Celkem je zde 154 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 147
Uživatelů: 7
Celkem: 154
Příspěvků: 5265 | Témat: 68
15.03 2020 16:05
Mnohi z vas poznaju
ktora stale sluzi, avsak vzhladom na vacsiu potrebu cestovania som trochu obnovil v Juni 2018 (asi po 9 mesiacoch hladania) vozovy park
Co som chcel a ma:
- 3.0 TDI 180kW
- 6st. manual
- komplet S-line + Sportpaket
- 3-ramenny volant (mozno by som radsej nesplosteny, ale to uz je detail - edit - vymenene)
- Bang&Olufsen
- Polokozene sedacky
- adaptivny podvozok (ale neznizeny)
- tazne
- cuvaciu kameru
- vyhrievane sedacky
- 3-zonova klima
- sedy alebo modry lak (vyhral Daytonagrau Perleffekt)
- MMI 3GP so SIM
Co som chcel a nema:
- Skivak (Hotovo - zohnal som lavicu v spravnom potahu, prerabka je nerealna)
- Osvetlovaci paket (chybaju uz len make-up zrkadla)
- rezerva (hotovo)
Co som nechcel a nema:
- Panoramaticku strechu
- adaptivny radar a koliznu brzdu
- ziadne jazdne asistenty (line assist, mrtvy uhol, prepinanie dialkovych svetiel)
- bezklucovy pristup
Co som ani nedufal a ma:
- Sportovy diferencial
Naposledy upravil hemic dne 27.07 2023 9:40, celkově upraveno 3 krát. (13% původního příspěvku)
15.03 2020 17:45
Prvni uprava - svetylka na cteni pro pasazery vzadu (6/2018)
8T0947111B
Naposledy upravil hemic dne 19.03 2020 21:15, celkově upraveno 1 krát. (9% původního příspěvku)
15.03 2020 18:04
Dorabka velkej casti interieroveho osvetlenia a vytlmenie dveri (7/2018)
Osvetlenie dveri - biely spodok (4x 4B0947415A) + cervena "odrazka" (4x 6Y0947411)
Osvetlenie priestoru pre nohy vpredu + vzadu (4x 4E0947415A)
Osvetlenie kastliku spolujazdca (8D0947415)
Osvetlenie ovladania vyduchov klimy vpredu (2x 8T0919178, 8T0919177A)
Osvetlenie kluciek (v pripade samostatnej dorabky 4D0919063A)
RS4 kliky (8K0837019H, 8K0837020H, 8K0839019F, 8K0839020F)
Tato akcia znamena rozobrat pol auta
Kabelaz sa taha od priestoru nad nohami vodica cez prah k terminalu pod sedackou, vylisok v sedacke je vzdy pritomny
RS4 osvetlene klucky
Nachystane svetielka do dveri
Vytlmenie vnutra dveri
Vytlmenie dveri, tapaciru a uchytu repro
Hotove dvere
Vytlmenie SW v kufri
Naposledy upravil hemic dne 19.03 2020 21:39, celkově upraveno 2 krát. (19% původního příspěvku)
15.03 2020 18:14
Ziarovky do prednych svetiel PWY24W - aby sa rozsvecovali a zhasinali rovnako rychlo ako tie v zrkadlach (fotka pozicana z Aliexpressu) (7/2018)
15.03 2020 18:19
V cistom tmavom interieri clona s velkym svetlym obojstrannym poucenim o pouziti airbagu (a zaroven priprava pre make-up zrkadla)(10/2018)
Naposledy upravil hemic dne 15.03 2020 18:22, celkově upraveno 1 krát. (7% původního příspěvku)
15.03 2020 18:21
Tiez vas stve, ze pri vypnutom zapalovani nefunguju 12V zasuvky? (6/2019)
15.03 2020 18:31
Need more poweeeeeeer (8/2019)
15.03 2020 18:34
USB napajanie onboard kamery som vytiahol a umiestnil do stropneho svetla - este ze tam nieje ovladanie strechy (11/2019)
Příspěvků: 11011 | Témat: 89
15.03 2020 18:34
Ach, toto ma teraz caka, objednaval som nove firemne a siel do Superba. Takze dost veci sa bude prerabat...
