Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 24 září 2020
Celkem je zde 12 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: asta
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 46 122
Návštěvníků: 12
Celkem: 12
Registrace: 24.11. 2012
Příspěvků: 883 | Témat: 70
10.05 2013 21:48
Zdravím, po delší době se mi na autě objevil jeden problém. Mám A4 b5 a začalo mi něco vrzat až skřípat od pravýho předního kola, myslím že tlumič to nebude, protože když na karoserii zatlačím, tak nehoupe a normálně se vrátí pěkně nahoru, jen teda dost vrže. Ten zvuk se ozývá na každé malé nerovnosti, stejně tak když stojím na místě a otačím kolama ze strany na stranu. Usoudil jsem že by to mohlo být něco v uložení tlumiče nahoře nad kolem, napadla mě i unavená pružina, ale to by snad ten zvuk nedělalo když otáčím na místě koly.
Díky za rady.
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
10.05 2013 22:03
bud to muže dělat některy kulovy čep kde prachovka praskla a dostala se do něj voda a skřipe nebo utrženy některy silenblok na raminkach.A to horni uloženi tlumiče by spiš bouchalo a točeni na mistě nic neřeši tady tlumič stoji na mistě a nenatači se s těhlici jako u většiny aut
10.05 2013 22:30
Předpokládám že jako laik tady tohle sám nevyměním, vešel bych se do tisícovky v servisu ? Chtěl bych to rychle vyřešit, protože se až stydím jak to vrže
Registrace: 3.9. 2010
Příspěvků: 21 | Témat: 0
26.05 2013 1:48
sou to ramena nejlepsi vymenit i na leve strane kup si komplet stoji kolem 12 tisic ja to mel taky zvuk byl udesnej a stydel sem se zato.
26.05 2013 12:44
Ramena jsou měněný před cca 10.000 km, pochybuju že by to bylo ono... V pondělí to vezu do servisu tak dám vědět co to bylo
Registrace: 31.3. 2009
Příspěvků: 308 | Témat: 15
26.05 2013 13:34
Koukám ,že to vrže kde komu, jsem zvědavý co budeš mít ty. Mi to taky vrzalo a skřípalo, ale příčiny jsme našli, první jsou nové pancíře pro motorem místo původních plastů a za druhé mi vržou silentboky vpředu i vzadu. Ty pancíře jsem vyřešil(uvidím zítra) kompletním vytlumením, takže už nebude kov na kov, ale pěkně přes gumu pružně.
Registrace: 21.9. 2012
Příspěvků: 162 | Témat: 24
01.06 2013 13:45
Dost často se stává, že vrže stabilizátor respektivě jeho uložení.
05.06 2013 14:28
Tak jsem to mel o vikendu na zvedaku kvuli meneni krytu motoru a jak se kola provesila a pak znova zatizila, tak od te doby ani skripnuti nebo zavrzani, tezko rict co se tam uvolnilo nebo upadlo ale mam aspon pro ted kli, musim to zaklepat...
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 526 | Témat: 80
05.06 2013 19:14
auto za 300 klacků a nechceš investovat do auta v autorizovaném servisu???
05.06 2013 19:34
Co to sem pleteš ? Mám auto za 50k a tam je každá investice navíc cítit...
05.06 2013 21:14
Whysosad: To ti jen vrací políček z vlákna ohledně loketní opěrky, nevzpomínáš?
05.06 2013 21:37
Ano vím, ale to je kapku něco jinýho nemyslíš... ?
05.06 2013 23:05
Jo, je to tak, neřešit
Registrace: 25.5. 2011
Příspěvků: 386 | Témat: 13
06.06 2013 9:58
WhySoSad: ešte ti to v aute škrípe? Mne tiež vychádza vrzganie, škrípanie od PP kolesa a mam komplet novú nápravu. Jedná sa o A80 B3 ale pozrieť sa môžeš tiež. Po poskladaní nápravy vrzganie pretrvávalo a auto stále po geoške tiahlo v pravo. Odkryl som v nútri koberec a bolo. Predný nosník sa utrhol od podlahy. Je to už zvarené ale stále to niekde v dutinach vrzgá keď sa krúti kasňa.
07.06 2013 9:07
Už ne, asi tam byla jen nějaká nečistota, prach nebo bordel, jak se to zvedlo nahoru a trochu sem tím zakvedlal, tak se to zřejmě trošku pročistilo a už vůbec nevrže. Ono to ani na žádnou závadu nevypadalo, auto se chovalo normálně, na jízdě to nebylo poznat, jen to vrzalo.
01.10 2013 16:33
Aktualizuju, vrzani se objevilo znovu asi pred 3 mesici, bylo to rameno, vymenil jsem komplet vsechny a je klid.
01.10 2013 19:22
WhySoSad: a co na tom ramenu odešlo?Uthl se silenblok?
Registrace: 21.12. 2011
Příspěvků: 186 | Témat: 17
01.10 2013 19:34
S tím vrzáním ramena jsem měl taky zkušenost... hroznej zvuk auto jelo normálně ale stačila sebemenší nerovnost a otáčela se zamnou půlka města vrzalo mi levé spodní rameno... no vyřešila to výměna natrhla se manžeta u kulového čepu a dostal se tam bordel... 1500 v prd... ale je klid
Registrace: 8.6. 2020
Ahoj, mám a4 b8 a něco mi vrže/křupe u pravého předního kola. Dělá to především při nižších rychlostech, při parkování atd. Jak jedu rychleji nad 50kmh tak to přestane. Většinou to začne až po zahřatí auta, někdy je to lepší někdy horší. Při přejetí nerovností to nedělá. Podezíral jsem nějaký silentblok na ramenech, ale mechanik na to koukal a říkal, že tam nikde žádná vůle není a měnit kvůli tomu všechny ramena je zbytečné. Napral mazivo do všech manžet, ale žádná změna. Nevím jak diagnostikovat, které rameno to dělá. Od kud by to jště mohlo jít? díky
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
