Celkem je zde 456 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 449
Uživatelů: 7
Celkem: 456
Registrace: 28.10. 2012
Příspěvků: 9 | Témat: 4
10.01 2013 13:05
Klimatronik si sam přidává a ubíra ventilator niž by byl zaplej v automatickym režimu.
Je možný ze odešel?
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 526 | Témat: 80
11.03 2014 11:03
To je normální
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 30 | Témat: 3
27.07 2014 9:29
Taky mi to dělá...asi to bude normální
Registrace: 29.4. 2012
Příspěvků: 132 | Témat: 4
28.07 2014 20:42
Taky jsem se tomu chvíli divil,v Oktávce mi to Climatronic* nedělá. Tak nejede automatika - jako že si řídí teplotu plus kam ten vzduch půjde - sám si nařídíš vzduch třeba jen na sebe ale klima si stále hlídá teplotu a tu se snaží udržet podle čidla regulací otáček ventilátoru.
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 54 | Témat: 6
26.03 2017 16:03
Ahojte chlapi. Prosím pěkně funkce auto ano sama si přidává a ubírá ale mě to nyní začlo vyvádět to že to prostě jen a jen valí horký vzduch i když to dám na Lo.. a další jízdu to třeba funguje normálně mám 20 nastaveno tak to udržuje toto.. ale pak zas se to zblázní a jen valí hadici vzduch co mi odešlo prosím ?
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
26.03 2017 17:19
tazzmanek: Pravdepodobne servo ktoré ťahá klapku ktorá riadi teplý a studený vzduch. Je ale možné že je tam len zlý kontakt, pretože raz to ide raz nie. Odporúčam diagnostiku a potom skontrolovať servo.
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 384 | Témat: 59
26.03 2017 17:25
Nezacalo ti to robit teraz nejako?Mne to zacalo cca mesiac dozadu ked zacali teploty vonku cca 15-20°C a viem o dalsich par ludoch co im to robit zacalo teraz.Nepockame kym sa poriadne otepli ci to nebude okey?Podla mna ma na to vplyv ta teplota vonkajsia asi teda.
26.03 2017 20:19
Audi A2 už teda nemám, ale topení si samo přidává a ubírá větrák podle potřeby když je na automat .... Když mi to začalo blbnout tak že otáčky větráku šli na max, pak se třeba vůbec netočil, a podobně, prostě si dělal co chtěl. Pátral jsem a stačilo vyměnit předřadný odpor větráku viz. obrázek a byl klid... Ale výměna je dost pakárna
27.03 2017 6:55
Ja som napr. teraz išiel autom máme tu cca 10stupnov v aute nastavene 22.5stupna a krasne vyhrialo auto na tie stupne.Tak neviem neviem teda kde je problem
27.03 2017 7:58
Je to asi nárazové, podle mě to s počasím nemá nic společného, mě to začalo blbnout před zimou, a hned na Jaře jsem to řešil a vyřešil viz příspěvek výše ....
Ted už skoro rok Audinku nemám, takže jen píšu poznatky které jsem s tímto vozem zažil
27.03 2017 10:58
Děkuju za názory zajedu tedy na diagnostiku co napíše .. ale asi to spíš vypadá na ten servomotorem klapek.. ventilátor jede krásné tak jak má jen jde prostě horký vzduch..
Registrace: 19.12. 2019
19.12 2019 9:26
Ahoj, blbne nám to taky ale třeba chvci dát výkon ventilátoru na víc a Climatronic* nereaguje prostě to zůstane vypnutý pak za chvilku (cca. 5 min) si to samo přidá a hned zase vypne a na povely nereaguje
teplota regulovat jde ale +/- na ventilátor si dělá co chce, vyletí na max na 5s pak do poloviny zas na max pak na min, max a pořád dokola a když si to chci nastavit někam do poloviny ta to nejde
19.12 2019 9:33
kdyby to bylo tím předřadným odporem kde ho najdu ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
