Celkem je zde 422 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 420
Celkem: 422
Registrace: 1.4. 2010
Příspěvků: 81 | Témat: 7
04.05 2013 21:54
udelal jsem si diagnostiku vozu a mam par dotazu.
Vysledek:
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 018 C
Komponent: 1,8l R4/5V MOTR HS V05
Kódování: 04000
Opravna #: WSC 06313
2 Nalezeny chyby:
17916 - Ucebni hodnota systemu volnobehu Dosazena horni mez
P1508 - 35-00 - -
16518 - rada 1 -sonda 1 Bez aktivity
P0134 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: 0000 0000
Zajimalo by mne tedy, pokud nekdo vi, tak co jsou ty 2 nalezene chyby?
Po smazani chyb a ujeti cca 20 kilometru ta druha chyba (16518) jiz nenaskocila, ale ta prvni chyba (17916) naskakuje vzdy po chvili, kdyz je nastartovany motor.
A jeste jedna dodatecna otazka:
Diagnostika se velice tezce spojuje s RJ Klimatizace*. Po nekolika pokusech o spojeni se bud nacte RJ, Komponent, atd. jen castecne, nebo nekdy i korektne, ale neni mozne udelat vypis chyb, ani test akcnich clenu. Je tedy potreba nova RJ Klimatizace*? A nemate nekdo tip, kde ji sehnat?
Dekuji mockrat za veskere rady!
Příspěvků: 1793 | Témat: 44
01.07 2020 7:45
oživím toto zombie téma
mám tu samou chybu, ale na OctaI AGN
podle díl. příručky na šáde i rosstech wiki to je přicpaný vzduchový filtr
což se mě zdá divný.čím by se asi ucpal, když je skoro novej,a vedení vzduchu má průměr aspon 10cm.MAF* OK
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
01.07 2020 7:55
Tu samou tj. chyba regulace volnoběhu + lambdy?
01.07 2020 10:25
ne lambdy ne.
jen 17916/P1508
ta P1508 má podle rosstech wiki ale jiný příčiny
tak ted čemu věřit.
ted mě napadlo jestli to nemůže být ucpaný odvět. klikové skř. a motorek ve škrt. klapce ju otevře na max pro volnoběh.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 884 | Témat: 32
01.07 2020 11:46
A skrtici klapka je na tom jak? Jestli by nezaslouzila vycistit...
01.07 2020 11:55
klapka byla čistá,teda né špigl nykl,ale celkem čistá
na jutubu sem viděl horší humusy.
no vyčistil sem ju, žádná změna.
po nastartování tam chyba skočí znova.
adaptační hodnoty vymazány,
adaptace kl. hlásí OK.
ještě zkusím odpojit to odvětrání, a pak už jen jiná klapka.
02.07 2020 16:49
tak odvětrání odpojeno, včetně podtlakové hadičky
co jde z toho odvětrání na vršek sání
/nevím k čemu tam je/ po jejim odpojení motor šel nepravidelně/což je pochopitelné/.chyba se vymazala
a už se po startu neobjevila.
až dnes zase po startu.odpojil jsem tu tenkou podtlak. hadičku, chybu vymazal,a chyba už zase není
k čemu tam ta hadička je?
v podstatě je to bypas přes škrt. klapku
červeně je ta hadička, ústí do toho modrého odvětrání.
02.07 2020 19:04
Nemáš fotku víc zblízka? Kolem AGU motoru jsou všechny ty fajn věci jako má ADR*, sací pumpa pro posílení podtlaku brzd, dokonce vidím jednosměrný ventil na odvětrání motoru, čerpadlo na sekundární vzduch. Prostě fůra hadic a hadiček, kde to může být poškozené nebo ucpané.
02.07 2020 19:20
on toto není ten konkretní motor
je to z netu.o veekendu to zkusim vyfotit
všechny hadičky se zdají OK,jako nový, žádný steřelý popraskaný
nic nesyčí.
auto jede dobře,ani spotřeba není enormní.
jen po nastartování se zapíše ta chyba reg. volnoběhu 17916
ta hadička vede ze stejnýho místa kde je připojený
odvětrání klik.skř. a víka ventilů do sání před škrt. kl.
04.07 2020 17:28
tak sem to nafotil
vede to pod odvětráním kliky do sání
to čárkovaný.
07.07 2020 17:19
tak po kontrole fšech podtlak. hadic,fčetně od filtru s ak. uhlim,i ventil OK. všechny hadice OK.
nevím teda pořád jakou funkci má ta hadička na obr.
ale už na to prdím. auto není moje a jezdí, a až bude čas a chutˇ,
tak se vymění škrt.klapka.
už je kúpená, jetá.proměřil sem ju a je OK.
zatim tady končím.
tak malý update:
z majitele vylezlo, že mu to občas chcípne za jízdy
nastartuje a jede dál, nevim jestli to může souviset s tou klapkou, ale spíš jo.jiná chyba tam není třeba čidlo kliky/G28/.
Vyřešení dotazu:
tak klapka vyměněna, a chyba už není,
byla dost špinavá ze strany sání, ale asi hlavně pomohlo
prostřiknutí konektorů kontaktolem, sice od pohledu se zdály OK,ale oxidace je sfina.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
