Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 1 června 2020
Celkem je zde 20 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Moňásek
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 45 542
Návštěvníků: 13
Uživatelů: 7
Celkem: 20
Registrace: 27.12. 2019
Příspěvků: 4 | Témat: 1
19.04 2020 6:02
Ahoj,najde se tady dobrá duše,která mi pomůže s rozběhnutím Lane Asisstem na mém voze Audi A6 C7 2014...Koupil jsem páčky s Lane Assistem 4G8953502S a použil původní kroužek co jsem měl ve voze.Pak jsem zkoušel vše nakódovat.Skončil jsem u toho, že kamera čáry vidí a funguje, ale nedrží auto v pruhu ani nevibruje....Díky za pomoc
Příspěvků: 4562 | Témat: 33
19.04 2020 8:20
co si myslim je že musíš mít volant na line assist aby vibroval
a má tohle auto vubec aktivní držení v pruhu jel jsem a8 d4 2013 a to jenom vybrovalo ale nedrželo to v pruhu
Naposledy upravil Roubic dne 19.04 2020 9:19, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 749 | Témat: 21
19.04 2020 9:15
Máš Avant? (pro sedan by měla být páčka s indexem P)
Nakódoval jsi ve všech (pěti) jednotkách a nastavil v green menu?
19.04 2020 9:52
Mám,avant....
Kódoval jsem v 10, 16, 17, 44, 85
Step 6 – Enter the hidden (green)menu on the MMI* to activate the menu system for Active Lane Assist
Step 7 – Car>Cardevicelist>Check “Lane Departure Warning”
Step 8 – Car>Carmenuoperation>Lane Departure Warning – Change from 0 to 5
Step 9 – Clear all faults and refresh the system. No errors should be present.
Podle stránek:
https://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-di [zkrácená url]
19.04 2020 9:54
Když bude někdo vědět a nebude chtít prozradit svoje know how,klidně zaplatím za službu ..Je to funkce bez které už se neobejdu ....Dík
19.04 2020 16:44
A žádná chyba, která by s tím mohla souviset? Odkud jsi?
19.04 2020 17:17
Auto je bez chyb....Jsem z Prahy-Západ
13.05 2020 8:18
Ať je tohle téma komplet/uzavřené, tak doplním, že nakódováno bylo jen ve 3 z 5 (dokonce zde Michalem zmíněných) jednotek, rozchodit se povedlo, ale ne stopro, protože "Auto je bez chyb" znamenalo několik chyb typu "omezení funkce kvůli chybějící odezvě/poruše v komunikaci". Pak už se neozval, ačkoliv sám nakonec i uznal, že jsem mu to zprovoznil (po první zprávě druhý den "Takže žádná změna" ... ).
Tož to jen pro info/doplnění.
edit: Ještě pro upřesnění - jen jedna zde byla zmíněná(10), v 85 se to nekóduje a bylo potřeba dokódovat ještě v 8E.
Registrace: 20.2. 2019
Příspěvků: 13 | Témat: 1
22.05 2020 17:50
To stačí opravdu jen vyměnit páčky s Line assist + kódování a je to? Kamera ve skle se měnit nemusí?
Děkuji
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1551 | Témat: 20
22.05 2020 19:08
Pokud kameru ve skle mas, tak staci. Ale musi tam ta kamera byt. To ze tam mas pruhled nemusi nutne znamenat ze je v nem i kamera
22.05 2020 20:01
Myslím že Dešťový senzor* není kamera, která by tam měla pro fungování Line Assistenta byt? Nebo to stačí?
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 287 | Témat: 13
22.05 2020 20:14
aby ste sa chápali toto je kamera k lane assist
https://ibb.co/jwj8304
Naposledy upravil kingz dne 22.05 2020 20:58, celkově upraveno 1 krát. (28% původního příspěvku)
22.05 2020 20:34
Destovy senzor s tim samozrejme nijak nesouvisi
23.05 2020 9:40
Když jsem to řešil před x lety poprvé, našel jsem zmínku o tom, že může být ještě potřeba kalibrace, ale pokud se něco nepo... např. při výměně páčky (kroužek/přesný nasaz.volantu,...) nebo se nehrabe do dat s kalibrací souvisejících, není ani ta potřeba.
Ale když už jste načali ten dešťák, tak jedna perlička ohledně aut.zavírání oken při dešti (ač je to mimo mísu možná nejen tématu, ale i celýho ak, týká se konkrétně Sup3) - novější typy snímačů, tzv. RLFS, jsou levnější na výrobu než starší RLHS a z toho důvodu nelze např. na novějších Sup3 aut.zavírání oken zprovoznit (ač nakódovat/změnit adaptace jde všude vč.toho RLFS) tak jednoduše jako u starších aut. Nejenže se to nastavuje na více místech (např. Touran 2013 je oproti Supu 2016 brnkačka), ale je nutný osadit starší RLHS, aby to fungovalo...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
