekol. Nerobi potom dlho prevodovky, pretoze by hned vedel. Prevodovka musi ist von , rozobrat a vymenit 2 kose. Plus lamely, tesnenia, menič, olej. Trha to preto, lebo unika cez prasklinu olej, cim je viac zohriaty, tym viac. Unik oleja spôsobuje nedostatocny tlak, slabo stlaca lamely a preto prevodovka trha. Kedze lamely maju nedostatocny pritlak, preklzuju a olej sa v tomto mieste páli, degraduje.
Naposledy upravil lubomt dne 06.10 2020 12:02, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
06.10 2020 9:21
Moc děkuji za rady teď už budu zase o něco chytrejsi
06.10 2020 10:16
Mihaal (05.10 2020 22:28) orig:
za 50 je repase př.
06.10 2020 10:31
No myslím si že si pan chtěl vydělat protože asi věděl co tomu je a přesto vyměnil olej za 10 000 Kč a chtěl abych přijel na tu opravu za 50000 kc
06.10 2020 10:42
Mihaal (06.10 2020 9:31) orig:
cena za ten olej tomu napovídá
já dal za výměnu na A6 něco přes 6k
06.10 2020 11:36
A nevíte prosím někdo o někom šikovném kdo by to dokázal opravit?
06.10 2020 12:04
Da sa ku mne poslat prevodovka aj cez Toptrans, urobim ju za 1 den a odoslem nazad
06.10 2020 12:56
A je to hodně složité sundat převodovku? Kolik by to stálo? A jsem klidně ochotný to auto naložit na plato a dotáhnout celé auto
Registrace: 14.5. 2008
Příspěvků: 80 | Témat: 9
06.10 2020 15:16
Můžu se zeptat, ty máš převodovku Multitronic*? Nebo Tiptronic* (quattro*)?
06.10 2020 17:04
On ma Tiptronic*.
Dotiahnut sa da cele auto, ak tak kontakt na mna je dolu v popise
06.10 2020 18:35
lubomt:
A ty opravuješ i Multitronic*?
06.10 2020 18:56
Ano, aj
06.10 2020 19:33
Písnu SZ
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
