Celkem je zde 331 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: marbro88
Uživatelů celkem: 48 389
Návštěvníků: 326
Celkem: 331
Registrace: 13.9. 2011
Příspěvků: 30 | Témat: 4
25.06 2013 11:53
ahoj mam propblem mel sem auto na diagnostice a vybehla my chyba 17978- ridici jednotka motoru zablokovana P1570-35-00
00522-snimac teploty chladici kapaliny (G62) 30-00- preruseni n.zkrat na plus
dovede mi nekdo poradit ?
Registrace: 3.2. 2008
Příspěvků: 58 | Témat: 9
26.06 2013 15:12
Projevuje se auto nějak špatně nebo nejde nastartovat?Nebo nějaky jinši problem?Trochu by se chtělo rozepsat.
26.06 2013 23:04
no s tou ridici jednotkou me nic nenapada mozna jen ze nekdy je to auto pruznejsi (spis za studena) a nekdy zase ne(za tepla) a k ty teplote no spatne nebo vubec se to neohrejva rucicka na budiku se kolikrat ani nehne bez ohledu na to jak dlouho jedu
Registrace: 19.8. 2012
Příspěvků: 154 | Témat: 6
27.06 2013 14:04
prozačátek by nebylo od věci vyměnit to čidlo teploty, to hodně ovlivňuje chod motoru a taky spotřebu a zkusit možná jinou diagnostiku.
28.06 2013 0:10
a zvladnu to sam ? nebo kde ho najdu a jak vypada ?
28.06 2013 22:24
http://img51.imageshack.us/img51/7325/motorl.jpg
je někde v těchto místech na hadici od chladiče je to ukázka na jiným typu motoru ale je to banalita musíš shodit ten velkej horní kryt je na 4 šroubech pak na to líp uvidíš , jo a dělej to za studenýho motoru ať se neopaříš. je tam tuším čtyřpinovej konektor, ten odpojíš, vytáhneš takovou obrovskou závlačku co drží to čidlo vytáhneš čidlo ven, dáš druhý (nezapomenout na těsnění) a zase závlačka zpět a konektor zpět, potom i dekl a je hotovo. nejlépe ještě smazat závadu přes vag apod. pokud by jsi s tím měl nějakej problém tak SZ nebo tel. 731583498 než koupíš nové doporučuju se podívat jakej tam máš konektor aby jsi nedostal nějaký jiný snad to pomuže k dalšímu pokroku.
28.06 2013 23:48
no k pokroku to pomuze urcite jezdim se svim autem 6 rok a ani nevim jestlym ma motor AGR* nebo alh ostuda a ratuluju k medjly na ventilu modra svinucho
28.06 2013 23:54
ted uz to vim mam AGR*
29.06 2013 1:07
nemas tuseni co to cidlo tak muze stat ?
29.06 2013 9:40
děkuji. za to čidlo jsem v kelly dal za EPS snad 180kč, měnil jsem ho těsně před ventilem.
30.06 2013 10:55
tak prvni uspech se dostavil cidlo sem nasel :-)mam ale par fotek ktery bych sem chtel dat ale nevim jak. k te chybe na rj myslis ze to muze delat zaslepenej EGR* ventil ?
30.06 2013 20:45
mno a je ta závada na řj je sporadická? nebo lze ji vymazat?
03.07 2013 7:04
sporadicka nevim ale smazat sla
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 476 | Témat: 14
03.07 2013 10:16
treleborg:
... ale smazat sla
zase se po čase objeví, měl jsem na TT to samé, ve vyšších rychlostech bylo auto občas línější (tankoval jsem u různých pump, tak jsem si myslel, že je to nekvalitním benzínem)
... nakonec oprava ř.j. u autoelektrikáře stála +/- 3 000,-; přesně si to už nepamatuju
... k výměně čidla G62 bych ještě doporučil koupit pro jistotu novou i tu závlačku (stojí pár korun, je plastová a mohla by se ti při demontáži čidla zlomit) a hlavně flašku chladící kapaliny ...
03.07 2013 12:24
u mě se tohle projevilo taky ale po výměně čidla a smazání těchto chyb bez problému, už se neoběvila. takže kdoví čím to bylo (nevrací se mi spínačka, a dělá to bordel, přisuzuju to tedy k tý spínačce, zítra by měla dojít druhá, oběvilo se to jen jednou tudíž zatím nebudu řešit. já mám závlačku kovovou tudíž jsem neměl potřebu měnit, když je motor studenej nemělo by ti nic vytýct tudíž netřeba fridexu.
10.07 2013 7:08
nechal sem to nacist znovu a uz to bylo bez chyby i bez vymeny cidla docela by me zajimalo jak je to mozne?
10.07 2013 9:30
jednoduše pokud to čidlo někdo odpojil a zapl zapalování tak se to načetlo a zůstalo to v paměti, nebo se jen nějak šprajclo a zaznamenalo to chybu. takovejch ještě bude.
11.07 2013 8:40
tak sem to znovu nacetl a cidlo nic ale ta rj je tam zpatky krom toho mi vcera pred nastartovanim zacal blikat imobilizer tak sem to parkrat vypl a zapl a blykalo to porad tak ze nastartuju chytlo to ale za pul vteriny to chciplo ta sem to zkusil znova natocit a uz v pohode ale na to mi vag nic nehlasi bylo to po 1
14.07 2013 7:13
podle mě bude chyba někde v imobilizéru. mě se toto stalo taky párkrát někdy i ve spojení s tím že po nastartování se mi vytočily budíky ma max, na nulu a pak teprva naskočily tam kam měly, přisuzoval jsem to rozsypaný spínačce, po výměně toho spodku už se neoběvilo ale těžko říct. jestli to je náhoda že to ještě neudělalo nebo to bylo vážně tím. to co popisuješ by chtělo spíše radu odborníka. osobně si myslím že blok udělá buď Imobilizér* nebo alarm. Ale to je jen můj názor.
Registrace: 25.3. 2010
Příspěvků: 147 | Témat: 11
09.04 2020 18:38
Ahoj. Ja mam podobny problem. neviem ci to stym suvisi ale uz dlchsie svietilo ABS*.
Problem nastal ked mi zrazu pocas jazdy zacali preblikavat kontrolky a prestalo ukazovat rychlosr. Takisto preblikaval klimatronik. myslel som si ze je dakde nejaky skrat. Nejaku dobu som takto jazdil ale raz mi uz auto nenastartovalo.
Pri pripojeni Na VAG vypisovalo kody P 1570 a 00626. Na diagnostike WOW to bol kod 17978
Tieto kody sa zial nepodarilo vymazat
Ma s tym niekto skusenost, vie poradit co sa s tym da robit ?
Dakujem
ide o A4 B5 81kw AFN
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
