Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 22 února 2020
Celkem je zde 13 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: bfilas4
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 45 011
Návštěvníků: 5
Uživatelů: 8
Celkem: 13
Registrace: 1.4. 2015
Příspěvků: 9 | Témat: 5
24.01 2020 7:19
Dobrý den,
kupuju Audi A6 C7 2012 s nez. totením z výroby.
S nastarovaným motorem jde zapnout jak přes dálku tak přes MMI*.
S vypnutým motorem se zobrazí na dálkovém ovladači pouze přeskrtlá baterie.
Do ovladače jsem dal baterii novou.
Auto stojí 4-5 měsíců v bazaru. Předpokládám, že baterie v autě není zcela nabitá ( startuje bez problému i mrazu).
Můžu nějak v MMI* zjistit jak je na tom baterie?
Děkuji za radu.
Naposledy upravil usobak dne 24.01 2020 16:03, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2207 | Témat: 31
24.01 2020 12:06
Myslím, že u C6 jsem si stav baterie musel zapnout přes zelený menu. Každopádně Webasto má svoji vlastní pojistku v ŘJ, kdy nesepne nebo za chodu vypne kvůli slabé baterce. Je to mnohem dřív, než začne auto odpojovat další věci. Mně stačilo, aby auto stálo týden na mrazu a Webasto neseplo. Pak stačilo projet 40km a dobít baterku a už to zase bylo OK.
A taky nesmí svítit hladový oko, pak se Webasto nikdy nezapne.
Pokud ovladač něco hlásí, znamená to, že s autem komunikuje, potom bych to opravdu viděl na slabou baterku.
Registrace: 16.1. 2020
Příspěvků: 7 | Témat: 1
24.01 2020 12:16
V některých autech bývá 2. akumulátor, který slouží mj. pro chod NT bez motoru. Ten když je vybitý, tak se to chová právě takhle - s motorem vše funguje, bez motoru ne. Jestli je to i v A6, netuším.
24.01 2020 12:37
C5 ani C6 ho nemají. U C7 nevím, ale tipuju, že tam taky není, protože už není kam nacpat jako u C6.
24.01 2020 13:05
Tak pak teda zkusit tu jedinou baterku, jak je na tom. U jiného typu topení (Eberspacher) si jednotka hlídá napětí a to když klesne pod nějakou hranici, tak topení vypíná. V okamžiku startování se tohle dít nemusí, napětí může klesat tuším i pod 10V.
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 26 | Témat: 5
24.01 2020 14:16
Koukni na vag tam ti vypise proč ho nezaplo.
24.01 2020 15:31
Na diagnostice byla vypsaná jen slabá baterie. U topení žádná chyba. Auto má jen jednu v kufru.
Doufám, že to bude jen tím. Přišlo mi to logické. Objednal jsem "Nabíječka OPTIMATE 6 (12V / 5A, 24V / 2,5A) TM194 pro olověné AGM / GEL akumulátory (3 - 240Ah)"
tak uvidím, zda to bylo opravdu baterkou a zda bude baterie OK.
Přecházím s A4 b6, tak teď sem tam asi o radu požádám, je to jiný svět.
24.01 2020 16:01
Pokud to auto stálo někde na bazaru, tak ta baterka bude vybitá. Klidně může být i KO, na běžný provoz může stačit, ale Webasto už ani nesepne.
Dobití určitě nic nepokazí nebo si prostě udělej 200km výlet, ať si to trošku vyzkoušíš a baterka by se měla dobít určitě aspoň na tolik, že když to chcípneš, tak to ovladačem zapneš.
24.01 2020 16:19
Pokud ti vypisuje baterka tak nen8 co resit dobit, nebo vyměna.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
