Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 22 února 2020
Celkem je zde 18 lidí (14 přihlášených)
Nejnovější: MichalekBKD
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 45 013
Návštěvníků: 4
Uživatelů: 14
Celkem: 18
Příspěvků: 13546 | Témat: 46
08.01 2020 20:37
Poprosím o cenné rady jak zapojit elektrická sedadla. Začínám zvažovat že bych pořídil komplet full elektrická křesla. Mám tam teď jen s el.bederkama a výhřevem.
Co vše bude potřeba k tomu ještě pořídit co vyměnit a hlavně kam zapojit.Díky
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 518 | Témat: 11
19.01 2020 20:27
Tiez ma to zaujíma. A poprípade zapojenie pamäťových sedačiek
Příspěvků: 5861 | Témat: 18
19.01 2020 20:59
Nikam nic.....pokud je teď na tech sedackach co tam teď v autě jsou už něco elektrického tak je proste jenom vyměníš pac proud je tam dotazenej. Pokud je tam vyhrev tak se taky nic nemění. Zlom nastává pak kdybys chtěl dodělat sitzmemory.
19.01 2020 21:07
No to je podstatný.Co je potřeba pro ty s pamětí?
Počítám že díky ovládání v odkládacím kastlíku ve dveřích řidiče bude jiná jednotka ve dveřích bude potřeba dodělat kabeláže.Zřejmě bude i jiná komfortka atd.
Ač mám zamluvený recara z B6 v top stavu jen v elektrice bez paměti tak mě zajímá jekej je rozdíl v elektrice kde paměti jsou atd.
19.01 2020 21:21
Přesně sem věděl ze se tyhle picoviny chytnes místo aby ses nato vysral a dal tam proste jen full el sedaky. Bozeeee můj.
19.01 2020 21:26
Tak ty paměti by měli využití,hlavně když si občas baba bere auto a já tam ve zvyku skočím a domlátím se o volant a strop protože to po ní zůstane natlačený k volantu a vypumpovaný až nahoru.
Tak jasný pokud budu jezdit sám tam bohatě postačí jen ty bez pamětí.
20.01 2020 6:16
Presne pre toto to chcem aj ja.ledva sa tam niekedy zmestim.videl som ze sa to da potom naprogramovat na kluc.ktorym auto otvoris tak sa ti nastavia sedanky a zrkadla a to je pre mna postatne aby som to stale po zene nemusel prestavovat a ona po mne..
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 434 | Témat: 1
20.01 2020 7:01
Dobře vědět, že to pujde plug and play...
Jinak el sedačky z A6 mam ve fabii, je to supr
Příspěvků: 1026 | Témat: 44
20.01 2020 14:44
20.01 2020 16:11
Fan1s (20.01 2020 14:44) <a href="/forum/prispevek/1432384-dodelani-elektrickych-sedadel-a4-b7#1432384">orig</a> :
Takhle když je to hotový ve svazku tak je to hračka pak.
20.01 2020 16:28
Satas:
To je furt keců
Jak se to ovládá nemám návod k obsluze Edit:Tak ho mám v pdf uloženej léta páně.
A nejde to náhodou ještě přes dveřní jednotku? Proto že bych ještě jinak musel vyměnit i tu.
01.02 2020 17:26
Tak padlo rozhodnutí jdu komplet do přestavby na full elektrický recara s pamětí.
Dotaz první nemá někdo el schémata který k tomu budou potřeba? Něco jsem přelouskal z polskýho fóra ale tam je dost nejasností.
Potřebuju porovnat zapojení 3 polohovýho a 4 polohovýho ovladače zrcátek. Je v tom někaký rozdíl? Je potřeba dotáhnout kablík do svazku od jednotky dveří řidiče?
Začal jsem schánět následující věci co k tomu budou potřeba.
Komplet elektrický recara. ✔
14pin zrcátka s pamětí. ✔
Dál tlačítka pamětí do kapsy do dveří včetně dílu ve kterém to drží. ✔
Svorkovnice 10pin pro tlačítka. objednáno
Madlo dveří s ovladačem zrcátek co má 4 polohy. ✔
Motory na okna s řídícíma jednotkama plně osazený pinama. ✔
Jednotku paměti pod sedadlo řidiče. ✔
Držák jednotky paměti pod sedalo řidiče ✔ + spojovací materiál-šroubky matičky,podložky. objednám v autorizáku.
Svorkovnice 32 pin a 12 pin pro jednotku paměti pod sedadlem. ✔
Dál bude potřeba temopojistka 30A s držákem. ✔
Kabeláž o průřezu 0,35mm a 2,5mm. Objednám.
Piny na osazení. Objednám.
A nejdůležitější jsou schémata zapojení.
V mém případě musím dodělat ještě kabeláž pro zadní výhřev sedadel.
Až vše seženu a dostanu se na montáž udělám komplet návod jak na to. Soupis dílů a nějakou tu galerii obrázků z montáže. A přiložím i poskytnutá schémata zapojení.
Mám dojem že tu najde pár adeptů co to budou chtít taky
Naposledy upravil áček dne 10.02 2020 16:57, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
01.02 2020 17:40
Jasne.chcem to tiez ale nie recara ale s-line popokozu a speed latku.tak daj potom navod s komplet cislami dielov a fotopostupom....
Dik...
