Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 23 září 2020
Celkem je zde 19 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: SobikS
Uživatelů dnes: 7
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 46 122
Návštěvníků: 12
Uživatelů: 7
Celkem: 19
Registrace: 2.4. 2012
Příspěvků: 204 | Témat: 38
05.06 2016 21:22
Zdarec, chci poradit zda jde nějak oddělat ten plast kolem toho spínače, abych nemusel sundávat celý tapec... Nesvítí mi ten spínač, a nejde stahovat u spolujezdce, u řidiče jde... Tudíž spínač nejspíš? Audi b7
Příspěvků: 13778 | Témat: 47
05.06 2016 21:40
Bohuzel spinac je nacvaknutej zespoda do madla. Ze zhora to nejde. Tapec musi chte nechte dolu. A pokud ti nesviti tlacitko muze bejt polamana kabelaz v husim krku a tim nemusi fungovat to stahovani.
05.06 2016 22:05
Ale to by nešlo od řidiče stáhnout kdyby kabeláž ne?
áček (05.06 2016 21:40) orig :
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
06.06 2016 10:38
Mne blbli tie spinace vo vodicovych dverach tak skm to kontoxom vystriekal a funguje to zatial asi tristrte roka od minuleho leta. A zadne prave dere mi nestahovali vobec ale ani od vodicovych dveri tak tam bol kabel seknuty ako pisal vyssie.
Registrace: 11.3. 2016
Příspěvků: 35 | Témat: 11
06.06 2016 12:06
Ja som to robil asi pred mesiacom neslo mi otvorit okno vedla spolujazdca ani od vodica kupil som nove kedze boli aj osuchane vypinace aj vodicove a spolujazdocove a je po porbleme svieti a funguje a ten tapec musis dat dolu bez toho to nejde to mas styri srobiky pod okrasnou listou jeden pod madlom a jeden je dolu strhnes tapec odpojis kabelaz potom nejakych desat srobikov madla a si tam vycvaknes nacvaknes novy
06.06 2016 17:19
tak kabely v husím krku jsou ok, jsem se díval, tak to bude teda asi s tím spínačem na dveřích že? Nebo tam je ještě něco co by to mohlo dělat?
06.06 2016 18:46
Jo to mas na pol hodinu roboty
06.06 2016 19:55
OK díky
Pirat ciest (06.06 2016 18:46) orig :
Registrace: 11.1. 2016
Příspěvků: 11 | Témat: 3
09.06 2016 1:57
Zdar chlapi, mohla by mi nejak dobra duse najit cislo dilu tlacitek stahovani oken plus tapliku co drzi tapec? Pocitam totiz s ti, ze jich par pri demontazi uleti. Dik
09.06 2016 7:44
Pozri si etka.cc je to doknca v cestine a tam si najdes vsetky čísla dielov čo potrebuješ
Registrace: 19.1. 2016
Příspěvků: 38 | Témat: 10
14.06 2016 15:30
o výkendu to postihlo i mě, prosřík jsem to kontaktolem a mam klid, pul hodky rozebraní, ale ja si k tomu přidal práci na víc a to, že jsem zapoměl zacvaknout táhlo od kliky, takže repete
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 416 | Témat: 7
15.06 2016 13:28
Dodělával jsem světýlka do dveří, sundat tapec je brnkačka, ovšem nepřišel jsem na to, jak to udělat aniž by to vydržely všechny příchytky. Na každém je tuším 5 velkých a 2 malé. Většinou 2 velké prasknou, někdy i jedna malá. Ještě tu mám ty kódy v mobilu poznamenané.
8E0868243 (to by měla být ta velká)
8E0867276 (ta malý, snad jsem to neprohodil)
15.06 2016 13:35
jendat: s tím lankem kliky se mi stalo to samé
ještě tu mám fotku..
16.06 2016 7:20
alespoň nejsem sám, to zahřeje je pravda, že ty cvoky moc nevydrží
Registrace: 6.10. 2019
Příspěvků: 5 | Témat: 1
15.09 2020 10:12
na ovládání oken u řidiče mi nefunguje zavírání okna u spolujezdce (dolů to jde bez problémů) a ted mi začalo blbnout i stahování okna u řidiče.
Řekl jsem si tedy, že vyměním celý panel s tlačítkama, jenomže já mám el. ovládání pouze v předu, a tento dvou-tlačítkový panel stojí docela randál oproti čtyř-tlačítkovému panelu.
Chci se tedy zeptat, bude mi fungovat stahování oken, když koupím ten čtyř-tlačítkový (k tomu i ten kus plastu, kde je patřičný výřez na ty tlačítka)?
Díval jsem se, že konektor vypadá stejně, jen je samozřejmě menší počet pinů u toho dvou-tlačítkového panelu.
15.09 2020 10:22
Začal bych tím že bych to rozebral a vyčistil. Problém bejvá jen ve špinavých kontaktech a proto přestane jít nějaká poloha nebo obě ve směru mačkání tlačítka.
15.09 2020 12:03
áček (15.09 2020 10:22) orig :
díky za tip
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
