Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 9 července 2020
Celkem je zde 23 lidí (13 přihlášených)
Nejnovější: zurnal
Uživatelů dnes: 6
Uživatelů včera: 6
Uživatelů celkem: 45 753
Návštěvníků: 10
Uživatelů: 13
Celkem: 23
Registrace: 29.6. 2020
Příspěvků: 4 | Témat: 1
29.06 2020 20:09
Ahoj, do rodinného vozového parku přibyla Audi A3 8P, r.v. 2004. K autu byl pouze 1 klíč a samozřejmě bez PIN na immo*. Potřebuju dodělat druhý klíč. Sehnat čistý není problém, ale jde mi o to, zda budu schopný klíč nakódovat, resp. hlavně immo*. Mám k dispozici VCDS a KKL kabely, VAG 17 a Supervag z r. 2010. Klíč mám 1ks s dálkou a funkční. Určitě máte víc zkušeností a nerad bych se zabýval něčím, co nebudu schopný svépomocí zvládnout.
Příspěvků: 6008 | Témat: 18
29.06 2020 20:27
Tak tyhle kabely mužeš nechat v šupliku...V hostivicích ti klič přihlasim neni problem.
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 61 | Témat: 12
29.06 2020 20:42
Ahoj, řešil a vyřešil jsem nedávno na A4 B6, r.v. 2003, modelový rok 2004. Víš co tam máš za Imobilizér*? Pokud stejný co měla ta A4 B6, tak pomocí softu VAG EEPROM Programmer vytáhneš PIN a zbytek uděláš VAGem podle návodu na adaptaci klíčů. Já jsem koupil holý klíč na Ali u Číňana, podle zaslané fotky původního klíče ho Číňan i vyřezal a světe div se, klíč pasoval do zámku i spínačky. U dalšího Číňana jsem koupil samotný čip, vrazil do krabičky klíče, provedl adaptaci a hotovo. Výsledná cena náhradního klíče (bez dálky, ale s funkčním čipem) 208,- Kč.
29.06 2020 22:46
No tak až vlitne temahle zbraněma do immo* 4 a budiku s CS security to bude panecku kauzicka.
29.06 2020 22:49
Hangman (29.06 2020 20:09) <a href="/forum/prispevek/1443293-audi-a3-8p-druhy-klic#1443293">orig</a> :
Pošli mi VIN* auta vyřešíme to.
30.06 2020 10:39
Satas (29.06 2020 22:46) orig :
Pokud tam bude mít immo* 3, bez problému to udělá i těmahle zbraněma (vlastní zkušenost). Pokud tam bude mít immo* 4, bude muset za někým dojít.
Registrace: 24.1. 2019
Příspěvků: 28 | Témat: 2
před 7 dní (22:21)
A jak člověk pozná jakou generaci immo* má?
před 7 dní (22:32)
Ja hledal a model 8P mel max. immo* 3
před 7 dní (22:32)
před 7 dní (10:26)
@mehy a Hangman
Nedělal jsem to na A3, ale A4, s A3 nemám zkušenosti. Zkusil bych použít program VAG EEPROM Programmer a kabelem se připojíte k imobilizéru, zjistíte mimo jiné verzi immo*. Pokud tam bude IMMO3 a níž, mělo by se podařit dostat login pro adaptaci klíčů, u některých aut není kódovaný (u mojeho byl) a je hned vidět. Po zprovoznění VAG EEPROM Programmer a navázání komunikace v záložce Dash kliknete na Read EEPROM a při troše štěstí uvidíte login. Když neuvidíte, budete muset vygooglit jiný postup, nebo si to nechat udělat. Ještě jeden poznatek, ten soft je starý jak Metuzalem, na tabletu s win10 64bit zlobil (ale já to měl těžší, login byl zakódovaný), ideální asi bude win7 32bit a níž. Adaptaci klíče provedete podle oficiálního návodu VAG. Upozornění, jestli se do toho pustíte, vše co "provedete" je na vaše vlastní riziko, za případné škody nenesu zodpovědnost (já měl taky prdel staženou když jsem to dělal poprvé). Kdybyste se chtěli pouštět do nějakých kejklů, doporučím EEPROM zazálohovat. Tak hodně štěstí.
https://www.youtube.com/watch?v=du0VeBkQ89Q
https://www.car-auto-repair.com/vag-eeprom-programmer-1-19g-free-download/
před 7 dní (10:46)
Zbytečná debata 8P má immo* 4
před 7 dní (10:49)
Momentalne cekam az dorazi novej klic. Ten ei necham od nekoho udelat, takze bych pak mel mit i vse potrebne a az bude cas tak si treba budu hrat. Mne to zajimalo jen zda to tim jde. Kazdopadne dik za radu
před 7 dní (10:50)
A3 8P 2004 nema immo* 4, i podle VIS
před 7 dní (10:53)
Tak jinak buďto si klic sezenes sam zaridis si to sam a nebo prijedes já vše seženu zaridim naucim. Nic vic ..... klic potřebuješ dle VIN* 8P0 837 231.
před 7 dní (10:59)
@Hangman
Nevím, kde jsi objednal nový klíč, ale pozor, musí v něm být správný transpondér, jinak ho immo* neuvidí. Pro Audi A3 do roku 2004 je to ID48.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 c7 nadrz a7 a8 abs aditiva ael afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy bublinky od palivového filtru budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio caha cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cut cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel oil okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek porucha poruchovost poruchy posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms tracker trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduch vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
