Celkem je zde 526 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 522
Celkem: 526
Registrace: 1.6. 2020
Příspěvků: 11 | Témat: 3
23.07 2020 13:29
ahoj, včera jsem opravoval parkovací čidla v zadním nárazníku a vzhledem k přístupu jsem musel odpojit a vyndat baterku a po zapojení zpět mi přestaly fungovat klíče s dálkou. auto nastartuji a normálně jede ale nefungují okna, některá tlačítka v kabině a pak dálkové ovládání. Diagnostika říká že nefunguje komfortní jednotka ale tu jsem po vyndání stejně zapojil zpět a všechny ostatní kabely taky. někdo nějaký nápad co s tím?
celkem to spěchá tak díky za odpovědi.
Registrace: 23.7. 2019
Příspěvků: 17 | Témat: 2
23.07 2020 14:00
Čau, pokud je možnost, tak napíchnout, a určitě bych prošel veškeré pojistky a relé.
23.07 2020 14:08
bohužel diagnostiku nemám. Dnes jsem auto odvezl k zámečníkovi, který diagnostiku má a ten mi řekl že nekomunikuje komfortní jednotka ale přitom její odpojení a zapojení bylo bez baterky tak by to nemělo mít vliv. Pojistky a relé jsou OK. Jediné co mi řekl že jsem při vytažení baterky mohl hnout nějakým kabelem napůl uhnitým který se rozpojil.
23.07 2020 14:30
Takže jednotka sama o sobě je funkční ? Nebo se řeší špatné vedení do jednotky?
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
23.07 2020 16:19
Okna se naučí tak že se podrží každé tlačítko pro okno až dolů a pak až nahoru. Dálka se obnoví tak že strčíš klíč do zapalování zapne se do kontrolek a zmáčkne se jedno z tlačítek a pak se zapalování vypne vyndá se klíč a tím by to mělo zase fungovat. Toto je běžný po každém odpojení baterie a vždy se to musí zase takto nastavit.
Je potřeba pořádná diagnostika ne čínskej klon. Vymazat všechny chyby v celém autě. Konkrétně tohle auto je pořádnej temelín.
23.07 2020 16:20
jednotka snad sama od sebe neodešla tak snad nějaký kontakt ale je to divné že před vyndáním baterky vše v pohodě fungovalo. Jinak jsem za baterkou objevil jeden bezprizorní konektor který k ničemu nevede a není jej ani do čeho zapojit.dal bych i foto ale nevíím jak ho uploadovat
23.07 2020 16:27
je spousta uložišť ,rajče nebo https://imgbb.com/ atd atd tam to nahraj zkopíruj odkaz do BBCode do fóra a jen ho vložíš do příspěvku mezi text.
27.07 2020 14:06
dálka zprovozněna. Kdyby se s tím někdo v budoucnu setkal tak se zbláznila komfortní jednotka a bylo potřeba ji zresetovat a znova spárovat s klíči takže nyní již zase vše šlape jak má.
povedlo se mi nahrát obrázky toho volného konektoru tak pokud někdo tuší k čemu to je
P.S. ještě mám dotaz k dovírání kufru. Když se zavře víko tak na nej musím zatlačit aby se docvaklo a zamklo. Znamená to že servo, které dotahuje zámek víka není funkční? (dřív než jej zkusím vyměnit
nejede ti dotah....mel by jit otestovat v akcnich clenech diag myslim
29.07 2020 10:46
Lumpiq (28.07 2020 12:14) orig :
co konkrétně to znamená? Mám za to že na odemčení a dotah kufru je jeden motorek, který ovládá lanka na otevření a zavření kufru. Vzhledem k tomu že odemčení proběhne tak předpokládám že motorek bude fuknční a chyba bude buď v lanku dovírání, nebo nějaká prkotina v zámku? Případně jsou tyto 2 funkce v motorku odděleny?
Na zahraničním fóru jsem našel info o praskající pružince na spodní části zámku, která pak způsobuje že dovírání nefunguje ale znamená to rozebrat oplastování v kufru. Kdyby to nebylo tím tak má někdo jiný nápad?
29.07 2020 11:38
Ty motorky časem přestávají mít takovou sílu než když to bylo nový. I když vrčí už nemá takovou sílu.
bud jak pise acek funkce slabne, nebo nektery stavovy snimac nedava info, jak ma....
03.08 2020 9:41
tak jsem rozebral spodní zámek a zjistil jsem 2 věci viz obrázek níže:
předpokládám že zámek má být ve výchozí pozici nahoře a motorek jej pak utáhne směrem dolů při dověru. Bohužel zámek se hýbe jenom v rozmezí cca 2 mm a navíc za lanko motorek netahá a ani není slyšet že by fungoval.
Prosím o potvrzení že zámek je špatný než budu shánět nový protože toto se doma nedá rozebrat a vyčistit... Pak se kouknu na druhý konec lanka jestli je propojen ale spíš to vypadá že jak zámek nechodil tak to motorek vzdal
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
