Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 25 července 2021
Celkem je zde 16 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: mattoniuzneni
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 47 322
Návštěvníků: 7
Uživatelů: 9
Celkem: 16
Registrace: 23.9. 2015
Příspěvků: 1 | Témat: 1
23.09 2015 2:24
Ahojte všichni...
Mám problém s mojí Audi A6 4f 2005 - 2.4V6 Nechce startovat, nereaguje na vložení klíčku a nejde povolit volant.
Tato závada se stala bez nějakých předchozích náznaků poruchy,
auto jsem koupil zhruba před 3 měsíci, kdy mě předešlý majtel říkal o téhle chybě.
Tuto chybu vymazal jeho autoelektrikář a vše bylo ok až do teď.
Auto jsem zaparkoval a šel do práce, po příchodu z práce jsem vložil klíč, volant
se neodemkl, v další poloze se nerozsvítili budíky a ani se nepohli a v třetí poloze
vůbec nic...
Načetli pouze kilometri,datum a zapnul se displej s radiem.
Myslel jsem si že to je baterkou, kterou sem vydělal a dal na nabíječku, ukázalo mi to,že je prázdná(proměřit sem ji nenechal)a dal sem ji dobít.
Baterii sem nabitou dal zpět a problém zůstal stejný, přijel kamarád a zkoušeli sme to jěště přes startovací kabeli, bez výsledku...
Nepodařilo se mu ani připojit diagnostiku,jelikož nenačte klíč polohu.
Pojistky sem vizuálně kontroloval,zkoušel použít i druhý klíč.
Při hledání závad na fórech sem se dočetl, že to nejspíše bude sloupek řízení+řídící j.
nebo zámek volantu/spínačka.
Prosím o pomoc, děkuji za rady a odpovědi...
Lukáš[/quote]
nejspise lehla autorizacni jednotka startu / zamek volantu, coz je investice kolem 25 tisic...
nejake provizorni reseni jsou, ale ne vzdy jsou aplikovat...
a) sw to obcas jde diagnostikou probudit k zivotu, ale problem se vrati (moje uspesnost je v tomto ohledu tak 50-60 procent)
b) demontovat volantovou tyc, otevrit tu krabku autorizacni a juknout, jak na tom jsou prevody, mechanicka cast, pridadne ji zkusit vymeni
pokud je jednotka elektronicky ko, tak jedine nova za 25
Naposledy upravil Lumpiq dne 23.09 2015 19:05, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1623 | Témat: 20
23.09 2015 15:37
Pozor neplest si podvolantovou jednotku a jednotku sloupku rizeni.
Jednotka sloupku rizeni alias zamek rizeni alias jednotka opravneni pristupu a startu je pridelana na sloupku rizeni a dost blbe se sundava. Vymenit lze. Pripadne vymenit cely sloupek rizeni. Jeden tu mam kdyby ho nekdo potreboval, i s jednotkou.
AJAX
myslel autorizacni jednotku / zamek volantu . coz je z textu patrne, opravil jsem to
vymenit lze, ale ne elektronicka cast, ta jedine formou nove jednotky v audi + sladeni pres online - nejsem si vedom, ze by prehravali immo* do starsi pouzite krabky...
doma clovek opravi max tu mechanickou cast, ci elektronickou budici cast co ovlada motor...
mozna to immo* umi i nejaky model vag comannderu, to bude vedet vaha nebo jiny...rekl bych ale ze ne...
taky nekde mam jednu funkcni, lze z ni pouzit motor, prevody
Příspěvků: 9746 | Témat: 85
23.09 2015 19:16
LukášV.: nekdo mate na a6 3 polohy klicku? co to byla za spesl verze?
Registrace: 19.7. 2013
Zdravím , měl jsem problém s A6 2010 4f avant (2.7tdi quattro*) občas nereagovala na otočení klíčku (nerozsvítili se budíky , někdy jo , ale nenastartovala ) stačilo vystoupit z vozu dálkáčem zamknout a za cca 3-5min odemknout nastoupit nastartovat a šlo to.. v celém autě ani jedna chyba na diag sporadicky vyskočila chyba 01176 ( immo* - klíč )
po laborování zda to nedělá sloupek řízení , nebo Imobilizér* nebo klíček , jsem se dostal k uživateli Lumpik který mi po telefonu poradil vyměnit startovací baterii ( přišlo mi to divné protože auto když teda reagovalo na klíček tak nastartovalo bez problémů denně v mrazu na krátké trasy bez náznaku toho že by baterka neměla sílu ) každopádně mám dobrý zdroj na autobaterie koupil jsem novou baterii (né obyč za 2 litry ale pořádnou za 3 a víc ) a od té doby klid.. auto reaguje na klíček startuje na drb , třeba tato rada někomu pomůže - na zátěžovém testu původní baterie (byla zánovní cca půl roku) udělala při 12.4V 650A v nenabitém stavu... ale i přesto to byla příčina problému
Registrace: 31.8. 2016
Adiss: jakou baterii jsi koupil?
Registrace: 12.6. 2017
14.05 2019 16:54
Ahojte. Mal som rovnaky problém a zaplatil som v servise 580€ a jedine co spravili je ze vymazali chyby cez Vag a to je vsetko. Po pol roku rovnaky problem. Opravil som si to sam. Ak chces vediet ako napis mi. Prijemny den. P.S.: nevolaj odtahovku. Da sa to nastartovat ak mas moznost napojenia na pc a vymazania chyb.
