Celkem je zde 188 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 181
Uživatelů: 7
Celkem: 188
Registrace: 29.2. 2020
Příspěvků: 5 | Témat: 2
29.02 2020 10:07
Ahoj, mám audi a6 Avant 3.0 TDI* 165kW rok výroby 2005.
V pátek se mi rozsvítila kontrolka DPF* a žhavení a auto jelo v nouzáku.Na radu kamaráda mechanika jsem točil motor nad 2 tísíce otáček a po chvílí se kontrolka DPF* zhasla. Jenže se rozsvítila kontrolka check engine a občas problikne žhavení ale to obvykle do 10 skund zmízí a auto jede, jen svítí kontrolka motoru. Žádná ztráta výkonu nebo něco takového. Četl jsem i že by to mohl být sací koš v nádrži. Tak se obracím na Vás zkušenější jestli se s tím také někdo nesetkal. Děkuji předem za jakékoliv rady poznatky a tak.
Typ motoru mám BMK mysím..
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
29.02 2020 10:11
Nejsem si jistej, ale ta kontrolka zhaveni se rozvecovala prave pri regeneraci?
A kontrolka motoru potom muze znacit nedokoncenou regeneraci?
Ale kontrolka motoru muze byt uplne cokoli.
Asi pichnoit na diagnostiku a nechat vypsat chyby.
29.02 2020 10:18
Kontrolka se rozvítila po vymazání chyby přes diagnostiku. Diagnostika právě psala chyba na DPF* netuším ted přesně co tam bylo napsané. Nic jiného to nepsalo. Včera jsem dotankoval přes půlku nádrže a dokud jsem se nedostal pod půlku tak nic nesvítilo. Poté se rozsvítila kontrolka motoru.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
29.02 2020 11:50
Dobrej napad to mazat aniz by si vedel co to pise
Zjisti presne co to pise a pak muzes neco resit
Příspěvků: 14653 | Témat: 52
29.02 2020 12:07
Žádný kontrolky se při regeneraci nerozsvěcej. Tam prostě je nějaká závada a ta se řeší podle jejího chybovýho kódu.
Žhavení bliká při x desítkách závad to tady bohužel není směrodatný a není to vázaný pouze na jeden význam chyby.
Tak že uložit výpis z diagnostiky a pak ho sem vlož. Dej to na VCDS žádný delphi a podobný srágory sem raději nedávej.
29.02 2020 14:59
Aha.
Tak to se omlouvam, ja mel zato, ze u starsich modelu se prave pri aktivni regeneraci (pri jizde za splnenych podminek) rozblika kontrolka zhaveni a jakmile shasne je zregenerovano.
Takto jsem se docetl, ze motor dava najevo probihajici regeneraci.
Jedna z podminek aktivni regenerace je i minimalni obsah nadrze (tusim 1/4 nebo 1/3)...tim by se i vysvetlovala ta zluta kontrolka v pripade nedostatku v nadrzi pro dokoncei regenerace.
Jak rikam, vyse zmineny neni z me hlavy, ja sam jsem zaplneny DPF* a naslednou regeneraci resil, a docetl jsem se tohle.
Takze se omlouvam za mistifikaci.
Registrace: 26.9. 2016
Příspěvků: 210 | Témat: 8
29.02 2020 16:35
Kiez by to tak bolo ze auto informuje vodica o potrebe vypalenia DPF*. Lenze s pohladu zakaznika by to bol strasiak co by moc nezvysilo predaje aut s DPF*.
Ked nastane porucha treba si ju pred vymazanim aspon odfotit pre porovnaie buducej zavady pripade naslednej nech sa vie postup co sa s autom dialo.
Velmi rychlo si mozes znicit funkcne DPF* ktore sa uz nebude dat rozchodit.
Treba cez diagnostiku kuknut aktualne hodnoty... diferencny tlak, aktualne zanesenie, objem nespalitelneho popolceka, teploty, atd...
01.03 2020 17:26
Ahoj tak to píše tyto chyby:
P2454 - Snímač tlaku částicového filtru, zkrat na kostru
- přerušovaný
P0472 - Snímač tlaku spalin - nízký signál
- Trvale
P2002 - Zachycovač částic - účinnost pod prahovou hodnotou (1.ŘADA* válců)
- Přerušovaný
Za každé rady budu rád.
01.03 2020 21:32
Snímač rozdílu tlaku dej novej.Za tu dobu si zaslouží výměnu. Pokud bude chyba stejná bude poškozená kabeláž oxidace pinů v konektoru nebo někde uhnilej kabel. Nastavit diagnostikou výměnu snímače rozdílu tlaku v ECU* motoru.
vymazat chyby a projet a znova načíst. Pokud se objeví vše znova jít potom svazku snímače rozdílu tlaku.
06.03 2020 9:26
Ahoj tak auto je od pondělí v servisu a byl to ten snímač plus se hledá ještě prodřený kabel.
Děkuju všem za rady.
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 220 | Témat: 2
09.03 2020 7:46
FilipFuxa (06.03 2020 9:26) orig :
Tyto chyby vyhazovalo i mě a nakonec to byl prodřený kabel k snímači diferenčního tlaku, takže se mi kontakt + dotýkal převodovky a tam to několikrát za sebou zkratovalo, a pak mi to hodilo vždy chybu a chtělo to po mě regeneraci filtru. Prodřený kabel byl asi 20 cm od čidla, dle mechanika to bylo z důvodu, že nebyl kabel správně uchycen na převodovce v nějaký úchatce a při jízdě , hlavně akceleraci , když se motor hne, tak se dotknul kostry (převodovky) a hned na to vyskočila chyba.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
