Celkem je zde 187 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: ondrej1997
Uživatelů dnes: 6
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 181
Celkem: 187
téma: Nefunkční MMI
tagy: wiki: MMI...
Registrace: 14.5. 2009
Příspěvků: 17 | Témat: 6
17.08 2009 19:32
Tak mi přestalo fungovat MMI*. Nesvítí a nic nefunguje - CD, Radio, Tel, Navi - nic. Pokud jej zapnu, tak se rozsvítí nápis Audi MMI* a po 3 sec to zhasne.
Setkal jste se s tímto někdo?
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 175 | Témat: 32
17.08 2009 22:18
mne raz po spadtnom update MMI* svietila len cervena obrazovka a pytalo si bootloader vlozil som spravne cd na upgrade a spravilo si upgrade a slo to
nakoplej SW, reflashnout...
18.08 2009 8:10
wak: Přes CD mi s tím nejde dělat nic. Displej mi svítí cca 3 sec ( a to pouze startovací obrazovka - nápis MMI* Audi)a hned zhasne. A tak nemohu nic navolit. Ani to CD. Nevím, jak ho tedy přinutit aby četl z CD-čka. Přesto díky
Lumpiq: Jak reflashnout? Přes CD mi to nejde (viz. řádek nahoře). Je ještě nejaká jiná možnost jak to tedy udělat? Díky
Registrace: 17.11. 2006
Příspěvků: 160 | Témat: 22
18.08 2009 9:29
chce to na diagnostiku a preflashovat to flashovacim CD z fabriky...
Registrace: 14.9. 2009
Příspěvků: 21 | Témat: 2
25.02 2010 15:35
Taky se mi projevila stejná závada
máš to už zpravené?
dá se to nějak pořešit vlastními silami?
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
25.02 2010 16:13
Tohle samé mi dělalo před vánoci - a u mě to byla vadná ŘJ telefonu (odchází nejčastěji).
více informací zde http://audiklub.cz/prispevekt75659
28.02 2010 14:47
Nasty diky za odkaz.
Nechci si hrát na proroka, ale vezmu li, jak se MMI* chovalo před tím, vidím to na ten telefonní modul.
Stávalo se mi, že jsem měl telefon připojený přes Bluetoth, což jsem viděl i na displ. ale neslyšel jsem nic, přitom volaní mě slyšeli.
Takže 7000,- to máš i s prací a DPH?
Ať se nenechám škubnout.
Popř. pokud bys věděl číslo dílu, bylo by to super.
28.02 2010 20:00
petr3333:
Ne to je jen za tu jednotku (už si nepamatuji jestli to bylo s DPH nebo bez), v případě, že jim necháš tu starou. Celkem s prací a zjištění závady mě to vyšlo asi na 12t s DPH.
01.03 2010 17:13
ok dík,
teď se to zase vzpamatovalo
Registrace: 23.7. 2008
Příspěvků: 25 | Témat: 4
06.11 2012 15:53
Už nejakou dobu se mi stalo, že přestává hrát hudba v A8, nekdy se seklo, pak zase fungovalo, občas nenajelo vubec, občas jen prvotní logo,nikdo neumel poradit, nová zesilovaci jednotka cca 26000,-, pokud nekdo ma ten samy problem, umim opravit za cca 3000,- 604960101,
Registrace: 20.4. 2014
Příspěvků: 3 | Témat: 0
21.04 2014 18:34
Dobrý den a kde mam najit to cd aby se mi to rozjelo? Děkuji
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
23.04 2014 17:49
nejdřiv zkus řj které jsou na sběrnici MOST zda všechny komunikují pokud ti odešla nějáká jednotka tak ti MMI* nepude
Registrace: 10.4. 2011
Příspěvků: 66 | Témat: 9
02.05 2014 14:52
taťka2:
Občas mi toto dělá taky. Nahrál jsem nový update z navigace 2013, tím se mi MMI* začalo sekat, samovolně restartovat, vypínat hudba. Vrátil jsem to na původní z DVD navi 2005 a dobrý...Pokud se mi teda nechce zapnout, slyším v kufru cvaknutí (od zesilovače, DVD mechaniky) a až mi zhasne, zase tam něco cvakne. Myslíte jednotka DVD či zesilovače? Může mít na to vliv i baterie? Pořád tam je původní
se stavte, ja vam to projedu, reflashnu origo sw..
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
03.05 2014 12:25
Godor:
Trochu nerozumím té druhé větě...znamená že že jsi tam dal nové dvd mapy a začlo ti to dělat, nebo jsi dělal update MMI* na novější verzi a potom?
navigacni medium neflashuje MMI* system jako celek..
provadi pouze update navigacni jednotky..podle me spise datove struktury, nikoliv fw jako takovy
03.05 2014 21:19
bylo to mysleno presne jak pise lumpiq...
Registrace: 28.10. 2013
Dobrý den , mám stejný problém. MMI* se rozsvítí s ůvodni obrazovkou a po jedné sekundé se vypne a takto dokola. Nevím co s tím . Můžete mi poradit kdo by mi to za rozumný peníz opravil. Chtěl bych zprovoznit i BT abych mohl propojit iPhone 5 s hansdfree.