Registrace: 30.8. 2016
Příspěvků: 86 | Témat: 7
15.05 2019 5:28
Darrio85 můžeš to prosím napsat sem, jak jsi to vyřešil? Od toho to forum je a určitě i ty sám zde sosáš drahocenné rady a typy
Registrace: 1.8. 2011
Příspěvků: 292 | Témat: 23
15.05 2019 9:56
Co vetsinou (kratkodobe) pomuze, pokud je clovek nekde fuc a potrebuje jen nastartovat a odjet:
1) Vymazat chyby pres apku v mobilu a OBDII adapter. Samozrejme jde i pres klasickou diagnostiku, ale kdo s sebou vozi PC s diagnostikou.
2) Odpojit na par minut baterku.
Bod jedna zatim fungoval tak v 50 % pripadu, bod 2 ve 100 %.
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 174 | Témat: 1
15.05 2019 11:01
Itchy (15.05 2019 9:56) orig :
a pokud odpojíš na pár minut baterku, není pak potřeba znovu kodovat jednotky?
Nebo jak je to vlastně s tím odpojením baterie, třeba i když chci vyměnit za novou? Musím mít auto pod neustálým napětím z jiného zdroje, nebo můžu v klidu baterku odpojit vyměnit za novou, připojit a všechno bude fungovat, bez toho abych musel do audi servisu? Samozřejmě , že musím baterku přes diag nastavit , že mám novou, to vím, jen mám obavy ji odpojit, aby se mi nevymazal třeba ochrana komponent, atd. Díky za info
Příspěvků: 2386 | Témat: 157
15.05 2019 11:05
Rabin4213 (15.05 2019 10:01) orig :
NIE
NIE a nemusis nikde chodi odopoj najrv - POL a potom baterku pri zapajani novej najprv +POL a potom - POL
Presne nakodovat diagnostikou a nic sa nestane nemaj obavy
15.05 2019 11:09
urgi (15.05 2019 11:05) orig :
Super , díky za odpověď.
Registrace: 2.2. 2019
Příspěvků: 33 | Témat: 1
16.05 2019 16:09
Měl jsem podobný problém ale více rozhádané jednotky doporučím odsud z klubu Supermana...dokáže tu podvolantovou jednotku jak opravit tak i deaktivovat spinace a relé na ní často odchází
Registrace: 14.9. 2020
Ahoj, mám stejný problém. Na vložení klíčku reaguje pouze rádio. Vzhledem k tomu, že autům moc nerozumím si to těžko bez rady opravím sám svépomocí. Pokud je někdo ochoten mi pomoct, ve zprávě zašlu číslo, zadarmo to nechci.
Audi A6 Avant 125kw TSFI, rv 2006
Příspěvků: 6451 | Témat: 18
15.09 2020 7:32
martinftw (14.09 2020 23:00) <a href="/forum/prispevek/1447948-audi-a6-4f-2005-nechce-startovat-nereaguje-na-vlozeni-klicku-zamknuty-volant#1447948">orig</a> :
No zadarmo to ani nejde ....Umrel zámek řízení klasika. V Praze a do 30 km ti to vyresim hravě vše nato mám skladem mohu přijet i na místo po domluvě. Piš sms na 608974322
Příspěvků: 1651 | Témat: 102
15.09 2020 8:23
Naposledy upravil SupermanXXX dne 15.09 2020 14:36, celkově upraveno 1 krát. (51% původního příspěvku)
15.09 2020 8:41
SupermanXXX: to je link zpatky sem...
15.09 2020 14:37
Tak to jsem to trochu zacyklil diky za upozorneni. Staci kdyz zada sloupek rizeni a mmuze o tom cist 14 dni
15.09 2020 14:49
SupermanXXX: spis to chce asi spravit a nepotrebuje tomu rozumet
15.09 2020 14:55
Jj to je jasny, spis aby znal ty ruzny moznosti vrakac,oprava deaktivace a jejich vyhody a nevyhody
Příspěvků: 14094 | Témat: 6749
15.09 2020 20:08
Pro zajimavost, ebay zacina na 1900
je nejaky rozdil v kurvitku pred a po faceliftu?
15.09 2020 21:10
Tak hlavni problem je ze ne vzdy je mikrospinacem nebo relatkem. Kdyz si to doma nekdo bastli doma sam pro sebe tak dobry ale kdyz to delam zakaznikovi tak si nemuzu dovolit ze ho to nekde zase necha a ja mu reknu pardon tak prijedte znova 300km a zkusime jeste motorek a uvidime jestli uz to bude ok
16.09 2020 7:04
tomko222 (15.09 2020 14:49) <a href="/forum/prispevek/1447990-audi-a6-4f-2005-nechce-startovat-nereaguje-na-vlozeni-klicku-zamknuty-volant#1447990">orig</a> :
Což je ukaz zde hodnej obrovskýmu respektu.
16.09 2020 8:47
Satas (St, 16.09, 2020 7:04) orig :
ach muj boze
22.09 2020 7:55
tecka (16.09 2020 8:47) <a href="/forum/prispevek/1448008-audi-a6-4f-2005-nechce-startovat-nereaguje-na-vlozeni-klicku-zamknuty-volant#1448008">orig</a> :
ach muj boze
Ale notak ... všechno není na internetu a ne vše jde samodomo zdarma.
Registrace: 18.12. 2020
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
