Celkem je zde 198 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 198
Celkem: 198
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
23.07 2018 10:56
Hydraulické zdvihátka ventilů KO. Problém je že těžko poznáš která z nich cvakají a která jsou ještě "dobrá". Vzhledem k tomu nájezdu...ale zase v rodině mám V6 2.8 30V co už má 435tkm a necvaká nic. Na údržbě asi dost záleží. Ale pokud dlouho motor stál tak je to celkem jasné.
Vyměnit ty zdvihátka jde, ale je to jako dělat rozvody. Navíc jich máš 30ks, cena je 300-400Kč za kus podle značky. Vyměnit je všechny vleze trochu dost do peněz.
Registrace: 1.8. 2010
Příspěvků: 50 | Témat: 7
07.12 2019 21:22
Tak, jen abych to jsem doplnil. Takže jsem našel mecha ika v Třeboni a ten tam auto měl skoro 8 měsíců. Zjistilo se že jsou v háji hydrostely, u obou hlav bylo špatné uložení vaček. Dále byl prasklý blok a taky šály a klika v háji. Takže se to vše udělalo včetně napínáku časování vaček. Takže motor je v pohodě. Ale teď mi nastal. Jiný problém, motor na volnobech dost vybruje a volnobech si trochu skáče od 640 do 680 ot.. VAG nehlásí žádnou závadu, ale všiml jsem si, že skáče napínák klinoveho řemene, tak mám podezření na volnobezka altiku a nebo samotný alternátor. Když totiž vypnu topení, tak se na volnobech motor dost sklidni a vybruje o dost méně, jakmile zapnu topení, tak se zase motor rozvybruje a má horsi chod. Jinak při jízdě motor neskube, jede krásně a i dobře táhne. Při vyšších otáčkách se také uklidní napínák klinoveho řemene a motor nevybruje.
Registrace: 4.10. 2015
Příspěvků: 72 | Témat: 5
09.12 2019 10:49
Ahoj, myslím, že na benzínový V6 nemá alternátor volnoběžku.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2529 | Témat: 43
09.12 2019 11:01
Nemohl by to být klimakompresor? Když se přepne na ECON, zlepší se to chování motoru?
Registrace: 5.3. 2010
Příspěvků: 405 | Témat: 19
16.01 2020 19:30
Docela čumím, že jsi to nechal opravovat. Za ty prachy muselo být lepší pořídit jinej motor v lepším stavu. Mě se třeba válí v garáži udělaný ACK a ani za 6 tisíc už ho nikdo nechtěl a to v něm mám jen za 14 tisíc v materiálu....
24.02 2020 23:08
Tak bylo to volnoběžkou u alternátoru. Nechal jsem projstotu zrepasovat celý. Jinak dal jsem i nové kabely ke svíčkám a celkově se chod motoru zlepšil. Ale ještě to není ono. Na Vagu se po nějakých kilometrech objevila závada, čidlo vačky/kliky, raději jsem tedy obejdnal oba Hallovy senzory a také čidlo kliky. Nez čidla přišli, tak mi asi odešlo čidlo klikové hřídele a auto mi za jízdy chcíplo a už nešlo nastartovat, jako by došel benzín. Tak jsem prošel i elektriku a zjistil oxidaci na jednom spínacím kontaktu u relatka c372, což je relé benzínového čerpadla. Tak to jsem dal také nové.
24.02 2020 23:42
Jinak původně se uvažovalo, že se koupí chodící motor AQD a hodi se do auta, ale mechanik nedokázal sehnat slušný motor a mě i mechanika
už nebavilo shánět motor a tak se rozhodil ten můj. Motor je jako nový. Najeto mám přes 1500 km a olej je stále čistý, jako by se právě nalil. Motor jede nádherně, mel jsem už pár motorů 2.8 a říkal jsem si jak ty motory mají slušný zátah, ale s tímto to nemohu srovnávat, je to úplně někde jinde. Takže investice se přECI* jen vyplatila a při dobré péči, kdy já měním olej po 8 tis. Km. vydrží motor dlouho.
Registrace: 22.4. 2021
Příspěvků: 11 | Témat: 1
17.05 2021 13:34
Já řešil vibrace taky motor se dost třásl spotřeba byl velká byl to motor 2.8 142kW AQD s plynem Landi Renzo automat při zařazení D ukazoval aktuální spotřebu kolem 40/100 a nejrozjel se bez přidání plynu to byla špatná cívka která se při odpojení prostě nějak rozesrala takže jestli to dělá vibrace jakoby od motoru řešil bych zapalování může být špatná svíčka taky je otázka co za svíčky máš jestli jsou přizpůsobený plynu prej plyn nemá rád sportovní čtyřbodovky apod dál byl mrknul po kabeláži svíček jestli přenáší co mají a když nic nezabere šel bych po cívce dál se může jednat o výfuk ale u mě to bylo zapalování směsi v tvým případě to může být prvopočátek třeba nějaký špatný svíčky potom mám zkušenost ještě s jiným třesem motoru a to byly studený starty při zahřívání na benzín se to třáslo po obtížným nastartování na plyn se to uklidnilo a vždy když když to trochu zlobilo párkrát jsem zlehka ťuknul na plyn pedál a na minutku se to uklidnilo bylo to čidlo teploty ale ve tvým případě bych hledal spíš to zapalování pokud to bude cívka diagnostika by ti mohla ukázat špatnou směs bohatou a megamoc chyb k tomu u čidla teploty jsem měl příliš bohatou směs sporadickou po smazání a projetí za tepla nebyl s čímkoliv problém a chyba se objevila zase až při studeným startu pokud prostě motor víc vibruje bude mít někde tendenci se dusit a může to být klidně nadbytkem paliva
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
