Celkem je zde 428 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 426
Celkem: 428
existuje takovej malej figl v pripade problemu v nejmene vhodnou chvili s alobalem, kolem otvoru pro kliv spinacky vyrobte z alobalu takovej malej trychtyr(satelit), tim zesilite trochu prijem...nekdo mi to jednou radil, ale zda to funguje, to netusim...
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 20 | Témat: 0
15.01 2011 15:40
flashmajster prosim ta stači dat dole spodny kryt z podvolanta aby som sa mohol dostat k tej blbej cievke?Píšem tu stale dookola ako postupovat pri tom aby som sa dopracoval k tej cievke no nikto mi jednoznačne nedal radu o postupe ako na to.Dnes som skušal snad 20 30 krat zapnut kluč a stale to bolo OK.Nerad by som aby ma to prekvapilo niekde kde to bude najmenej vhodné.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
15.01 2011 15:56
runko: Nepamätám si to, menil som tam iba spínaciu skrinku, na cievku som nepozeral, rozober a uvidíš. Obyčajne problém býva v kábli medzi cievkou a immoblizérom, neviem síce prečo v ňom, skor mi to pripadá ako by tam vznikom niekde moc velky prechodovy odpor. Tu je výmena napr. na A8:
16.01 2011 12:13
flashmajster dakujem teraz už mam aku taku predstavu ako to tam vyzera a ako na to.Len by som chcel vediet, či sa da vymontovat erbeg aj bez toho aby som odpojil baterku.Nezapinal by som kluč v spinačke pri demontaži.Nevystreli mi erbeg?Ked odpojim baterku tak budem mat problem so zakladnym nastavenim klapky respkt.volnobežnych otačiek lebo budu kolisavé.
Registrace: 2.1. 2011
Příspěvků: 255 | Témat: 14
16.01 2011 12:42
dá se.včera jsem ho sundaval, protože jsem měl křivě volant a bag je celej a ja taky.
16.01 2011 12:57
kopriw:
Samozrejme že sa dá, ale aj výrobcovia a proste všetci odporúčajú/nariaďujú odpojiť baterku, keby náhodou strelil tak bude "off" aj Airbag* aj ty.
20.01 2011 18:00
flashmajster dakujem za rady nateraz to necham tak zatial to dostalo rozum a ide bez problrému ale keby niečo tak už viem ako na to.Možno by si mi mohol ešte poradit ako sa použiva vag 304 ktory som si zohnal.Zatial viem iba načitat chyby a vymazat.Chcel by som vediet ako napr.vymazanie a nastavenie servisnych intervalou alebo škrtiacej klapky.Dakujem
20.01 2011 20:51
runko: Stačí pohľadať tu na fóre je tu toho dosť, prípadne na začiatok skus program VIS
21.01 2011 13:03
Ako sa k nemu dostat.Na internete som to nenašiel.
musis sundat dekl nad nohama ridice, dale Airbag*, volant, abys mohl sundat plasty kolem spinacky (u B5 a C5 jsou tri sroubky vespod a dva horizontalne za volantem), pak budiky ven a pak jsou u A4 B5 dve varianty:
a) mas auto do roku 97(vcetne), pak mas immo* samostatne za budikama a musis natahnout kabel k civce novy k nemu (bila krabicka za budikama)
b) rok 98 a vyse, pak je tahas do budiku...tam je potom dulezite, zda mas analogove budiky ci digi, pac u kazdeho je to na jinem konektoru mam pocit...
Registrace: 25.3. 2010
Příspěvků: 147 | Témat: 11
12.04 2020 13:38
Cedan. Ahhoj. Rad by som sa opytal co tam treba prepajat aby som immobilizer vyradil ?
Dakujem
12.04 2020 14:58
lumpiq . Mam A4 B5. AFN (11.1997) auto nestartuje vypisuje u VAG P1570 a este 00626. A pri WOW 17987. Zavadu nejde vymazat
Vybral som som pristrojovu dosku - budiky ale ziadna RJ sa tam za nimi nenachadza. RJ teda musi byt priamo v budikoch . alebo v Riadiacej jednotke -(kabliky od tej cievky na spinacj skrinke ustia do zvezku dratou ktore idu z pristrojovej dosky do RJ , preto mam pocit ze immobilizer je v RJ.)
– Mam z nich dad dolu tu latku ktorou su ovinute ? jedine tak zistim ci sa nevracaju z toho zvezku do pristrojovej dosky ? v tom pripade tie kabliky musua ustit v jednom z tych dvoch zasuviek s mnozstvom pinov. Daju sa v tych zasuvkach menit kabliky ?
Noa pokial by som chcel preistotu vyradit immo* tak to treba urobit v Rj alebo v budikoch ?
Dakujem
Doplnim.neviem preco ale Ked zaradim spiatocku tak vypne motor a zhasnu budiky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
