Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 4 srpna 2020
Celkem je zde 19 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: JerPro
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 45 870
Návštěvníků: 13
Celkem: 19
Registrace: 23.7. 2019
Příspěvků: 16 | Témat: 1
před 6 dní (8:57)
Pěkný den dotaz je jednoduchý, po výměně jednotky, mi hlásí jednotka zkrat na spínač spojky, to bych ještě přežil, ale další 3 jednotky mi hlásí že mám zkontrolovat právě tu vyměněnou jednotku, může být také vadná? Nebo se musí kódovat na můj vůz? Případně nemůže být z automatu a já mám manuál, díky za rady a připomínky. Zvažují za výměnu za koncové písmeno H
před 6 dní (8:57)
Příspěvků: 4652 | Témat: 33
před 6 dní (9:00)
Tak vadna bejt muze ale spis bych rekl ze bude spatne kodovana
před 6 dní (9:08)
Doma si to asi sám nenastavím předpokládám, nebo ano?, Vcds vlastním ale tohle bude asi úplně jiný postup
před 6 dní (9:09)
Jasny staci vcds podle me koukni na obe jednotky a porovnej kody
před 6 dní (9:13)
Jdu se na to podívat nafotím a podělím se ☺️ děkuju
před 6 dní (9:20)
Tak možnost kódování je vyhaslá, mám možnost jen přizpůsobení a tam žádný kódy nejsou, jak přiložím fotografii?
před 6 dní (10:01)
před 6 dní (10:09)
Function Test
Prerequisites:
Connect a battery charger as per repair manual.
Cycle the Parking Brake ON, then OFF first.
[Select]
[53 - Parking Brake]
[Basic Settings - 04]
Group 010
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now opening and closing 3 times.
Wait 30 seconds after the the brakes stop making noise.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Prerequisites:
System voltage at least 12.0 V.
Car parked on a level surface.
Do NOT move/rock car while performing basic setting.
[Select]
Group 020
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The status of the Longitudinal Acceleration Sensor (G251) is now being displayed.
[Done, Go Back]
Tady pise ze pri vymene funkcni test udelat tak zkus
před 6 dní (10:09)
před 6 dní (10:14)
Základní nastavení jsem provedl, funguje vše přes vcds, chybové hlášky na palubní desce vše ale, zůstává závada spojkového spínače (zkrat na kostru) a ostatní jednotky hlásí ať prověřit paměť zmíněné jednotky EPB*
před 6 dní (10:20)
před 6 dní (10:32)
A je dobrej ?
Zmus kouknout na pojistku jina jednotka ho vidi jeho polohu ?
před 6 dní (10:36)
A nebo pak jedine zda ta jednotka vubec jde do tveho auta
před 6 dní (10:39)
No když jsem tam měl tu starou tak senzor spojky normálně fungoval, při zapojení téhle (nové/použité) hned hází zkrat. A jednotka je na můj vůz. Je možné ji právě nahradit písmenem H ( novější)
před 6 dní (10:41)
Tak jedine do audi me napada zda to nedokazou prizpusobit
před 6 dní (10:54)
Právě by mě zajímalo zda je ještě jiná možnost kódování, než vcds, případně zda ta jednotka vážně není vadna.
před 6 dní (10:56)
Je odis VCP*
Pokud si z prahy zkusil bych satase nebo lumpiq pokud to nedaj oni tak pak snad uz nikdo
Ted koukam vyskov ale nekde okolo je snad taky nekdo dobrej pres tohle ale nevzpomenu si jak se jmenuje
před 6 dní (10:56)
před 6 dní (11:17)
před 6 dní (11:20)
Zpráva se nezobrazí skvělé, zítra přijde další jednotka EPB* pokud bude mít podobné problémy je problém v adaptaci pokud se podaří dát dohromady je vyhráno, určitě budu informovat.
před 4 dny (6:48)
Tak, jednotka vyměněná, po smazání chyb zaučení vše bez problémů funguje žádná chyba. Vyřešené a děkuju. Takže druhá jednotka byla a určitě je vadná stejně jako původní a pomohla až třetí
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 100 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a1 a2 a3 a3 8p a4 a4 b7 paddla 2 x do nouzaku a4 b7 vag a5 a6 a6 4f a6 c7 nadrz a7 a8 abs aditiva aeb 20v turbo ael afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio caha cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cut cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol eyj facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log login loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g mmi 3g+ montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejde nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel oil okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku problem problém pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu slabý snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tandem tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms tracker trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ucpává usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje ztuha zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řizeni řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
