Celkem je zde 331 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 324
Uživatelů: 7
Celkem: 331
Registrace: 30.10. 2014
Příspěvků: 11 | Témat: 2
15.12 2019 20:20
Dobrý den,
prosím o radu. S autem v pohodě dojedu na místo kam potřebuji. Problém nastává když chci potom odjet. Dokud je motor zahřátý auto prostě odmítá nastartovat. Ani se nesnaží nastartovat jenom se protáčí na prázdno. Asi po 20 min. co auto zchladne tak potom opět normálně nastartuje.
Došel jsem k názoru že to asi bude nějaké teplotní čidlo co mi to blokuje ale nevím jaké ani kde hledat.
15.12 2019 20:21
Jedná se A4 B5 1,6 benzín
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
16.12 2019 10:24
Zkus odpojit čidlo teploty chladící kapaliny jestli se něco změní. Nouzově to jede i bez něj. Ale ideálně to chce napojit diagnostikku a zkusit při startu jestli budou vidět aktuální otáčky motoru tj. jestli čidlo otáček dává co má, atd. Reálné hodnoty prostě. Jsou někdy takové fantómové závady, které se špatně hledají.
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 196 | Témat: 4
16.12 2019 11:04
Tohle přesně mi dělal starter. Nevěřil jsem tomu, točilo to normálně zatelpa i za studena, za tepla trochu pomaleji, ale nechytalo. Byl tam mezizávitový zkrat, a jednotka motoru prostě nepustila palivo...
16.12 2019 16:10
Jednotka ECU* sepne relé 372(208) od nějakých 25RPM. To relé sepne napájení palivové pumpy, vstřikovacích ventilů, žhavení lambdy, váhy vzduchu a ventilu odvětrání paliva. To by se ten motor fakt musel jenom převalovat jednu otočku za dvě vteřiny a něco.
17.12 2019 14:51
těch podmínek pro start je víc. třeba minimální tlak paliva, minimální otáčky, synchronizace vačka-klika... Umím si představit že například vadný startér s mezizávitovým zkratem na zahřátém motoru (který má větší odpor k točení se) překročí otáčky, napěťové nebo indukční špičky mez, při které se něco ovlivní a jednotka vyhodnotí, že nejsou splněny všechny podmínky pro start.
Koneckonců, jde to otestovat jednoduše. Jestli to za studena ještě startuje v pohodě, zahřej motor, vypni ho, zapoj silný booster (nebo druhé nastartované auto) pořádně silnými kabely ne na baterku, ale mínus na motor a plus na tlustý kabel co vede mezi baterkou a pojistkovkou v motorovém prostoru a zkus nastartovat.
V mém případě to takhle startovalo na pohodu i zahřáté. Po repasi starteru v pohodě i bez boosteru.
31.12 2019 13:35
Tak ve výsledku jsem trochu zmatený. Vyměnil jsem čidlo teploty chladící kapaliny a ten den to pořád nefungovalo. Den nato už mi ale auto startuje zahřáté úplně normálně. Tak doufám že to bylo tím čidlem a že to nezačne zase v nejbližší době blbnout.
Registrace: 3.1. 2020
Příspěvků: 9 | Témat: 1
05.01 2020 19:05
Chelo by to napichnout kdyz to nestartuje, pokud ECU* nevidi otacky tak vymen snimac otacek motoru, jeste mam. Jeden figl na idetifikaci snimsce otacek zkus ho schladit, treba sprejem na brzdy.nebo u starsich aut muzou uz byt vadne rele (pumpa, ECU*) jakmile vychladne opet funguje.
11.01 2020 13:28
Byl jsem u mechanika na emise a zase to nestartovali. Mechanik dospěl k názoru že to asi bude startovací civka.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
11.01 2020 13:56
Cidlo kluky sa presne takto prejavuje.
11.01 2020 14:53
Zkoušel jsem startovat přes kabely když bylo zahřáté a nic.
11.01 2020 15:14
Dá se roztlačit když je zahřáté ale taky se mu moc nechce.
Registrace: 3.6. 2010
Příspěvků: 38 | Témat: 6
26.07 2023 18:22
Zdravím. Potřebuji prosím drobnou radu. Auto Audi A6 C5 2.4 benzin. Náhodně za tepla nejde nastartovat - ne vždy. Starter točí ale vubec nechytne. Po chvíli schladnuti auto nastartuje. Chci zkusit vyměnit snímač polohy klikové hřídele. Snímač jsem našel ale když se dívám ze spodu tak rukou na něj sotva dosáhnu a rovnou z něj vede kabeláž kde by na druhém konci měl být konektor. Ta kabeláž ale když se dívám ze spodu auta vede někam nahoru a já nevím kam. Je tam velmi špatný přístup.
Nevím prosím někdo kam vede ta kabeláž, kde je twn konektor?
Předem díky za rady.
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 121 | Témat: 23
26.07 2023 19:56
Zdravim. Nebylo by lepší připojit to nejdřív k diagnostice?
27.07 2023 22:08
Diagnostika ukazuje jen lambdasondy ale s tím takhle jezdím delší dobu, to mě netrápí. Ale už vím kam ten snímač vede. Prozatím jsem ho očistil a uvidíme.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
28.07 2023 11:24
když máš v piči lambdy tak to asi fungovat pořádně nebude. Ty vyměň jako první pak můžeš hledat dál.
01.08 2023 15:20
Ano. Lambdasondy hlásí chybu ale nemyslím si, že je to důvod proč auto nestartuje. Jsou to až ty lambdy za katalyzátorem. Je to staré auto tak mě to nijak zvlášť netrápilo, zvlášť když i přes chyby jede auto velmi dobře a celou dobu startovalo.
Ale už vím kdy nestartuje. Po zahřátí když dojedu na místo a vypnu motor tak když hned zkusím znovu nastartovat tak to nastartuje bez problémů. Ale když to chci nastartovat třeba za 15min tak už to neatartuje. Je to na LPG* a při pokusu o start máji vždycky probliknout diody na té kostce co ukazují stav paliva. Ale když to nejde nastartovat tak právě ani ty diody neprobliknou, je to úplně mrtvé, jen točí starter a nic.
Ale když to necham cca půl hodinky tak pak normálně nastartuji.
A přesně tento problém mělo milion lidí co jsem pročítal fóra a byl to právě ten snímač kliky.
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
01.08 2023 16:51
bez signálu z kliky vůbec nenastartuješ.
řekl bych že bude problém v kabelech k němu.
teplem se někde roztáhnou, a ztratí kontakt.
proměř kabely za tepla.
určitě budou přerušený, nebo budou mít velkej odpor.
v řádu kΩ
07.08 2023 14:31
Takže závada vyřešena - byl to ten snímač klikové hřídele.
Třeba to někomu pomůže. Diky za reakce
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
