Celkem je zde 224 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 219
Celkem: 224
Registrace: 7.3. 2013
Příspěvků: 192 | Témat: 19
23.10 2018 20:39
Ahoj.
Prvni otazku pak vysvetleni
Da se nekde najit budici drat ktery vede ke starteru a ktery muzu manualne pripojit a zacne se tocit starter?
Ted to vysvetleni pac to bude delsi:)
Cele leto se peru s tim, ze kdyz je chladneji, nebo vlhko, tak nestartuju. Chyby ve vagu zadne, anebo jen chyba starteru ze se netoci, zasekly nebo el zavada. Baterka dobre(uz mami jinou) Sednu proste do auta a loterie jestli nastartuje nebo ne. Nekdy uplne krasne okzite naskoci a nekdy zase nekolik dni nic. Jenom se rozjedou budiky a radio atd a slysim jak pocvakaji relatka a ticho. Starter ani tuk. Cely den pak na ti pece slunko pred barakem a vecer nastartuju jakoby nic. I 20x zasebou. Rano pak zase nic. No a ted jak zacala byt zima a prsi, tak uz pres tyden stojim :/ Vag zase jenom ze se netoci motor. Relatka u spolujezdce atd otestovane/vymenene. Jednotky pod palubovkou a pod kobercem v suchu. Starter uz je tam druhy a zase to stejne. Kostra na motoru ok. Ke bablum od starteru se nemuzu dostat, protoze to je na motor ven :/
Tak by me zajimalo kde ty kabely od starteru vedou, ze bych testnul napojeni nekde po ceste...
23.10 2018 21:10
Starter uvadí do chodu terminal 50 který u D3 v momentě požadavku na start sepnou 3 rele najednou a pokud jedno to rele ma oprskaný kontakty vznikne tahle supr zabava.Takže první vec je dát všechny tyhle rele original nové ne zadnou alternativu!
23.10 2018 21:40
Dekuji. Zitra vymenim a uvidim... uz jsem rad fakt za kazdou radu Jsou to tedy ty, pokud to dobre chapu, co jsou u spolujezdce pod kobercem. Je tam par relatek a nejake stribno zelene "pojistky" asi
24.10 2018 19:17
Tak nepomohlo :/ Neco dalsiho ?
24.10 2018 21:10
Zítra ti zjistím přímo lajnu 50 do starteru pokud to bude dělat i když to budeš krmit naprudko tak pak si asi ten motor vyndas.
25.10 2018 19:12
To by bylo super. Zatim predem dik. Pak DAM* zase vedet, jak jsem dopadl
Registrace: 16.12. 2019
Příspěvků: 4 | Témat: 0
16.12 2019 1:17
Cau cau prosimte našel si tu chybu co ti to dělalo mam ten sami problém
Registrace: 28.12. 2019
Příspěvků: 110 | Témat: 16
02.01 2020 18:05
A zkusili jste napájecí kabel startéru? Už jsem ho párkrát viděl vyhnilej a zlámanej občas šel občas ne podle toho jak si sedl
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