Mnohokrát Vám děkuji za pomoc. H
06.06 2014 8:11
napiš nebo zavolej uživateli Lumpiq. Pravděpodobně ti odešla jedna z jednotek.
Registrace: 13.6. 2014
Příspěvků: 6 | Témat: 1
13.06 2014 10:14
ahojte, ja som mal podobny problem, na 4F sa hlavne sere opticky bus. Potom to proste ukaze logo a zhasne. Doporucujem hodit na diagnostiku a test optickej zbernice.
V kazdom pripade, mne to vypysalo chyby na polke optickeho okruhu a aj tak som skoncil v audi, kde mi zistili problem s MMI* tlacitkami (kolecko a cudliky), vymena cudlikov 608eur plus praca (180eur). Ked mi dali ucet, kupil som cistiaci sprej na kontakty, vsetko som vystriekal a ide to ako nove
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 584 | Témat: 43
13.06 2014 11:20
Opticka sbernice se nesere. To je mytus, ktery se opakuje do zblbnuti. Na optice se nema co vysrat. Jediny problem muze byt v ohnutem optickem kabelu, ktery pri instalaci musi mit nejaky polomer - ale to je snad kazdemu jasne - svetlo se za roh nedostane.
Hlavni problem vzdy byva, reci ajtaku, mezi zidli a klavesnici.
Registrace: 12.3. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 1
15.06 2014 17:26
sháním někoho, kdo by mi pomohl poradit, jak uvést MMI* do původního stavu na A6 4f 2009.
Vlezl jsem do skrytého menu a zapnul si zobrazení stavu baterie. Podpořen tímto úspěchem jsem změnil úvodní logo (splash screen) a pak jej vrátil zpět na původní.
Poté jsem zjistil, že v MMI* (pouze velká obrazovka, na displeji v kapličce je vše stejné) se zmenilo toto:
- nefunkční hodiny, místo hodin dole uprostřed obrazovky je pouze --:-- . Tudíž nefunkční časy v navigaci.
- menu Instrument cluster se změnilo, je zde navíc možnost o doporučeném rychlostním stupni, vše je šedé a nelze nastavit. Mám automat, zařazený stupeň tam původně vůbec nebyl.
- menu nastavení kontroly tlaku v pneumatikách je šedé, nelze nastavit
- menu servisní intervaly ukazují u obou veličin hodnotu NULL
Předem díky za pomoc.
Registrace: 24.1. 2015
mám problem s MMI** tlacitky nesvítí mi žádné osvětlení a nefunguje kolečko stisk funguje ale dokola ne , vsechny ostatni tlačítka fungují jen to nesvítí.
Mám ovladač vytažený byla v něm nalitá káva od minulého majitele, nechal jsem vyčisti a je to bezezměny
Dokáže někdo poradit, Děkuji...
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 219 | Témat: 21
22.09 2016 7:32
Čau borci,
taky mi uplně z ničeho nic přestalo jet celé MMI*. Po zapnutí tločítekm on/off najede jen úvodní obrazovka, asi po cca 3 sekundách zase zhasne a to je celá muzika.
Vyčelt jsem, že za Guru tu platí na tyto problémy Lumpiq, jenže to je až v Praze. I když jako řešení taky není úplně neschůdné.
Neznáte náhodou někoho Brno+okolí, kdy by tohle taky zvládnul rozumně pořešit?
Registrace: 7.2. 2018
Příspěvků: 9 | Témat: 3
28.02 2018 19:46
Mám dotaz zničeno nic když nastartuju nezobrazuje se na MMI* nastavení teploty a nefunguje multifunkce restart pomůže neví někdo čím to je teda spis mám pocit ze to ke od doby co jsem vyměnil CD changer za AMI
Registrace: 1.6. 2018
Příspěvků: 31 | Témat: 3
20.04 2020 9:07
Nazdar chlapi, mám problém ,stalo se mi že při jízdě za mokra mi odešel zvuk do háje a postupně zhasínalo vše... Skončilo to tím že MMI* se rozsvítí na 5. sekund a pak zhasne. Provedl jsem diagnostiku optiky a vykázalo to chybu elektrická i optiká závada audio systému.
Vyndal jsem BOSE a v něm byla známka zatečení.. Očistil jsem plošňák a vše o.k.
Ale ráno jak je chladné počasí jde slyšet z pravé strany že repráky chrastí jako by měly blbý signál.
Otázka zní může to ovlivňovat vlhkost vzduchu a může se tam dostat voda přes odvětrání kufru ? Podotýkám zě hadička ostřiku zadního okna je o.k.
Audi A6 4F avant
Díky za poznatky.
20.04 2020 9:25
Zesik je prostreleny nateklo do nej. V Praze opravím ví vymenim za jiný. Vše mám skladem.
20.04 2020 9:55
Satas (20.04 2020 9:25) orig :
Ahoj kolik to koštuje jen pro představu... Děkuji.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
