Celkem je zde 200 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 200
Celkem: 200
Registrace: 2.7. 2019
Příspěvků: 15 | Témat: 2
09.01 2020 20:23
Zdarec, netuším pod čím hledat, čím to může být, nafta je pro mě heuréka, auto přítelkyně.
Je to A3 1.9 TDI* 74 kW. Druh zda pumpa-tryska nebo jiná netuším.
Popis problému :
Auto dosud jezdilo, táhlo, drželo volnoběh a startovalo bez problému. Najednou po 2. HOD* stání v plusové teplotě otočení klíčkem, žhavení standartně 1 sec a zhaslo, startovalo se. Startér točil a nic. Poté se objevila kontrolka červená olejničky na displeji a začalo blikat žhavení.
Prošel jsem pojistky a vše ok. oleje dost. Zkoušeno startování asi 7 krát a nic. Po 24 hodinách auto nastartovalo na ťuk. Ihned. Zdechl jsem to a zkusil 2. pokus a OK. 3. pokus OK. Po pěti minutách opět točí startér a NIC - opět olejnička a rozblikání žhavení. 6. pokus minutu potom a trocha plynu a auto naskočilo.
Po čem mám jít ? Někdo říkal padá nafta. Jak ? Když po 2 hodinách nechytá a po 24 na ťuk ?
Co to může být ? Nekvalitní nafta ? Něco se žhavením ? To asi také ne, když teď auto studené chytlo na ťuk. Vstřikovací soustava odchází ? Nebo palivové čerpadlo ?
Nejhorší je, že nyní neukazuje žádnou chybu ani na diagnostice ( OBD2 konektor a aplikace Torgue, amatérská diagnostika ).
Po čem jít ? Dík za tipy a co zkusit borci
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
09.01 2020 20:39
Takto sa prejavuje vadny snimac klukoveho hriadela.
13.01 2020 0:10
Zdarec, tak se hlásím s novým info.
Dnes jsem nechal auto projet diagnostikou a pravdu měl SNUFF .
16705 - CIDLO OTACEK MOTORU ( G28 )
P0321 - 35 - 10 - NEVEROHODNY SIGNAL ( SPORADICKA )
Teď jen jedna věc. Hledal jsem na internetu čidla a vyskočilo na mě víc čidel. prý je to záležitost 3 stovek, ale našel jsme jen kolem 1000 kč a nejsem si jistej, co přesně to je.
- snímač POLOHY klikového hřídele
- snímač otáček klikového hřídele
- snímač otáček vačkové hřídele
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
13.01 2020 0:52
Podle toho co rika Snuff to bude ta druha.
Cidlo na klikove hrideli...?
13.01 2020 6:01
Ak pise diagnostika konkretne G28 tak to bude pravdepodobne on.
Snimac kluky vacsinou nepise vobec ale ma taketo iste priznaky. Tak toto skus s tou g28 najskor
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
13.01 2020 7:08
Je to indukční snímač otáček a polohy klikového hřídele. Na klikovce je věnec se zuby a v místě odpovídající HÚ (horní úvrať - TDC)je mezera. Jak ty zuby lítají kolem snímače, indukuje se v cívce uvnitř snímače napětí a to snímá ECU*. V místě mezery je pak jiný průběh.
Snímač vyměň a důrazně doporučuji koupit originál nebo aspoň Hella. Levné náhrady vydrží rok, dva. Dokonce sem i zažil že TOPRAN vydržel jeden start a ohřátí motoru.
Tipuju že máš motor ATD nebo AXR. Podle výrobní řady se tam používaly dva typy senzorů (velký a pak malý), ideálně je to zjistit podle VIN* - proto píšu origo.
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
13.01 2020 7:46
měnil jsem 2 měs. zpět
auto startovalo jak se mu chtělo
dal jsem bosch a OK. za 1100kč.
13.01 2020 14:59
Ok chlapaci, dekuju za reakce a info !
Jsem objednan na servis u znameho, kde mi taky potvrdil toto cidlo. Jelikoz nemam auto jak zvednout ( pokud to jde vymenit i zhora, tak si sypu popel na hlavu ), ale jelikoz na nafte nedokazu nic, nechci lomcovat jine cidlo + jedna se o auto polovicky, nechci, aby diky me opat zustala nekde viset. Cidlo jsem koupil sam, tam to jen vymenime. Origo nemeli, koupil jsem cidlo znacky DELPI.
Tak doufam, ze se neprojevi to, co jste zminovali.
A dik za vysvetleni, co danej snimac presne detekuje.
Podam info, jak sla vymena a zda OK.
13.01 2020 15:24
Uplne v pohode to ide vymenit aj zvrchu, dokonca o dost lepsie ako zo spodu Je to jedna sroba.
13.01 2020 18:46
Netusim, v jakym miste to hledat, jestli to jde i shora, muzu zo vymenit. Je to vazne na jeden sroub a jen zacvaknout konektor.
Navedete me, na jake strane to bude, kdyz otevru haupnu ?
13.01 2020 19:20
otvoris kapotu a za motorom na vodicovej strane su elektricke stekre ktore vedu k cidlam. Tvoje cidlo kluky ma sivy konektor a vedie dole do miest plusminus pod olejovy filter.. Tak chod po kabli a nahmataj to. Je tam 1 sroba, ktoru ked odkrutis tak cidlo vyberies von z bloku motora. Nove cidlo DAS* tam a prisrobujes. Mozes si pomoct zrkadielkom ale ja som to menil v poho podla hmatu.
14.01 2020 2:44
Dnes odpoledne se pokusim snimac vymenit, diky za popis, kde a jak na nej.
15.01 2020 12:04
Takze borci, Neopraveno.
Cidlk znacky Delphi a jak se tam da, auto nenaskoci. Vratim stare a naskoci. Takze bud je nefunkcni, nebo vadi ten vyrobce. Takze jsem zvedavej, zda mi ho vezmou zpet, i po umyti jde poznat, ze bylo montovany. Radost. Vezmu jine, origo jedine do 6 dni.
16.01 2020 19:00
Po montáži čidla značky HELLA to naskočilo na ťuk. Tak jsem zvědavej.
K samotné montáži. Šroubek jsme chtěli dát nový, ale není ani M8, ani M10, takže zůstal původní, dost ohlodanej.
A čidlo bylo ještě origo z výroby.
Občas se projeví totiž i jiný problém. Samo od sebe se rozsvítí kontrolka kontroly trakce a pokud svítí i před startovíním, tak startuje hůř. Za jízdy pak třeba sama zhasne a zase je vše OK.
16.01 2020 19:05
Ja ti to rikal. Snad to delphi pujde vratit.
17.01 2020 2:44
Já tomu nevěnoval takovou pozornost, když se to zmiňovalo, to s tím origo čidlem. Tak poučení. Přitom taková blbost.
A k vrácení čidla Delphi. Nákup v Kelly. Jak je to řpedraženej obchod jsme zjistil až posléze. Delphi čidlo 1200 kč, po slevě na firmu asi 850 kč. Naštěstí vráceno ( asi ho koupí další chudák, bo ho dají zpět do sortimentu ).
Tam už nic nekoupím, objednal jsem Hellu za 590 v autodílech v brně, ten Delphi tam měli pro smrtelníka ( bez žádných slev ) za 325 kč.....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