Registrace: 7.10. 2019
Příspěvků: 12 | Témat: 0
01.02 2020 17:42
Zkus tento odkaz, stahoval jsem servis manuál na A6 a bylo tam všechno. Jen bohužel anglicky
01.02 2020 17:42
01.02 2020 17:45
No moje polokůže s-line s elektrickejma bederkama bude k prodeji ale to ti bude asi k prdu. Musel by sis sehnat jakýkoliv elektrický S-line sedadla a přestrojit je. Nikde jsem na plně elektrický v tomhle provedení kůže-látka nenarazil.Max na jedny přesně takový jako mám já.
01.02 2020 17:46
Miroslav81: Už jsem na to nedávno koukal ale nešlo mi to v tom hledat.
01.02 2020 18:01
áček: jedny takový mám bez nápisu S-line ve svém autě
01.02 2020 18:41
Já je mám i s nápisem
01.02 2020 21:13
No ja mam polokozu bez napisu.proste s tou takou az pod opierku hlavy. Najradsej by som vymenil za koje s nejakym rozumnym doplatkom.komplet elektriku by som si prehodil z nejakych inych...
01.02 2020 21:47
Elektrika je takřka nedostatkový zboží. Samostatně ji seženeš jen novou z autorizáku a to né za zrovna nízkou cenu.
Pokud má někdo full elektrický sedáky s-line nechává to i s tapecama za cenu kolem 25tis.kč. A navíc je to vesměs celokůže. Občas narazím na alcantaru s kůží a jen jednou jsem našel ty látkokožený.
Pokud někdo prodává díly z tapecu tak to je z nějaký totálky kde se uchýlí k prodeji jen toho co zbylo.
Přeju hodně štěstí ve schánění budeš to mít podobný jako s výhrou ve spotrce.
Svazek jen pod sedadlo stojí 4tisíce kč. Nejlevnější jednotku paměti sedadla řidiče seženeš od 2500kč. Nová je pouze z ali. Starý z B6/B7 jsou za stejnou cenu a takřka zase vyprodaný a špatně sehnatelný. Taktéž tlačítka paměti do dveří jsou jen minimálně ve slušným stavu a to nejdůležitější je sehnat to s plastem ve kterým to celý drží. svazek dveří je jednoduchý předělat ale ten pod sedadlem co jsem měl čest vidět je pěkná elektrárna. To vypadá na přípojku temelína
14pin zrcátka zase docela problém je jich zase málo. Klika sehnal jsem je obě ze stejnýho auta a komplet i se zatmívacíma sklíčkama.
Počítej že za pár drobnejch to nebude.
02.02 2020 1:57
Tak zrkadla uz mam, sklicka mi uz idu aj s kablami, zrkadla vnutorne mam dve-jedno na predaj. Sedacky mam s-line polokozu s vyhrevom ale bez elektriky, len su latka az pod opierku hlavy, komplet elektrické sedacky by som mohol kupit za 200€ ale len latkove no elektriku by som si prehodil...
10.02 2020 17:04
Má někdo prosím schéma zapojení alarmu a otevírání pátých dveří pro svazek ve dveřích řidiče?
Mám kabeláž ale nevím kterej konektor to je zda otevírání pátých dveří nebo alarm. Oba konektory jsou stejný tak že to musím rozlišit podle barev a zapojení v konektoru.
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1326 | Témat: 1
10.02 2020 17:38
Otvirání kufru by tam nemělo být u B7. Ve dverích řidiče v přihrátce jsou jen tlačítka z pamětí + Alarm s náklonem.
10.02 2020 17:45
P: V rozkresu v etce jsou dvě varianty a v B7 jsem viděl i funkční tlačítko otevírání pátých dveří.Jen to byl sedan.Ale fungovat by to mělo i v avantu.
Až dodělám sedadla a zrcátka do full elektriky tak bych rád pokračoval s alarmem a tím otevíráním pátých dveří a teď bych to rád připravil abych už nemusel líst do dveří. Ale jen pokračoval dál v autě.
10.02 2020 18:06
áček:
Do Etky jsem nekoukál. Mám org. El. sedačky vyhřivané z pamětí v Avantu.
Kde by si to tlačítko otvirání pátých dveří chtěl dat?
PS: Mám KJ 8E0959433CL (co je pod sedadlem řidiče) kdyby někdo měl zájem
10.02 2020 18:10
Klasika sem kam patří. A svazek ve dveřích řidiče taky obsahuje obojí dle etky.
10.02 2020 18:26
JJ jasně, kouknul jsem do Etky.
Dokoupíš si tohlenc: 8E1959527B kde vsadíš tlačítko 8E1959831
10.02 2020 18:37
P: To jo díly vím ale taky potřebuju schéma zapojení abych věděl co kam patří.Pravděpodobně to je od toho alarmu co tam mám a musím dodělat to tlačítko otevíŕání. Tak abych věděl kam to mám dopojit.
No a ještě bude potřeba držák do kterýho se usadí ten držák s tlačítkama ten nikde není jako samostatnej díl a bude se muset sehnat z nějakýho tapecu kde to bylo z výroby.
Registrace: 8.5. 2012
Příspěvků: 111 | Témat: 0
10.02 2020 19:43
Ja otvirani kufru mam origo, ale nemel.jsem alarm a senzory. Drzak tlacitek DAS* misto drzaku tlacitek jinej dil tam není.U sedanu ale potrebujes na kufru uplne jinou mechaniku pantu, vzpery a odskoky. Takze predpokladam ze kombajn to bude mít obdobne jiny.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
