Celkem je zde 187 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 182
Celkem: 187
Registrace: 30.3. 2020
Příspěvků: 24 | Témat: 3
30.03 2020 20:49
Zdravím, potrebujem pomôcť ohľadom visiacich bŕzd na aute, ak auto pár hodín stojí tak brzdy fungujú správne, akonáhle sa pri jazde trochu zohrejú, tak ostanu visieť, robí to na všetkých 4 kolesách, no nerobí to vždy - niekedy po 5km a niekedy urobím 15km a nič. Pri kúpe mi majiteľ spomínal, že mu to robilo no nabehal som cca 800km a nič, až teraz to začalo robiť zas. Piestiky v strmeňoch by dávali zmysel, no nie hneď na všetkých 4 kolesách, to by bola veľká náhoda, rozmýšľam vymeniť hlavný brzdový valec a komplet brzdovú kvapalinu, môže to byť zdroj problému? Alebo to môže byť posilovač? Ďakujem za rady.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
30.03 2020 21:04
Zazil sem Rencka Megane, co sporadicky zacal sam brzdit. Pomohlo jen prudce slapat na brzdu, aby to prestalo. Velice neprijemne. Myslim ze tehdy to byla vadna ABS* jednotka.
30.03 2020 21:07
No ja to mám inak, keď prudko skočím na brzdy, tak práve vtedy to ostane visieť takisto dokonca keď stojím na mieste a pritlačím na brzdy tak môže auto stat mierne dole kopcom no nepohne sa. Kontrolka ABS* ani nič podobné mi nesvieti zatiaľ.
Registrace: 31.10. 2015
Příspěvků: 30 | Témat: 6
30.03 2020 22:07
Sundat třmen a podívat se jestli se destičky pohybují volně ?
30.03 2020 22:10
Predné som dal dole, precistil ulozenie doštičiek, piest v strmeni sa nezadrháva. Robí to na všetkých 4 kolesách naraz.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
30.03 2020 22:14
Diagnostika na ABS* nepise nic?
30.03 2020 22:15
Maš elekronickou parkovací brzdu? Dělal jsi zakladní nastavení vagem ?
30.03 2020 22:15
Diagnostiku nemám, no myslím si ak by to bolo v ABS* jednotke tak by mi zasvietila kontrolka.
30.03 2020 22:17
Je to A4 B6 ročník 2002, ručná je klasická lanková.
30.03 2020 22:33
Jediný co mě ještě napadá že by mohl byt probém v kostce ABS* nake mechanicke poškození.
30.03 2020 22:35
Skúsim s tým ísť zajtra na diagnostiku, no ked šlapnem na brzdy ABS* funguje ako má, nedostane kolesá do šmyku.
31.03 2020 18:08
No dnes som bol na diagnostike, diagnostika ukázala chybu 18057, co je chybna komunikacia medzi ABS* a rj motora. Vybral som konektor na ABS* kocke a zistil ze jeden pin je na spodnej časti zaoxidovany, no len minimálne, kontakt by to chytať malo. No na prístrojovke mi žiadnu chybu stále nevypisuje. Otázka je, či je toto zdroj problému prečo niekedy blokuje brzdy.
31.03 2020 20:19
Nemohl by to být hlavní brzdový valec?
31.03 2020 20:26
No možné to je, len predtým než začnem bezhlavo vymienať polovicu auta by som rád vedel pravý problem, nemá význam meniť veci, ktore nie su vadné.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
31.03 2020 20:33
Na passatoch b5.5 je to bezna zavada a sposobuje to voda v posilovaci brzd.
31.03 2020 20:36
Mám skusit odpojit podtlakovu hadicu od tandemoveho cerpadla a nejako tu vodu vytiahnuť alebo kupit rovno novy posilovac?
01.04 2020 17:25
Tak dnes som sa pozrel na posilovač a voda v ňom neni, bolo v ňom dosť prachu akurat tak som vyfukal s kompresorom, no auto brzdí furt.
01.04 2020 17:54
Skus pogooglit najdes viac hintov..Voda je vacsinou v strednej membrane a neda sa odtial vybrat.. A okrem toho prvy topic co mi vyhodil google:
https://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=160&t=103681
01.04 2020 17:59
Hladal som podobné problémy, skúsim sa pozriet na ten posilovač a DAM* vediet, zatial diky. Tento vyzera byt podobny problem akurat mne ked auto postoji nejaky den tak vtedy brzdy odblokuje nie zablokuje.
Příspěvků: 14652 | Témat: 52
01.04 2020 18:39
V jakym stavu jsou brzdovy hadicky? Pokud jsou uvnitr zborceny tak se naslapne tlak do brzdicu a zpet to jde spatne a nekdy tam i tlak zustane.
Na octavii 2 mi to delal hlavni brzdovej valec po vymene ok. A taky muze byt vadna ABS* kostka. Pripadne muze byt vadny posilovac,mechanicky poskozeny a nevraci se tak jak ma a tim padem zustane tlak v systemu. Bez vyzkouseni to nikdo nerekne co konkretne to dela.
01.04 2020 20:18
Tak asi mi neostava nic ine, len vymenit a zacat od najlacnejsieho.
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 352 | Témat: 8
19.04 2020 11:49
to ta pustili na ulicu ? vsetky strmene a valce na nich vyber vymen brzdovu kvapalinu za novu ,vytlac pedalom rob to postupne zadne a predne zvlast a nalevaj novu ...preplachuj a tesneniana na valcoch ale hlavne ze tebe vysí ...skontroluj a nezabi alebo nepreraz dakoho a ked to nepomoze tak asi hlavny brzdovy valec.
19.04 2020 12:05
A kde inde to mám skúsiť, ak nie na ulici? na poli? píšem... 800km mi to nerobilo a zrazu to začalo opäť, auto zabrzdiť viem problém je, že brzdí vždy, okrem toho auto je v servise mení sa ABS* kocka, hlavný brzdový valec a posilovač brzd + brzdová kvapalina. Raz to robí na všetkých 4 kolesách potom len na predných a vzadu jedno potom vzadu druhé a takú šarapatu to robí... aj o valčekoch v strmeňoch som už písal vyššie, to by bola veľká náhoda, že to začne robiť na 4 kolesách nie ?
19.04 2020 12:41
aha tak to moze byt aj ESP* modul, alebo zberny kruzok pod volantom, hlavne ide aby si zastavil z 50km v h, cca na dvoh metroch plny zaber ABS*, alebo zle poskodene senzory ABS* kable na kazdej naprave snima kruzok magnet alebo ABS* modul pod rucnou brzdou střední tunel
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
