Celkem je zde 471 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 467
Celkem: 471
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
04.04 2018 21:02
Zdravím,
všude jsou témata ohledně nákupu a výměn nových ramen, ale řeším jiný problém. Minulé léto jsem měnil ramena na své audi. Kupoval jsem Meyle HD přes zdejšího klubáka na Granexu. Bylo to komplet s tlumičema, silentblokama převodovky a motoru.
Mám na nich najeto cca 10 000km a minulý týden jsem jel po rozjebaný cestě u nás na východě čech směr Pardubice.. Od té doby mi při průjezdu zatáčkou začalo lupat v pravém předním kole a to pouze když projíždím zatáčku doleva. Vždy když dojde k náklonu auta, tak lupne. Někdy 1x někdy 2x, podle táhlosti zatáčky a občasném srovnání. Když stojím na místě a točím do krajních poloh, ozývá se lupání, jak když přeskakují kloubky někde. Prostě když vytočím kola, jak kdyby se pohnul stabilizátor i s tím céčkem, tak to lupne.
Je možné, že tohle všechno způsobuje Céčko na stabilizátoru třeba? Nebo to bude nějaká část z kostí ramen? Co takhle odchazí nejdřív na ramenech, abych věděl na co se více zaměřit. Počítám, že když auto zvednu, poznám zase kulový. Předtím (stará ramena) to nebylo poznat ani na zemi ani ve vzduchu, nic nekřupalo, ani vůli nemělo, jen byli popraskaný silentbloky a drbal se volant.
Meyle dává záruku na HD 4roky, mám to domluvené v Granexu, že si objendám dílnový a oni mi pak dají peníze, nicméě bych rád odhalil co to je. Přijedu na parkoviště brzdím točím a křupu. Dám zpátečku a zase křupu. Přijde mi, že to je trochu víc a víc od víkendu kdy to začalo dělat poprvé.
Díky za každý hint.
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1577 | Témat: 15
04.04 2018 21:06
Homo kloub pokud to v zatáčce křupe. Případně ulomenej krček pružiny pokud to spíš lupne.
04.04 2018 21:21
Já nikdy nezažil vnější kloub. Vnitřní klouby poloos jsem dělal také před zimou, kvůli vibracím, nicměně je znát, že když jedu zatáčkou, jemně cejtím cukání ve volantu, více právě možná doleva nebo je to jen dojem. Kdyby to byl vnější homokloub, tak by to křupalo při prudkým rozjezdu v rejdu nebo jakýmkoliv? Tohle fakt lupne, přeskočí 1-2x, na místě při točení lupe třeba 3x. Nekřupe to jako kulomet když tu ty kola jsou vytočená.
Citím to v podlaze když to lupne na nohách, jak se to nese. Zítra až přijdu z práce, sundám kolo u baráku na heveru a zkusím na to mrknou, na jámě budu moct být až o víkendu, zvedák doma nemám.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
05.04 2018 11:54
Malcolm: na vice prvkove naprave pruzina stoji a v rejdu se nehejbe. Tam kdyz prdne tak se ozve rana a klesne to dolu.
06.04 2018 16:09
Malcolm: hele tak jsem to zkoušel, v zatáččce to nekřupalo, to je lupne prostě. Ale včera jsem přijel domu a naproti baráku mám hriště s novým asfaltem. Točil jsem se do kolečka a v plným rejdu + stažený okýnko a venku slyším cvakání, když slevým na větší úhel je to menší a v rovině nic. Dělají to obě strany a samozřejmě jen když točím na danou stranu. Když jedu doleva, slyším levé, když do prava slyším pravé kolo cvakat.
Dneska jsem auto zvednul na hever, sundal kolo a položil na špalek, nikde žádná vůle, nic není prasklý, všechny gumičky na ramenech OK, Zkusil jsem ručním klíčem vše přeběhnou a jen na horním šroubu Céčka stabilizátoru jsem šroub utáhnul tak o půl otáčky. Teď jsem byl ve městě a neslyším ani jedno lupnutí, to mě prostě pose* .. To mohlo bejt tou půl otáčkou?
Nicméně co ty klouby? Je to ono? Nikdy jsem neslyšel špatnej vnější kineťák, nevím jak to poznám. Ve vnitřn to lupání když se točím dokola neslyším, jen se staženým okýnkem z venku a je to pravidelný podle rychlosti točení kol. 100% jsou původní, mám najeto cca 215tkm, takže jestli můžou bejt v pytli, klidně je udělám, vnitřní jsem už dělal. S autem nejezdim jak urvanej, nikde ho moc netrápím, ale k Ježíšku jsem dostal školu na 4h na autodromu, nějaký jízdy smyku a tak, tak než tam vlítnu, rád bych to měl 100% v kupě
25.03 2020 15:57
Cus, tak jsem tu zas. Od minulyho tydne pri kazdym brnknuti o brzdu, at je rovina, kopec, nebo stojim na miste a DAM* zpatecku a cuknu autem, tak me lupne na pravym prednim kole. Do ted vse cajk, ramena jinak OK. Ma nekdo tip, na jaky rameno se zamerit? Pohledem vypadaji OK, prachovky atd. Daval jsem letnaky, zkousel pacit na spalku polozim a nic. Spodni? Horni? Sere me to, je to slyset pri kazdym sebemensim brzdeni jak se jakoby auto houpne, hne. Nechci je zase delat komplet a zit a tim taky nechci Videl bych to na spodni, ale nevim nevim?
