Celkem je zde 146 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 137
Uživatelů: 9
Celkem: 146
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
23.05 2020 20:27
Konektor v liste pod zrcatkem. Zkus to pockat a uvidis .
Registrace: 14.5. 2018
Příspěvků: 16 | Témat: 1
22.06 2020 21:28
Budu do své B6 dávat samostmívací zrcátko i s dešťákem. Kabeláž mám, věděl by někdo jestli mi to bude fungovat když dám jednotku 8E0 959 433 BR? Díky
24.06 2020 19:06
Fan1s: Ahoj, mohl by jsi mi prosím poradit jak se zapojením kabelového svazku od zrcátka a dešťového senzoru? Chci si to dodělat do B6. Mám zrcátko i s kabelama z B7 a konektory mi nikam nepasujou. Jednotku mezi pedálama a volantem mám 8E0 907 279 F. Ta se musí vyměnit? Děkuji
11.07 2020 16:25
tuner: Ahoj, mohl by jsi mi prosím poradit ohledně dodělání samostmívacího zrcátka a dešťového senzoru do B6? Díky
15.10 2020 8:25
Ahoj, tak mi přestalo vyhřívat pravé zrcátko :-/ někdo info kde by se dalo nějaké koupit? Allegro je opět nyní prázdné ..
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
15.10 2020 11:45
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
02.11 2020 19:53
Ahoj.vies nahodit niekde komplet postup montaze, najlepsie s fotkami, pre to sklapanie fotochrom zrkadiel a aku komfortku na to treba... myslim ze uz mam skoro vsetko nachystane.mozno este neico chyba ale to budu uz len drobnosti...
dik
Registrace: 28.2. 2017
Příspěvků: 29 | Témat: 3
17.11 2020 23:16
Zeptám se ještě jednou mám b7 která má vyhrev destak zklapeni a vnitřní zatmivaci zrcatko.
A pak zrcatka z b6 která měla vyhrev celního okna ale zrcatka i zatmivaci.
Otázka zní můžu přehodit pouze skla z zrcatek b6 do b7 a vše bude fungovat nebo to beru že je to moc jednoduchý ?
18.11 2020 8:27
Tak mechanicky to sedí jen ty zatmívací zrcátka z B6 mají ošklivej rámeček okolo. B7 měla už bezrámečkový který vypadají líp. Pasují ještě z A38P a A6C6 do určitého roku paku ž měli jiný tvar.
Musíš se podívat zda tam máš nebo nemáš dva dráty navíc. To poznáš dva jsou na výhřev a dva na zatmívání každý pár má jiný tvar konektorů tak že se nedají zaměnit.
Pokud tam nejsou musíš si je natáhnout. Pak záleží na tom jaký máš jednotky ve dveřích. Pokud máš ty přes který jde smívání tak máš zase míň starostí. Pokud ne je několik možnosti.
Jedna že si dotáhneš kabely od prahu respektive pod plastem prahu kde je otvírání přední kapoty tak tam je konektor oranžový a tam je vyvedený a ukončený napájení od vnitřního stmívacího zrcátka stejná barva jako v konektoru připojení vnitřního zrcátka (jde z nich 1,2V) dál musíš dotáhnout přes A sloupek do dveří přes jednotku ve dveřích do vnějšího zrcátka.
Další možnost vše přehodit z auta do auta a prověřit propojení mezi oranžovým konektorem a dveřní jednotkou. Přehodit barevný kryt zrcátek.
18.11 2020 10:26
áček: Ahoj, nemáš zkušenost s doděláním dešťového senzoru do B6?
18.11 2020 10:30
Anakin22222:
Děšťák jsem nedodělával ten jsem měl z výroby ale bude to dost podobný né-li stejný.Optej se fan1se ten to dělal na svý B7.
18.11 2020 11:18
áček: ten mi praveze neodepsal. Žádná B6 to právě z výroby nemá tak to chci předělat celé z B7. Už mi chybí snad jen jeden propojovací svazek...doufám
18.11 2020 11:21
Jo já jsem to tahal v B7. Já natahal kabely nahoru do zrcátka, nějaké okolo komfortky a pak to nakódoval a všechno maká. Nemyslím si ale že má B6 jiné konektory, je to všechno stejné a schéma na CH/LH + Dešťový senzor* jsem měl a je taky stejné pro B7/B6.
18.11 2020 12:34
Fan1s: Dobré, tak to už mi snad opravdu chybí jen propoj mezi jednotkou co je u pojistek nad pedálama do té svorkovnice dole ve sloupku pod otevíráním kapoty. Myslíš, že budu muset měnit i komfortku z B7 nebo jen tu nad pedálama? Jinak díky
18.11 2020 12:48
Jo, to jsem musel taky propojovat, bez toho to nejde. Komfortka je s B6 stejná jako v B7. Já jsem si dal taky z B6 do svýho auta. Potřebuješ tuto RJ palubní sítě, ta umí všechno - 8E0 907 279 N. Dával jsem ji taky.
18.11 2020 13:05
B6 má částečně jiný zapojení na centrální elektrice ale dá se dát ta B7 a přepinovat ji.
18.11 2020 17:03
co mi vsetko treba prepinovat ked mam 8E0 907 279 E a chcem tam dat fotochrom, mozno aj dazdovy senzor ale ten nieje priorita. potrebujem 8E0 907 279 N a prepinovat? chem zachovat komplet vnutorny licht paket aj bixenony...
18.11 2020 18:18
Sežeň si schémata a porovnej rozdíly v zapojení.
Registrace: 15.9. 2021
Příspěvků: 23 | Témat: 7
29.05 2023 11:44
Čaute, můžete mi někdo poradit co mám špatně ?
Zapojil jsem vnitřní zrcátko na Audi A4 B6 to šlape normálně teďka jsem zapojil Vnější zpětné zrcátka z B7 ale jakmile je napojím na piny 4-5 tak se zrcátko vyruší stejně jak když zapnu lampičku.
Pin 1 - pojistka č:31
Pin 2 - zem
Pin 3 - jsem připojil na kabel od zpátečky nemám jednotku centrální elektriky High ani funkci automatického svícení tak proto ale funguje.
Pin 6 - k pinů č:1 stropní lampičky taky funguje po výměně stropní lampičky s usměrňovacíma diodama.
Ale problem je u pinu 4-5 mám to propojeny podle schémat přes konektory až k pinum 7-8 ve dveřní jednotce ale jak mile to připojím k zpětnému zrcátku tak vnitřní zrcátko ze světlá jak když zapnu lampičku.
Pokud zapojím na piny od zrcátka které jsem dotáhl do auta tuzkovou baterku tak se zatmavi.
Takže nevím v čem je problém.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
