Celkem je zde 509 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 507
Celkem: 509
Registrace: 9.9. 2011
Příspěvků: 103 | Témat: 23
22.05 2020 17:13
Zdravím a prosím o radu kdyby někdo věděl.
Koupil jsem Audi A6 allroad 3.0Tdi, ale nemá bohužel tazne.
Našel jsem neoriginalni tazne od Elsagroup.
Moje otázka:
Nebude vadit, když tam bude namontovane neoriginalni tazne?
Nemůže to mít vliv na motor ci chlazení, zě nepozná ze auto něco táhne?
Či budu motor přepínat? Tahat chci clun.
Jak je to s kódováním? V audi mi řekli že to je na mou zodpovědnost. V servise Ch mi zaee říkají, ze se nemám čeho bát.
ORIGO servis je nepřiměřeně drahý.
Díky za odpověď.
Příspěvků: 708 | Témat: 14
22.05 2020 21:05
Čau. U těch trilitru bývá problém. Musí se občas vyměnit chladič. Jinak se dají sehnat i Elektro sady které komunikuji s jednotkou úplně v pohodě. Kdyztak zavolej. Makám pro firmu která dováží tažné zn Oris. Určitě dokážu udělat i nějakou zajímavou cenu. Michal.
Tel 774061774
22.05 2020 21:42
Díky za odpověd, nahodou to nemontuješ?
Údajně dle audi nepotřebuji měnit chladič.
Jen mě každý upozornuje, ze práce je to na minimálně den, protože elektrika se tahá až k pojistkové skříni u řidiče a na konci toho všeho se to musí ještě nakodovat. Neni možné nebo jednodušší to přiletovat ke světlu vzadu, jen aby do přívěsu šla štáva? Nemuselo by se nic kodovat, ale auto by nevedělo, že táhne přívěs (1x ročně 750 kg).
Vycházím z toho, že když naložím auto 5-ti muži po 100 kg, tak výsledek je 500kg a to přece motor a chlazení neví jestli jede 5 mužu a nebo táhnu příves. Pouze muj selský rozum. Je mi jasné, že to bude složitější, ale 75 tis dávat audině nebudu už z principu.
Díky za odpověd.
22.05 2020 22:46
Zavolej zítra a dáme řeč.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
22.05 2020 23:59
Na klasickej malej vlek pridavny chlazeni nepotrebujes, ale A6 ma psanych na kouli 2100 kg, to uz muze byt v lete slusny zaber.
AJAX
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
23.05 2020 0:03
Dávat chladič není třeba. Zapojení musí bejt přes jednotku tažnýho ať je origo nebo neorigo vždycky se musí nakódovat aby auto vědělo že za ním něco je a aby fungovalo hlídání žárovek i na vozejku pokud má parkovací senzory aby je vyřadilo při zapojeným přívěsu a taky jde nastavit nebo napojit vypínání mlhovek na autě když máš přívěs.
Prostě bastl alá šáde 120 z dob komárů kdy se zásuvka napojovala na světla se dávno nedělá.Každý světlo má svůj odběr hlídaný jednotkou a tohle by jen řvalo a psalo chyby jak na běžícím pásu.Na tohle zapomeň.
Příspěvků: 5255 | Témat: 68
23.05 2020 12:00
A navic se tomu prizpusobuje chovani prevodovky a ESP*
23.05 2020 12:51
Díky za rady, letovat nic nebudu.
Půjdu cestou, kde se to musí natahat až dopředu a nakodovat.
Je tu mezi vámi někdo kdo to umí udělat?
Nebo to složité není a dokáže to udělat každá lepší dílna?
Co mě doporučíte?
Příspěvků: 10994 | Témat: 89
23.05 2020 12:58
xczc: ja bych sel cestou origo elektrickeho tazneho, s ovladanim v kufru. Na allegro.pl to bude stat tak 12tisic komplet tipuju. A je to original, plus to nemusis vybec vytahovat, odkladat, zamykat.
23.05 2020 13:01
Dokážeš to i sám. U každýho tažnýho s ř.j. je návod jak a kam to zapojit včetně obrázků. Tak že ti stačí být šikovnej rozebrat plasty sundat nárazník vyměnit výztuhu za tažný případně upravit nárazník vyříznout okolo tažnýho oblast upevnění koule nebo jen nasadit nárazník. To záleží na výrobci a jeho konstrukci jak to má zpracovaný zda to jde namontovat s úpravou či bez.Pak natahat svazek zapojit poskládat zpět plasty a nakódovat to do auta. Když se s tím budeš piplat je to den klidný práce max dva. Ti co to znají to zvládnou během několika hodin.