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
25.03 2020 17:54
nemas uvolnenou desticku? Co tlumice?
25.03 2020 18:07
Daval jsem letni, vsechny trmeny jsem prebehnul a povolenyho nic. Tehdy jsem mel volny sroub a delalo to presne tohle, ale ted nic. Myslis ze by mohla desticka? Budu kupovat letnaky novy, takze nahodim zpet zimaky a muzu to rozhodit no, je mozny ze cvaka ta svine. Fakt staci uplne lehce brnknout o pedal a hnedka to lupne, pri mensim tlaku min, pri vetsim vic a hlavne treba kdyz to udelam v kilu, tak asi nic, nebo to neni cejtit ani slyset..
tlumice jsem delal s ramenama komplet vsechny 4 s ulozenim bez pruzin. Najeto pfff cca 80tkm? Daval jsem SACHS.
26.03 2020 9:14
zkontroluj na zacatek desticky, prip. jeste ulozeni stabilizatoru, pak uvidis
06.04 2020 17:57
No, neresil jsem to, ale bohuzel, je to katastrofa. Desticka to neni. Dela to jen pri zmene pohybu auta. Pridam auto se zvedne a pak tuknu o brzdu a lup. Pak muzu brzdit jak chci a nic dokud nepridam a auto nezmeni jakoby polohu.
Nechci zase delat celou sadu za 15k, vymenim ted jedno rameno co je spatne. Co muzu zkusit, horni nebo dolni? To co drzi tlumic to delat nebude, to by delalo pri prejeti diry si myslim vzhledem k poloze cepu. Takze horni nebo dolni? Kdyz jsem prezouval o vikendu novy letni, tak jsem s tim drbal, prachovky vsude OK ale vuli proste necejtim, zkousel jsem jak vyveseny kola tak na dire kdyz to sedi na zemi a ani hovno.
Objednam si pravou stranu horni a dolni asi a pak to vratim kdyz to nepouziju a budu to muset postupne vymenit. Pokud nebudu sahat na cep rizeni, tak by mela byt GEO OK ze?
06.04 2020 18:46
Vsimni si vzajemnyho opotrebeni spodnich ramen u cepu. Zkus to necim namazat jestli to bude delat nebo nene. V mem tematu jsem to resil a stejne po case od vymeny cely sady to zase zacalo krupat. Ten predek je proste moc tezkej na tenhle typ napravy.
06.04 2020 21:27
Největší prdel je ta ze ta mrdka meyle hd je snad i dražší než LMO a to je jako fantasmagorie.
07.04 2020 9:54
Nejsou, já jsem ji kupoval za 9,5k celou sadu z Granexu tuším a řadil bych je těsně za LMO a pak ten zbytek. Když se podíváš na ten čep řízení od MeyleHD, koukal jsem někde i na testy na youtube, jak je zkoušeli lámat ty ramena atd. tak ten čep řízení je lepší ještě než LMO. Já si myslím, že na týhle mrše odejde stejně všechno, ale mám najeto 60tkm a to lupání mě sere a nechci měnit zase komplet celou sadu, pokud to odesralo jedno rameno za litr. Zkusím to prohlídnout pořádně teď když to dělá víc a najít ho a vyměnit kus za kus. Pokud začne potom další, tak už to vyměním celý, co už. Ale zatím necítím bouchání přes výmoly nic, vše je tuhý, jen tahle píčovina při brždění (zhoupnutí) auta.
07.04 2020 10:21
ja bych jeste jednou zkontroloval silenbloky, jestli to nedela nekde ulozeni motoru/prevodovky
07.04 2020 11:32
hemic: já ještě projdu jednou ty destičky, respektive desku na tom jednom kole, protože to klidně může být od toho. Nedovedu si vysvětlit taky spojitost s ohřátím auta. Když teď sednu a půjdu to projet, bude klid. Až po 10km co auto ohřeju a párkrát probrzdím a budou ohřáté kotouče tak to začne cvakat a lupat. Jak kdyby se něco rozvolnilo. Odpoledne shodím kolo a kouknu na to ještě jednou.
Uložení motoru projdu. Když jsem si dělal přední rozvody, viděl jsem na ně krásně, měl jsem shozený parohy nahoře, vysunutý předek, dole jsem povolil ten přední gumový kužel s celým tím hliníkovým uložením, tak jestli třeba tam se to nehýbe nějak? Ale říkám, cejtím a slyším to 100% od pravého kola, ne předek ani pod palubkou, ale v místě kastliku a v podlaze spíš.
Ještě by mě zajímalo zrovna, ten kužel vepředu má funkci že tlumí náklony motoru a nedovolí mu se tolik přizvednout při zátahu třeba? Pokud mám auto v garáži na rovině, tak by mělo být kolem toho kuželu místo, aby se o nic neopíral je to tak? Nemá to bejt natěsno nahoru nebo dolu?
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
07.04 2020 20:05
meyle hd som skusal a je to fakt bieda, zatial som s LMI nemal ani jeden problem, meyle hd uz nikomu nedavam
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
