Celkem je zde 446 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 444
Celkem: 446
Registrace: 8.9. 2020
Příspěvků: 1 | Témat: 1
08.09 2020 23:32
Ahojte, mám neustále problém s vynechavanim motora..Audi A5 2.0tfsi 155kw. Možno že to tu bolo prepierane mnohokrát(už som na tom tak že sledujem aj videa zo zahraničia čím by to asi mohlo byt no príčinu som zatiaľ nenašiel), no moja situácia je nasledovná: motor vynecháva raz za čas na každom valci a nepravidelne, je to ozaj cítiť aj pri bežnej jazde že to kopne sem tam a podobne. Motor je komplet po repase (pred repasom som auto nejazdil) , po zabehu. Vymenené sú teda aj sviečky, vstreky boli čistene ultrazvukom, vymenený pcv ventil, vymenený map senzor, skúšal som aj prehodiť z druhého auta centrálny magnet pre nastavenie vačky no stále ukazuje misfire a kope...skúšal som aj prehadzovat cievky no bez výsledku. Turbo* bude treba repasovat lebo je už počuť aj Wastegate* že ma vôľu a vibruje a auto ma citeľný Turbo* lag. Teraz sa chystám vymeniť čisto nový spomínaný magnet plus aj snímač polohy vačky a tiež nové cievky. Potom je na rade Turbo* no myslím že problém pretrvá. Potom je posledná možnosť len vymeniť vstreky.Filtre, olej a podobne sú samozrejmosť že boli vymenené.
ešte poznámka : Keď som auto kúpil a porobil sa motor ten Map senzor robil riadne somariny - konektor bol prepajkovany a bol tam studeny spoj čiže po neakej dobe začalo až hadzať chybu motora a autom šklbalo ako sviňa - konektor bol nanovo porobený tak ako to má byť a aj MAP je nový - čiže táto vec bola vyriešená, neviem či ešte niečo môže s týmto súvisieť
Otázka znie: stretli ste sa s takýmto niečím už? Neviem si rady a ak nezaberú nasledovne akcie už neviem čo s tým ďalej. Rozvody aj všetko sú urobene isto dobre, nevyhadzuje to žiadnu chybu ani nič len to vynecháva.
Vďaka za zmysluplné rady.
Registrace: 12.12. 2010
Příspěvků: 61 | Témat: 2
18.10 2022 1:41
měl jsem obdobný problém u mé a4 B7 2.0TFSi BGB 147KW, projevovalo se to zhoršujícím se cukáním a vynecháváním motoru. Projevovalo se to sporadicky a vždy jak jsem jel do servisu tak samozřejmě vše v naprostým pořádku a ani z diagnostiky nešlo vyčíst čím to je. Po delším měření a prohlídce se mechanikovi nezdál snímač polohy klikové hřídele (měl na těle prasklinu) tak jej vyměnil a od té doby (cca půl roku) se závada již neobjevila.
Jak u Vás? Povedlo se problém vyřešit?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
