Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 20 února 2020
Celkem je zde 5 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: pepapepa
Uživatelů celkem: 45 005
Návštěvníků: 3
Celkem: 5
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
26.04 2014 8:43
A8/S8 má sice karoserii ze slitiny hliníku, ale zase proti autům které tady s tím porovnáváme má větší motor (V8 ) s litinovým blokem, vyšší (těžší) výbavu, silnější nápravy, atd. Takže D2 vs C5 by měla mít srovnatelnou hmotnost, stejně jako D3 vs C6.
Jinak moje C6 má Pohotovostní hmotnost* 2025 kg, mám brzdy 345mm, desky i kotouče ATE a ani při několikerém opravdu prudkém brzdění z rychlosti okolo 180km/h nepociťuji žádné vadnutí. Přijde mi to naopak, po zahřátí jsou "jedovatější" a brzdí ještě o trochu lépe.
Registrace: 18.7. 2010
Příspěvků: 146 | Témat: 3
26.04 2014 19:09
Asi jsi nikdy neviděl blok motoru V8 z D2. Mám ho doma, a že jsem tak hodnej, tak jsem ho zvážil Je to hliník a váží cca 27kg. Musíte porovnávat porovnatelne, oboji musí mit motoy V8 vybavu a pod.Pak se da o něčem bavit...
26.04 2014 23:07
Ok, máš pravdu. V8 z D2 jsem mimo auto nikdy neviděl, takže jsem jen uvažoval. Ale nechme to být, pro téma to není podstatné.
Podstatné jsou brzdy a to že na dvoutunové auto stačí kvalitní 345mm kotouče a desky k tomu.
Příspěvků: 6686 | Témat: 173
26.04 2014 23:42
ehm t_kali: která AUDI V8 měla litinovej blok ?
27.04 2014 3:43
Sypu si popel na hlavu, ano napsal jsem blbost. Ale je zvláštní, jak se toho všichni chytají, i když to není přímo k věci...
28.04 2014 10:19
Stím souhlasím, 345mm brzdy jsou ok.
Jinak mám za to, že 3.3 V8 TDI* má litinový blok
Registrace: 6.3. 2014
Příspěvků: 533 | Témat: 5
28.04 2014 22:03
t-kali se snaží poradit a podělit se se svou zkušeností, nerozumim tomu, že se chytáte totálních nesmyslů. Ok spletl se, a co?? Každej má právo se mýlit..do tohohle tématu ani do jiných se tahání za hovínka nehodí..v životě bych neřekl, že a8 bude lehčí než a6 bez ohledu na to jestli má blok z hovna nebo ze dřeva, a měl bych na to úplně stejnej názor jako kali..ten kdo to nemá našprtaný atd a logicky uvažuje by řekl to samý, kdo ne, tak lže..makoneo se ptal jaký brzdy, každej mu řekne svý a stejně si tam dá brzdy podle sebe..tak co tady řešíte píčovi...??
29.04 2014 1:06
LED* Zeppelin: Nedostal si náhodou krámy, nebo ti došly povinný prášky na uklidnění? Neber to tak vážně, mohlo by tě z toho klepnout ..
29.04 2014 9:40
asi máš pravdu, ale stejně na to mám nervy..
Registrace: 15.1. 2015
Příspěvků: 62 | Témat: 8
12.02 2020 10:17
Zdravím,
Dokážete mi někdo poradit co všechno budu muset vyměnit?
Mám A6 2.5tdi + přední kotouče ATE 288mm jednopístek
Sehnal jsem si z allroadu HP2, mám k tomu i těhlici, ramena atd.
Jde mi o to jestli budu muset měnit i těhlici nebo bude stačit třmen a kotouč.
V případě, že budu muset měnit i těhlici by mě zajímalo jak je to s její výškou, měla by být nepatrně vyšší. + budu muset vyměnit i nějaké ramena? Mám komplet novou nápravu, takže bych se tomu chtěl vyhnout.
Díky.
Jakub
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
