Celkem je zde 209 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 205
Celkem: 209
Registrace: 7.8. 2016
Příspěvků: 11 | Témat: 3
01.03 2020 15:58
Zdravím. Poslední dobou se mi k běžnému zvuku motoru přidá při rychlosti asi 90km/h a víc nový, nepříjemně hlasitý zvuk, který přehluší i běžný zvuk motoru. Připomíná mi zvuk přilétajících bombardérů z válečného filmu a řekl bych, že skutečně vychází od motoru. Závisí to jen na rychlosti, jízda na neutrál nebo přidávání plynu ho neovlivňuje a s klesající rychlostí plynule mizí. Ale zmizí i při mírném zatáčení doleva. Možná to má souvislost s tím, že jsem chvíli jezdil s malým množstvím oleje v servu řízení. Když začalo kňourat, olej jsem dolil a zdá se, že funguje bez problémů. Má někdo podobnou zkušenost nebo nějaký nápad?
Registrace: 24.3. 2020
24.03 2020 11:18
Dobrý den,jsem tady noví.Zakoupil jsem si vůz Audi A4 3.0 TDI* r.v 2012 180 KW. Najeto cca 235 000 km. Z motoru se mi ozývá chrastění. Nevíte co by to mohlo být? Předem děkuji.
24.03 2020 13:16
Dočetl jsem se na internetu,že na těchto vozech často odcházejí řetězové rozvody.nevíte jak se to dá poznat?
Příspěvků: 5266 | Témat: 68
24.03 2020 13:19
foxx: polos, lozisko
Toník69: rozvody jsou nejvic pravdepodobne, nejvic by je melo byt slyset po studenem startu
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 725 | Témat: 15
24.03 2020 15:55
foxx: prejavuje sa to iba pri urcitej rychlosti a urcitych otackach? Ked ides 90km/h na neutral to nevydava zvuky?
nerezonuje ti nahodou nieco niekde? nemas nahodou nieco v motorovom priestore uvolnen? 1.9TDI v B5ke je dost vibracna zalezitost (sam mam uz v poradi druhu B5 81kw Q)
lozisko/poloos by sa prejavilo v urcitej miere aj na neutrali pri jazde..
02.04 2020 13:59
Díky za reakci. Delší dobu nikdo nereagoval, tak jsem sem mrknul až dnes. Bohužel nemám zkušenost s projevy vadného ložiska ani poloosy. Ten zvuk je intenzivní od zhruba 90km/h, ale začínám ho vnímat už od nějakých 60 km/h a je stejný i při volnoběhu. Ještě jsem si uvědomil, že se mi před dvěma měsíci ozvala z motorového prostoru hlasitá rána (při rozjezdu), ale nic jsem neobjevil a auto se chovalo normálně. Mohlo s takovým efektem prastnout ložisko nebo něco na poloose?
02.04 2020 14:13
Lozisko snad ani ne, to uz polos spis, nebo silenblok. V jakym stavu mas ramena a predni napravu obecne?
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
02.04 2020 16:22
Nemas povoleny nejaky dekl pod motorem/prevodovkou, nebo nejake plasty odlomene a v rychlosti s tim vitr mlati?
Registrace: 31.10. 2015
Příspěvků: 30 | Témat: 6
02.04 2020 18:35
Čus Toníku 69 to rachocení se ti ozívá při teplem nebo studenem startu nebo to rachotí na volnběhu pořád ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
