Celkem je zde 433 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 428
Celkem: 433
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 160 | Témat: 31
19.12 2019 21:11
Zdravím všechny, mam A6 4F 3.TDI* quattro* na vzduchu. bojuji se zadnima brzdama. Zadní desticky mi vydrzi max 30tkm. A je jedno jaka znacka. Po jizde jsou zadni kola teply, prední studeny. Pokazde trmeny rozhybam jak se ma a Vagem udelam zakladni prispusobeni. Hrejou se obe strany. Mám vymenit třmeny???
Děkuji za rady
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 109 | Témat: 16
24.12 2019 15:14
Mne delali vymenu tesnicich gum a nakonec to skoncilo tak ze se vymenily cele trny origo trw repasovane, nyni to funguje a mam studene kotouce.
26.12 2019 16:08
To jsem ne/chtel slyšet. Aspon nebudu nervy ze vyhodim zbytečně prachy za nove trmeny. Koukal jsem ze repasovane trw trmeny muzu mit za cca 4000kc. Coz neni zadarmo ale menit destičky každých 20-30tkm mne nebaví. A fakt se mi i zvedla spotřeba
27.12 2019 15:17
Ano je to tak jak pises 4tis jedna strana, ale je to vcetne motorku. My davali jen motorek a nefungovalo to dobre, nyni cely trmen a super. Neliruj tevh penez vem ze u mne se menily po 250tis km takze pokud tohle vydrzi i nyni neni co resit.
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 287 | Témat: 41
27.12 2019 17:59
je to spatne udelanou repasi, nutno dat origo pouze Audi, nebo Ate, ci Trw dle brzdice gumicky a prachovky, pouzit mazaci tuk v baleni gumicek a uplne detailne, ale opravdu soko ale vycistit trmen v miate o krouzku a prachovky, v pripade aebemwnai vady pistku dat i znackovy pistek a bude po problemu. Hodne lidi si stezuje na tebou uvedeny je ppni po repasi, udwlat poradne repas na starem tele brzsice jw totiz problem a 100% to je pro nekoho kdo to opravdu poradne neumi dat novy brzdic, a novou kapalinu. Ja si predelaval z obyz zadnich brzd na s-line chlazene kotouce, takze jsem ai kuael sehnat brzdice a drzaky jine starsi z vrakace, byl to opravdu shnilej srot, vse vypiskoval, opravarenskou sadu pistku a gumicek jsem si dal origo, plnickou dal novou kapalinu a jezdim uplne bez problemu, bez jedine vady. Takze to jde, alw muai se to udelat opravdu poradne. A jenom jestw dodam ze jestli neco nefunguje na zadny zadni brzdic, tak to jsou opravne sady od Frenkitu. S rim je problem od jakteziva. proste vycistis, slozis, DAS* kapalinu a jezdis a pri dalsich destickach uz nevytahnes pistek ani boha.
29.12 2019 14:59
Kdyz jsi daval vetrane kotouce z sline, jake mas rafky? Vejdou se ty 330mm kotouce do 16" rafku?
29.12 2019 15:03
to nevim, pac ja jezdim jenom na 19 a davat s line brzdy a pak na 4f davat 16" kola mi prijde uhozeny
29.12 2019 15:32
Když uz budu kupovat nové trmeny tak jsem si rikal ze koupím i drzaky a DAM* tam větší brzdy. Drzaky trmenu vyjdou na 800kc/ks. Coz uz beru jako ze nic.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
29.12 2019 16:12
Na 320mm jsou 16" tak tak,pocitej ze na 330mm uz budou potreba minimalne 17".
29.12 2019 16:17
tak to je asi pro me passe. Ted tam mam 302mm. oni se tam vejdou vetsi kotouce ale trmen uz ne. Nekouknul by nekdo do TP kdo ma origo sline??? Jake nejmensi alu lze dat na auto?
29.12 2019 22:00
17" a v to jeste jenom nektere, oe cisla origo disku co tam 17 jdou nevim, nasel by jsi dle VIN* v elze. v priapde neorigo kol to je sazka do loterie
29.12 2019 22:02
jasný díky. Ja to mám jako pracovní auto co porad jezdi nekde po stavbach apod tak proto mam takové "bačkory"
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
29.12 2019 23:19
fedo01:
16 tam nedas ani nahodou,aj ked ich mam naozaj zapisane v TP.
17 uz ano.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
