Celkem je zde 522 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 520
Celkem: 522
Registrace: 15.1. 2017
Příspěvků: 58 | Témat: 14
24.09 2020 18:15
caute,vcera som kupil c5 3.0 v6 162kw,auto stalo presne rok a za tu dobu zlodeji odrezali oba katalyzatory a poskodili zamok,dal som baterku nastartoval a rovno na odtahovku,baterku som vybral,ked som prisiel pred dom dal som spat baterku a chcel som nastartovat a uz neslo,tak som dal N a spustil dole,cerpadlo v nadrzi nepocut tak som ho napojil na priamo a bzuci,skusal som start sperej a nic,odpojil som hadicu na rampe ,startoval som a nic,vobec nedava benzin,Vcds hlasi tieto chyby,dik za odpovede
2 závad nalezeno.
16706 - cidlo otacek motoru (G28)
P0322 - 004 - zadny signal
16580 - cidlo teploty oleje (G8)
P0196 - 004 - neverohodny signal (podotknem ze to cidlo bolo v minulosti menene uz 3x a stale ta chyba
01176 - klic
07-10 - signal prilis maly - Sporadická
24.09 2020 18:23
klic, spinacka-civka, kabel od civky?
25.09 2020 6:58
Kde to nájdem a ako to riešiť?dik za odpoved
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
25.09 2020 7:23
hlavní chyba je to čidlo otáček a klíč
bez něho to nenastartuješ.
čidlo ot. je na převodovce z boku.snímá zuby na setrvačníku
25.09 2020 8:35
Dakujem za odpoved,je to automat,je tam dobrý prístup??
25.09 2020 8:50
Po prípade či to nieje K.O nejaké relatko
25.09 2020 10:18
přístup je tam celkem O.K
přes levý kolo, musí dolů a dlouhý nástavec.
nebo na zvedáku
když ho budeš kupovat tak jedině Bosch
vše ostatní dlouho nevydrží.
napřed ale skontroluj kabely k čidlu
mohla úřadovat kuna
to video je OK
25.09 2020 10:33
Dakujem pojdem to pozriet
25.09 2020 10:36
Ten snímač môže mat na svedomí že nejde benzin do rampy?
25.09 2020 12:14
no v podstatě ano, pokud nemá ŘJ info od snímače tak nepustí čerpadlo, a neotevře vstřiky.
tady trochu lepší video
https://www.youtube.com/watch?v=9rw9ATmixR8
25.09 2020 21:29
Super dik,tak toto je jednoduchšie ,stačí dať dole koleso a som tam,vďaka za video
26.09 2020 7:44
tady máš něco k tomu klíči
s tím bude asi taky problém
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01176
je to anglicky, ale google translátor pomůže
tady o tom taky něco je
https://www.vw-club.cz/servis-pomoc-tuning/chyba-01176-t220143.html
26.09 2020 8:31
Vďaka ,to som čítal,ono to môže mat súvis aj zo snímačom,mne kľúč nebliká,ale čo som si všimol -kolecko na jas svietivosť palubovky blbne ak sa ho jemne dotknem tak akoby skratoval,mozna chyba aj od toho
30.09 2020 12:01
Auto beží ako má chyba bola v tom snímači (kupoval som Valeo chyba za 13.50€
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
