Celkem je zde 482 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 477
Celkem: 482
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
10.06 2020 11:25
Jak jste dotahovali horní ramena když to sedělo na kolech? Neprostrčil bych tam ruku natož nějaký klíč.
Registrace: 17.4. 2016
Příspěvků: 72 | Témat: 16
10.06 2020 11:35
Nebylo tam hodně místa, ale šlo to Samozřejmě když jsme tam dávali nové ramena, musel celý tlumič pryč z auta (nešel by šroub vyndat). To jsme dotáhli lehce a jakmile to bylo na kole, tak jsme dotáhli, místa tam moc není, ale dalo se
Ještě si pamatuju, že jsme to několikrát zhoupli, aby si to sedlo a pak teprve dotáhli... v tom bych chybu nehledal, neměl takové díly poprvé a věřím mu víc, než všem technikům, které jsem měl možnost poznat
10.06 2020 14:37
Kluci,
tak jsme to byli project s kolegou z práce (autíčkář) a říkal, že to není nic hrozného a nic by s tím krom té geometrie nedělal. Tak udělám geometrii a nechám to.
Říkal právě, že vůle by se hl. poznala tak, že by to ve středu (neutrálu) volantu bylo úplně volné, což prý není a furt to má nějaký odpor. Kdybych to utáhl, tak by to moc reagovalo na jízdu, zkusím se ještě zeptat v tom servisu, co by udělali oni (až budu na té geometrii)
10.06 2020 16:08
Vidis, asi slysis travu rust. Taky to tak mam.
11.06 2020 8:47
No asi už jo, řekl bych, že je to podstatně lepší než to bylo. Snad to ta geometrie doladí.
Každopádně mockrát díky za Váš čas, vážím si toho!
Ještě tak pro info, cca do roka bych chtěl koupit novější benzínovou audi, doporučení nějaký motor/rok/typ? Díky!
Registrace: 25.4. 2020
Příspěvků: 2 | Témat: 1
24.06 2020 9:42
Ahoj tak já mám podobny problém A4 rv 2000 najeto opravd jen 212tis
Predni rameno vymlaceny a volant mam furt trochu doleva. A plave to dokonce se mi stalo parkrat v v houpacich a zatačce ze me to hodilo nalevo jak kdyby kila nebyli pod kontrolou dost jsem se lekl tak nevim jestli to delá to rameno a nebo k tomu je jeste zavada na řizení. Auto mel 1 majitel v ČR kteryho znam takže najety km hsou ok.1.9td chyta na cvrknuti tak ze invest9vat do toho ješte chci a jde ztuha řizení což nevim jestli je normalni.
24.06 2020 10:53
Tak víš co zkus? Já to budu ještě řešit tento týden.
0.Nejdřív zkontroluj všechny ramena, škubej rukou za kolo a uvidíš, kde se to hýbe, nemělo by se to ani hnout.
Kontrola vůle v řízení:
1.Skoč do auta, dej klíčky do zapalování a hejbej s volantem doprava/doleva o cca 30° a když uslyšíš rachot (cvakání v řízení - vepředu u motoru), tak to budeš mít stejně načlé jako já
2.Nastartuj a jeď od 60-do 100 na rovince a zkus to samé, cca 20° doleva/doprava - nesmíš to přehnat, aby si neskočil ve smyku a nevymlel ses. Já hýbu s volantem o takový 5cm doleva/doprava a auto se ANI NEHNE - nereaguje na změnu volantu ve středu a s tím souvisí i to, jakmile jedeš rovně a najedeš na sebemenší nerovnost (hl. ve vyšších rychlostech kolem 90KM/H) tak ti auto mírně odskočí - právě o tu vůli v tom středu a máš nutkání korygovat auto zpět do roviny (na druhou stranu, kam tě to táhne) - horší je to, když jedeš zatáčku a chceš srovnat volant a musíš dát volant mírně na druhou stranu, aby se narovnali kola - příklad, točíš levou začátku a místo toho, abys narovnal volant do středové pozice, natočíš ho mírně doprava. Myslel jsem si, že je to cajk, ono když s tím jezdíš každý den 5 let, nepříjde ti to. Ale jakmile se mi to poslední půl rok zvýšilo, tak už s tím něco musím udělat. O víkendu (snad) to s kámošem půjdeme poladit (štělovací matka / šroub na to řízení)
S tímto souvisí má poslední otázka, dá se k tomuto štělovacímu /adjusment nut/ dostat bez nutnosti rozebrání čehokoliv?
24.06 2020 13:29
Jo, je zespodu auta vidět přímo nad tebou. Chce to jen velmi velmi dlouhé prodloužení ...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
