Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 1 června 2020
Celkem je zde 19 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Moňásek
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 45 542
Návštěvníků: 13
Celkem: 19
Registrace: 18.2. 2017
Příspěvků: 22 | Témat: 5
21.05 2020 20:11
Čaute,
potřeboval bych pomoc s mým autem - AUDI TT, 1998, 132KW. Problém je takový, že mi stoupá teplota chladicí kapaliny přes 100 °C.
- pojistky vypadají OK
- jelikož vím, že mám problém s budíky, tak jsem zapnul vyčítání teploty na climatronicu a na
něm taky bylo přes 100 °C.
- ventilátory se mi spustí jenom při zapnuté klimatizaci (a to oba dva). Jinak se mi ventilátory nespustí ani při teplotě vyšší jak 100 °C.
- Teplota chladící kapaliny vzrůstá jak při volnoběhu, tak i při jízdě.
- přes VAG byly vyčteny tyto chyby, ale ty nebudou mít s tím asi nic společného
01274 - ovladaci motor tlakove klapky (V71)
41-00 - blokovano nebo bez napeti
01206 - signal pro casove rozpeti zapalovani - VYP
27-10 - neverohodny signal - Sporadická
Myslíte, že chyba by mohla být v teplotním spínači ventilátoru? Nebo v nějakém jiném snímači ?
Dík předem za odpověď
Registrace: 26.6. 2016
Příspěvků: 10 | Témat: 0
22.05 2020 10:32
Ahoj,teplotu jsem řešil taky.Sice mám 165 Kw a ta má chlazení trošku jinak,ale základ by měl být podobný,měl jsem v háji řídící jednotku ventilátorú,dvoustupňový spínač na chladiči a vypálený druhý stupeň ventilátoru.
22.05 2020 19:08
Mám nové informace.
- Zjistil jsem, že ventilátor je v pořádku (natvrdo 12V do konektoru a fungují oba stupně otáček)
- Dále ventilátor mi sepne při 100°C.
- Následně byl vyměněn termostat
Popis problému:
Auto nastartované na volnoběh. Teplota mi stoupne na 100 °C, následně se sepne ventilátor a díky tomu mi klesne teplota na 94-95°C. Pak se vypne ventilátor a následně mi zase stoupne teplota na 100 °C. Díky tomu se sepne ventilátor atd atd.... Teplota se neustále pohybuje mezi 95 - 100 °C.
Je tohle normální? Nebo je tam něco jiného špatně?
Registrace: 24.1. 2019
Příspěvků: 22 | Témat: 2
před 13h (10:57)
Možná bych zkusil vyčistit chladící systém. Když to nepomůže, nic tím nezkazíš. Je na to spousta přípravků. Pak bych to propláchl destilkou, vypustil a pak dal novou s nemrzkou třeba G13.
Příspěvků: 1012 | Témat: 40
před 13h (11:01)
takže tobě kolísá teplota mezi 95st-100st a tobě se zdá že je to špatně?
já bych řekl, že je to normální.
před 13h (11:06)
Fakt?
před 8h (15:34)
Termostat otevírá při 87°C. Myslím že by teplota měla držet kolem 90°C.
před 8h (15:44)
Oprava. Termostat začiná má počátek otevírání 87°C a plné otevření 102°C.
Rychlosti ventilátoru:
První stupeň - sepnutí 92 až 97°C
vypnutí 91 až 84°C
Druhý stupeň - sepnutí 99 až 105°C
vypnutí 98 až 91°C
Toto píše chytrá literatura
před 8h (15:44)
před 5h (19:06)
Ok, mě se spustí větrák až když je teplota chladicí kapaliny kolem 100 °C. To znamená, že se mi na ventilátoru nespustí první stupeň rychlosti, ale až druhý - vadný teplotní snímač na radiátoru, že?
před 4h (20:03)
Pravděpodobně ano. Koukal jsem, že jsou tam dva druhy. Buď s čtvercovým konektorem a nebo trojúhelníkovým. Asi by jsi tam měl mít ten čtvercový. Uvidíš.
před 4h (20:11)
Mám trojúhelníkový. Jak jsem zkoušel zdali funguje ventilátor, tak jsem musel odpojit konektor.
před 4h (20:24)
Tak už jen koupit nový a je to. Ještě bych vyměnil chladící kapalinu. Má se vyměňovat každých pet let, ale nikdo to nedělá.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