Když to zvládneš sám tak si pak řekneš že to tak složitý nebylo.
23.05 2020 13:41
Treba mas stesti a ma to alespon pripravu pro tazne
25.05 2020 16:22
hemic (So, 23.05, 2020 13:41) orig :
Pripravu pro tazne bohuzel nemam, to jsem uz zjistoval.
25.05 2020 16:26
áček (So, 23.05, 2020 13:01) orig :
Diky za radu.
Jen se zeptam, dva nezavisli servisy mi rekly, ze elektrika musi byt natazena az k pojistkove skrini, ktera se nachazi u ridice.
Dle palubni knihy se u A6 Allroad nachazi pojistkova skrin u ridice, spolujezdce a taky v zadu v kufru po prave strane, coz asi v servise nevedeli.
V kufru jsou to pojistky primo k taznemu, takze predpokladam, ze se nic k ridicovi tahat nemusi a staci rozebrat castecne kufr a zapojit tu elektriku vzadu a potom samozrejme nakodovat.
Rikam to spravne teda, ze elektrika se bude delat jen vzadu ?
Diky.
25.05 2020 16:29
Nevim presny navod na tvuj kus, ale zkusenost rika, ze se tahani pres cele auto nevyhnes, pojistky nejsou vsechno, potrebujes to propojit s palubni elektronikou.
25.05 2020 17:53
Tak si nech ukázat návod k montáži a uvidíš kam se to všude zapojuje.
Ale opravdu jenom vzadu to nebude.
25.05 2020 20:15
Pripravu na tazne zarizeni poznas z kodu v servisni knizce nebo ze stitku v kufru. Pak taky podle volneho cerveneho konektoru za prihradkou vpravo v kufru.
Pokud pripravu nemas, tak nejake kabely budou potreba. Na pojistky se muzes prakticky napojit kde chces, kdyz nebudes chtit bazirovat na "originalnim" zapojeni.
Rekl bych, ze jedine, na co se skutecne budes muset napojit z existujici elektroniky, je CAN bus. Pokud tvoje neoriginalni zarizeni bude podporovat CAN, tak by to melo byt v pohode. Pokud ne, tak to budes mit IMHO dost slozite. Uz ani zarovky ve svetlech nejsou napojene na plus a kostru, jak byvavalo zvykem za prvni republiky.
25.05 2020 21:52
odkaz na katalog tažných co dělám. Dole jsou i návody ke stažení a tam se dozvíš co je kde potřeba napojit.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 878 | Témat: 32
25.05 2020 23:35
Jak nemusim Odis, tak v tomhle je, aspoň u novějších aut, docela praktickej. Zadá se správnej svm kód a automaticky si to nakóduje jednotky, kde je potřeba. Naposled jsem dělal na novějším koncernovým autě s VCDS a chvilku mi to trvalo, než jsem to dal dokupy ve všech šesti jednotkách... Jinak na ten CAN se napojuje obvykle právě u BCM, resp. pokud je příslušná sběrnice jinde, lze i jinde, ale je dobrý vědět, jakej přesně CAN ...
26.05 2020 8:02
V čem přesně ti Oris nevyhovuje?
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 109 | Témat: 16
26.05 2020 9:17
Řeším take tažne tak se optam jaka je cena? Mam vzfuchovy podvozek 4x4 ale oznaceni Avant 2009. Dekuji
26.05 2020 13:02
kužvart:
Motáš jabka z hruškama člověče
ODIS a ORIS jsou dvě různý věci
26.05 2020 13:59
kužvart (26.05 2020 8:02) orig :
Pokud se ptas na Odis, tak na ty zakladni veci je tak 5x pomalejsi(a narocnejsi na hw) nez vcds, u tech pokrocilejsich/slozitejsich(/rizenych/online...) funkci sice casto "vede za rucicku", ale zase beznej uzivatel/servisak vlastne nevi, co presne dela (na pozadi). Ale kazda diag.ma svoje pro i proti a zadna neumi vse...
26.05 2020 15:29
áček (26.05 2020 13:02) orig :
kužvart:
Sorry to jsem úplně prehledl že, je tam napsáno odis
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
