Celkem je zde 391 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: P2M
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 48 392
Návštěvníků: 384
Uživatelů: 7
Celkem: 391
Registrace: 28.12. 2019
Příspěvků: 110 | Témat: 16
28.12 2019 23:03
Ahoj
Jsem zde nový a nově jsem pořídil i Audi A6 C6 4f (3.0 TDI* 171kw)
Nemá někdo náhodou mapy na MMI* 2G high ? Stáhl jsem na Uložto mapy z roku 2018 ale nemáte je někdo v cz? S vozem jezdí i žena tak ať ví co se po ní chce. Ne šipky nestačí
Našel jsem na netu i mapy 2019 v cz origo ale 2000 se mi dávat nechce.
Děkuji za případnou pomoc.
Sám mohu nabídnout ty mapy 2018 v eng a software 5570 (obojí jsem sám použil a funguje)
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
28.12 2019 23:14
Ofiko 2019 mapy nejsou takze budou nejaky predelany
A cz jazyk ofiko taky nebyl takze zase predelanej
Zkus autacesky nebo jak to je ty to snad predelavaj na cz
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 505 | Témat: 28
29.12 2019 0:03
BigVictim: Jak pravil Roubic, nic lepšího použitelného "originálního", než 2018 Eng nebo De, není a už ani nebude.
Ostatní novější jsou "poskládané" neorigo mapy, ale sám jsem se k tomu taky nikdy nedostal, abych vyhodnotil, jak moc se to dá nebo nedá poslouchat. Pár lidí to tu prý mělo, ale všichni to již prý vyhodili...
29.12 2019 0:28
Ja mel mluveny cesky udelany ale ta zenska se nedala ani poslouchat takze jsem to mel jenom na mapy nebo sipky
29.12 2019 20:41
Aha. Děkuji za pomoc ale našel jsem toto: https://www.auto-navi.cz/audi-MMI*-2g-high-dvd-cestina
zkoušel to někdo?
29.12 2019 20:47
A nebo popřípadě jak to počeštit?
29.12 2019 21:01
Zkus a uvidis jak to bude fungovat
Pocesteni by si musel mit soubor s cz predelat v cd a vypálit to ze souborem a ten soubor nenajdes
29.12 2019 21:09
Jedná se o službu, nikoli DVD.
Borci přijedou, aktualizují ti MMI* pomocí kabelu na nejnovější VLASTNÍ soft a protlačí ti tam jiné texty. Tady do jisté míry hrozí i odvaření stařičkého MMI* a nebo nemožnost pak něco nakódovat, či problémy s bluetooth jednotkou. Dají ti pak i jiné DVD pro navi, která právě obsahuje ten hlas údajně neposlouchatelné buchty. Načetl jsem tady i o upgradech MMI* 2G a 3G spoustu a nakonec jsem se na to po vyhodnocení rizik já osobně vykašlal, udělal mi to při servisu převodovky člen LuboMT pouze na dnes již bráchově A6 4F facelift MMI* 3G (pouze mapy, nikoli verzi firmware), moji starou A6 4F před face MMI* 2G můžu osrat, protože to je jen projekt pro zábavu a vyplnění volného času, a nechci do něj shánět nové MMI* a jebat se s montáží.
Obecně zde platí, pokud ti MMI* starých aut funguje bez problémů, nic jiného krom map na nich neměň. Rychlejší to nebude, spíš pomalejší, jelikož to má fakt pomalé CPU, a jen se tím může dost prodražit servis nebo doslova odjebat jednotka. A jelikož jsi psal, žes A6 4F pořídil nedávno a je to tvoje asi první A6 4F a asi z ní máš ještě radost a chtěl bys tam pár věcí vylepšit, asi bych být tebou do zrovna tohoto neryl. Fakt to je starý systém, který se dá lehce posrat, a na tomhle autě se sere spousta jiných věcí v závislosti na předchozích majitelích...
Pokud si ty borce objednáš, chtěl bych po nich před updatem písemnou záruku na funkčnost všech jednotek a celého MMI* i po upgradu.
Jo a nezapomeň je poprosit o povolení tajného zeleného menu a pak klikat na položktohoto menu "bootloader"
30.12 2019 21:05
Bootloader nevím co způsobí ale obecně co nevím či neznám do toho se neseru udělal jsem pouze update na 5570 a dál na to asi seru raději co tak čtu jsou u všeho velká rizika. 18 ledna mi přijede jednotka na BT co se připojuje optikou na changer u spolujezdce s tím máte zkušenost někdo? jde mi o napájení jestli je vhodné využít plug and play kebel z optiky nebo si dát pojistku do svorkovnice co je o 20 cm vedle?
30.12 2019 21:07
A hlavně jestli to vůbec někdo má takto napojené? A jak to funguje? Má BT,Usb,Jack. Je to něco jako Dension nebo jak se to jmenuje
31.12 2019 7:57
Pokud to je origo ami, je vhodné to i nakodoval přes vcds. Pokud to origo není, ani to nakodovat nejde.
Optika je pouze pro datové spojení s MMI*. Buď napojit přímo jen ami nebo použij plus And play kabel tak, že dej nejprve ami a za ní CD changer. Napájení použij z changeru a nebo se paralelně na měj napichni. U origo napájení jsou tři dráty, ty potřebuješ dva, zem a spinane plus, aby si AMI pamatovali, kde skončila v přehrávání. Je to jistene origo pojistkou na changer a stačí to, není s tím problém.
Zde máš návod:
https://a6retrofits.com/a6-4f-bluetooth-retrofit-manual/
Registrace: 5.3. 2019
Příspěvků: 78 | Témat: 15
01.11 2021 6:22
Zdravím!Poprípade by mi niekto vedel poslať link na mapy 2019 s cz hlasom? Ďakujem!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
