Celkem je zde 198 lidí (9 přihlášených)
Návštěvníků: 189
Uživatelů: 9
Celkem: 198
Registrace: 29.6. 2019
Příspěvků: 15 | Témat: 5
20.01 2020 19:59
Ahoj viete mi poradiť keď chcem vymeniť páčku tempomatu musí ísť aj volant dole ?
Příspěvků: 11013 | Témat: 89
20.01 2020 20:02
crevaredo: nie, mal by si to len rozkliknut ten plast a dostanes sa k packe.
Registrace: 26.11. 2016
Příspěvků: 57 | Témat: 8
20.01 2020 20:54
Já myslím, že na páčku sice uvidí, ale jeden šroub nejde povolit a volant musí ven.
05.02 2020 9:58
jj mal som zhodené plasty ale 1-šroub je tak umiestnený že volant musí ísť dole . vie niekto postup ?
05.02 2020 19:15
Někde určitě je videonávod, ale nemůžu ho teď najít, když tak pohledej na youtube.
05.02 2020 19:29
To všechno je moc krásný dle supr videonavodů...jen do ty doby než zjistíte ze nemáte nataženy lajny od motorovky. Pak videonavody koncej.
05.02 2020 21:29
Satas: on pise vymenit, tak tam asi Tempomat* mel?
05.02 2020 22:32
tomko222 (05.02 2020 21:29) <a href="/forum/prispevek/1433630-audi-q7-Tempomat*#1433630">orig</a> :
Pokud je to jen výměna když tam byl tak pak asi videonavod bohatě postačí.
Registrace: 2.1. 2019
Příspěvků: 19 | Témat: 0
27.06 2020 14:59
Ahoj potřeboval bych poradit, zjistil jsem, že mi nejde adaptivní Tempomat*, dálé hlásí že je mimo provoz nouzové brždění a nejde hlídání mrtvých úhlů
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 4L0 910 561 A HW: 4L0 907 561
Component: ABSTANDSREGELUNGH06 0160
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 0031161
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
1 Fault Found:
00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted
000 - -
Address 34: Level Control Labels: None
Part No SW: 4L0 910 553 F HW: 4L0 907 553
Component: LUFTFDR.-CDC* H03 7750
Revision: --H03001 Serial number: 15.1528-0113.2
Coding: 0015520
Shop #: WSC 28421 001 1048576
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
1 Fault Found:
01575 - Control Switched Off
000 - -
Address 3C: Lane Change Labels: None
Part No SW: 4L0 910 566 C HW: 4L0 907 566 B
Component: J0769_SWA_MasterH01 0040
Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-10
Coding: 0010101
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 568 C
Component: J0770_SWA_Slave_H01 0040
Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-30
Subsystem 3 - Serial number: 5F06.02.0900H010003C910411˙
Subsystem 4 - Serial number: 910411˙
1 Fault Found:
16365 - Control Module - Electrical Error; CPU 2
014 - Defective
nejsem si jist jak dlouho to je nefukční, ale teď jsem měnmil přední spodní ramena protože už byly velké vůle v čepech a vyměnil jsem rovnou i čepy řízení. Pár dní se jezdilo než jsem se dostal na geošku ...
Může to být tím že to bude chtít jen kalibraci ?? Nebo se tam něco po....
Díky za nějaké info
(q7,2009,casa,vzduch)
Odesel ti elektronicky zadni radar, pouze vymena...ad ACC*, chce nejspis nakalibrovat na stolici, to ti muzu zaridit
15.07 2020 23:00
lumpiq: co cca ten radar stojí a jak je složitá jeho výměna? (bylo by případně možné sehnat zase od tebe?) ...
24.02 2021 7:11
Tak jen info ohledně tempomatu .... bylo potřeba udělat kalibraci a ACC* šlape jak má včetně toho nouzového brždění
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
