Celkem je zde 439 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 431
Uživatelů: 8
Celkem: 439
Registrace: 21.5. 2011
Příspěvků: 35 | Témat: 11
07.08 2011 16:33
Čaute.Mam taky problém že mi nesvieti ani jedno brzdove svetlo...normálne svetlá idu dal som tam nove dvojvláknové žiarovky...poistky su všetky v poriadku a žiadny kontakt není porušený...skušal som zmerat a ide tam len 8 voltovv miesto 12-tich...neviete čo mám s tým robiť?
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
07.08 2011 19:40
A co na to diagnostika? Neblika zhaveni?
08.08 2011 1:26
no diagnostika zas 10 eur...stále len výdavky...som sa chcel najprv tuna spýtat či neviete čo s tým je
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
08.08 2011 2:26
vestecka gula. Povedal by som ze mozno studeny spoj , pretoze nijako inak nemoze klesnut 12V na 8V
08.08 2011 12:24
trochu blbá otázka ale čo je studený spoj?
08.08 2011 13:55
zly kontakt zapricineny napr.koroziou, oxidaciou atd
10.08 2011 14:22
už to ide...bol zlý brzdový spínačč
10.08 2011 17:03
Proto jsem se ptal, jestli neblika zhaveni
Registrace: 26.6. 2008
Příspěvků: 72 | Témat: 16
11.08 2011 20:12
Tak mě nesvítily brzdy a počitač mi psal bremes light a tak jsem nechal vyměnit čidlo brzdového pedálu a vše OK, ale po ujetí 200 km mi varování vyskočilo znova, ale brzdy normálně svítí až na 3tí brzdové světlo, které svítí tak z 1/3. Nevíte co by to mohlo být?? Je možný, že by světlo "odešlo" ???
11.08 2011 20:17
AnO
22.08 2011 23:09
a zase nesvieti ...idem s tým ku mechanikovi ale inému lebo na tomto slovensku nájsť schopného mechanika je umenie
22.08 2011 23:14
Dostava sa tam voda, pretoze tesnenie po case uz dobre netesni a kontakty zacnu korodovat az nakoniec odhniju. potom uz iba nove svetlo
22.08 2011 23:37
takže co mám delat?
23.08 2011 0:11
Nechat to cely vycistit a pretesnit
Registrace: 25.3. 2010
Příspěvků: 147 | Témat: 11
23.04 2020 14:53
Ahoj. Viete niekto poradit ako je riesene napajanie cidla spiatocky ?
Na svorke cuvacich svetiel mam napetie iba 5Volt. Predpokladam ze musi byt skrat alebo studeny spoj niekde medzi zasuvkou cidla spiatocky a spinacou skrinkou.
Kade vedie napajaci vodic cidla, kde vsade sa rozvetvuje a ci tam su nejake relatka ?
( baterka je dobra, dobijanie je v poriadku, Vsade inkde je cez 12 Volt)
Dakujem
Audi A4 B5 , rocnik 11.1997, 1,9Tdi 81kw, AFN , 2 kolka
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
23.04 2020 17:46
Ahoj, zacni kontrolou cidla na prevodovce, ziadne rele tam niesu
23.04 2020 18:39
cidlo uz je skontrolovane . to som urobil ako prve
-uz pri napajani cidla je iba 5 voltov. A neviem kde sa to napetie straca
Ten napajaci drat musi mat niekde odbocku rozvetvenie alebo je tam rele - priemeri vodicov su totiz rozdielne
23.04 2020 20:16
Tak v tom mozno uz niekto vrtal.
Stiahnute z nemeckeho fora, snad sa v tom vyznas
Odmeraj napatie za poistkou a odpor od poistky k spinacu na prevodovke
23.04 2020 23:03
hemic . Dakujem pekne. Je to pre B5 ?
Ked ta mozem poprosit Nebol by ten obrazok vo vetsom rozliseni ? Nevidim tam cisla svoriek a nedasa ani precitat popis text .nejde to zvetsit je to rozmazane
Napetie na poistke č 7 je napetie 5,5 V
odpor medzi poistkou a spinacom zajra odmeriam ale tamasi uz nebude ziadna zmena
24.04 2020 11:29
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
