Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 listopadu 2020
Celkem je zde 19 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: buchtjz
Uživatelů celkem: 46 493
Návštěvníků: 13
Celkem: 19
Registrace: 14.1. 2016
Příspěvků: 234 | Témat: 6
06.12 2019 15:32
V jednotkach je kanal 10 zaskrtnul jsem ho ulozil a nenacetlo z neho nic jeste zkusim ten 76 jestli to nepomuze, ale u auto od r.v. 2014 je normalni kanal 10? jdu zkouset jestli se tet nechytne
Příspěvků: 4793 | Témat: 33
06.12 2019 15:35
Skrtni 76 a uvidis bud a nebo
06.12 2019 15:51
Tak jsem zapnul ten kanal 10 a je tam chyba
01327 - ridici jednotka pro pomoc pri parkovani
004 - zadny signal / komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 29
Kilometry: 227445 km
Indikace času: 0
Datum: 2019.12.06
Čas: 15:36:00
info o závadě:
Provozní stav: 10111
Napětí: 11.10 V
Počet: 6
Provozní stav: 10000
Čas: 25.40 s
Příspěvků: 13938 | Témat: 48
06.12 2019 15:55
Tak se podívej zda je zapojená jednotka PDC*
06.12 2019 15:58
Tu zase najdu kde? uz jsem zmrzly jak DAM* spatecku tak pipaky funguji, jeste doplnim nema to souvislost stou baterkou?
06.12 2019 17:40
Zkus nakódovat baterii a chyby vymazat.
06.12 2019 20:02
OK zitra na to mrknu snad uz nebude takova kosa venku, jeste musim pohledat jak se koduje baterka.
06.12 2019 20:15
Podle seznamu jednotek ti chybí 61-regulace baterie.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement
06.12 2019 20:49
Njn takze mam pouzit tento postup?
[Vybrat]
[19 - CAN-Gateway]
[Přizpůsobení - 10]
Přizpůsobení baterie - velikost (může to být něco jako IDE03256-MAS04490 Přizpůsobení baterie - velikost)
V rozevírací nabídce vyberte hodnocení Ah a poté [Do It!] A potvrďte [Yes]
Přizpůsobení baterie - výrobce (může to být něco jako IDE03256-MAS03159 Přizpůsobení baterie - výrobce)
Z rozbalovací nabídky vyberte výrobce baterie a poté [Do It!] A potvrďte [Yes]
Přizpůsobení baterie - sériové číslo (může to být něco jako IDE03256-IDE00010 Přizpůsobení baterie - sériové číslo)
Zadejte kód sériového čísla z náhradní baterie, poté [Do It!] A potvrďte [Yes]
Pokud regulátor přijal hodnotu, nové kódování baterie je dokončeno.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
09.12 2019 11:53
Asi uz vim kde je problem v tom BEM codu na VARTA je tam JCB a melo byt VAO?
Příspěvků: 4327 | Témat: 62
29.12 2019 15:09
sagosek (Ne, 09.08, 2015 20:55) orig :
Dá se nějak nastavit aby se zásuvky autozapalovače nedeaktivovali po vypnutí zapalování?
Jde nějak vypnout zvuk když zapnu zapalování a nestartuju? Takové to dlouhé nechutné pípnutí
Kdyby to nekdo jeste hledal, aby zasuvky sli porad, softwarove to nejde, jedina moznost je vytahnout rele vpravo vzadu v kufru a preklenout to dratem.
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 349 | Témat: 16
29.12 2019 22:21
zdravím neviem či som prehliadol ale nenašiel som to tu a to je vypnutie zadného stierača pri zaradeni R a stierače v polohe auto ... dik vopred
Registrace: 14.3. 2015
Příspěvků: 141 | Témat: 2
29.01 2020 22:48
Měl bych takový dotaz ohledně dojezdu na palubaku. Začalo mi to blbnout. Spotřeba a ukazatel stavu paliva je O.K a souhlasí s realitou. Jen s tím dojezdem je problém. Dříve fungoval správně a teď se chová divně. Natankuji a ukazuje třeba 1020km ale cca 70km se ani nehne a pak najednou leze dolů skoro s jedním přibývajícím km. Dříve se vždy sepla rezerva když byl dojezd 80km a teď už při 100km což už se mi stává pravidlem. Jde tohle nějak taky kalibrovat? Jezdím celý rok stejnou trasu do práce a tahle anomálie mě prekvapila. Děkuji za info.
Registrace: 21.3. 2020
21.03 2020 12:27
prosím tě o radu. Koukal jsem na tvé kodování pro VW B8 (r.v.2015)a zaujalo mě rozsvícení zadních světel s předními LED* denním svícením. Postupuju podle kodování, ale pak to po mě chce access code a to já neznám. Nevíš jaký by to mohl být. Našel jsem na netu jen tento kod.
Díky za info.
Milan
Zapnutí zadních světel spolu s DS LED** - doporučuji
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 2
Bit 7 - DRL's via Tail Lets Active (1 = Active)
Access Code 31347
21.03 2020 12:44
kingz: po nemecky, ale snad pomoze
m Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A4 8K DAS* Rückfahrwischen zu deaktivieren. Bei aktivem Regensensor und eingelegtem Rückwärtsgang wird somit nicht mehr automatisch gewischt.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 20113 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 19
Wert auf 0 setzen
milo1s: ake mas presne auto? Nespominam si, ze by to chcelo access code. Aku diagnostiku si pouzil?
22.03 2020 20:52
Díky za info.
Milan
Access Code 31347
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