15.03 2020 18:43
Nejak sa stale nemozem zit s tym, ze auto nema rezervu... Kompresor a lepiaca sada von, zdvihak, naradie a rezerva dnu (2/2020)
Drziak 8K9813685
Zdvihak 8K0011031M
Kluka 8K0011221
Kluc 8N0012219
Montazny trn 893012223
Rezerva 8K0601027D/F
Naposledy upravil hemic dne 19.03 2020 21:33, celkově upraveno 2 krát. (22% původního příspěvku)
15.03 2020 18:51
Vymena "dozivotnich" naplni - prevodovka, 2x sportovy diferak, vsetky staci vypustit, doliat, zohriat a doliat
Zbierka olejov
Na vodicovu stranu diferaku s oznacenim ATF patri olej G055 515 A2
Na spolujazdcovu stranu diferaku bez oznacenia patri SAE G 052 145 S2, napustak je trochu schovany
Do prevodovky G 052 911 A2
15.03 2020 19:00
Osvetlenie zadneho vyduchu klimy (8T0919177B) (3/2020). Kedze sa mi pre tahani kablu zasekol drat, musel som vymontovat cely stredovy tunel
Na vycvaknutie zaslepiek je potreba pouzit tenky srobovak asi v tomto uhle (zaslepky uz vytiahnute)
Osadit osvetlenie, pozor na spravnu polohu potenciometru teploty, ovladac treba nastavit na studeno
Do konektoru je potrebne pridat piny 5(minus) a 6(stmievatelne osvetlenie interierovych prvkov)
Najblizsia moznost napojenia je 12V zasuvka v laktovke, konektor je hned za radickou (treba demontovat panel MMI)
Hotovo
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
27.04 2020 18:47
Prosimte když si chci tam dat CD tak ho dam do te díry nad klimou? U někoho sem viděl ze má v příhradce něco na CD nevím jestli Changer . Mám navi tak proto se ptám protože nevím kde je CD s navi strcene
28.04 2020 11:53
jj, CD/DVD mechanika je soucasti jendnotky MMI. Jako priplatek muzes mit CD menic v kastliku
29.04 2020 18:42
Aha , takže CD s mapami je tedy jinde ( asi v kufru ze ).
29.04 2020 21:08
Nebo muzes mit mapy na karte nebo na vestavenem disku, zalezi co mas za jednotku
08.07 2020 17:13
Pridano android auto viz
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
08.07 2020 18:20
Krasne auto, a4ka s 300 konmi v tejto vybave je paradicka
Registrace: 10.1. 2020
Příspěvků: 17 | Témat: 2
16.07 2020 22:35
Moc hezké škoda že takových úprav tu není více. Držim palce ať vše šlape
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
17.07 2020 11:13
Pekná Ja si tiež hovorím, že až si kupim dalšie auto, tak už nebudem dorábat dalsiu výbavu Ale asi ako vidím, retrofit sa robí aj pri týchto autách
17.07 2020 11:31
lukydm: To je pekna iluzia . Ak si auto vyskladas presne podla predstav, tak tam toho nebude moc. Teraz znamy doviezol od predajcu novu S6ku. Uz sme menili clonu spolujazdca, aby tam neboli tie hnusne airbag napisy
17.07 2020 11:34
Ja som si tiez povedal ze uz si nekupim socka auto a potom ho prerabat na lepsie. Radsej si rovno priplatit kupit od vyroby riadny Sline, pripadne rovno Sko a vozit sa
17.07 2020 11:57
Jak je možne, že tie clonitka su s nalepkou a bez? Poprípade kupujes to ako novy diel od dílera?
Dorábal som Feliciu do Full výbavy, tam to bolo jednoduche, stačilo + a - napojit. U B6ky to chce mat vlastnu RJ a RJ komfortu na vsetko. A to ma serie Tak sa ti napriklad zadne el okna vyšplhaju na hodnotu aj 8000kč čo je pre mna zbytočnost
hemic (17.07 2020 11:31) orig :
17.07 2020 12:03
Da sa kupit aj novy diel od dilera, ale typicky ebay, allegro (v UK maju skarede lave clony a prave su ok)
Registrace: 27.11. 2020
hemic:
Pane Hemicu, nedodělávate light paket náhodou i na zakázku?
29.11 2020 22:15
petr_pitr: ani ne, ale muzu pomoct na dalku
20.06 2021 15:41
Ten rok nejak utiekol a auto len drelo, projekt vsak nie je mrtvy a ani nikdy hotovy
Jedna uprava, co by mohla zaujimat viacerych z vas:
Android Auto z Aliexpress
Instalacia je skutocne plug and play, prijaja sa na klimu a MMI
Funguje mi bezdratove Android Auto, s prehravanim hudby, navigaciou, vsetkym, len treba mat do AMI/Aux neustale vrazeny kabel
Navyse som sa konecne dostal k zadnym brzdam. Vymena je jednoducha, len je dobre mat VCDS alebo nejaku OBD diag na posunutie rucnej brzdy do servisnej polohy. Pozitivom je, ze odpada potreba zasrobovania valceka. A navyse som mal dobru pomoc
Kotuc prirastol k naboju, chcelo to trochu chemie a trochu kladiva
Ocistit dosadacie plochy, skontrolovat capy, osetrit medenou pastou co treba a dosticky dat na bielu pastu. Toto servisu do ruk nedam.
Podotahovat momentakom a moze sa veselo jazdit dalej
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
20.06 2021 17:39
krasna praca malo ludi si este dokaze rozobrat auto a prekopat pre valstne potreby tiez ma caka na mojej A8 D3 vyvedenie USB portu pre kameru do stropneho ovladania, len tam nie je vela miesta
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 817 | Témat: 18
07.07 2021 10:56
pěknej build
Registrace: 24.6. 2018
Příspěvků: 61 | Témat: 1
07.07 2021 16:39
Ahoj, na tvych fotkach nikde nevidim ten aktivni podvozek, alespon na te zadni naprave to vypada jako normalni tlumic.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
