Celkem je zde 398 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 398
Celkem: 398
Registrace: 18.6. 2019
Příspěvků: 66 | Témat: 2
09.12 2019 11:30
Nenasiel som tu nikde ziadny postup tak pokial by sa niekto rozhodol z nejakych dovodov pre vymenu center-reproduktoru v Audi A6 C7, tu je navod.
Ja som hned po kupe upgradoval ASA (Audi standard audio) na nieco daleko lepsie. Zostavala este vymena center reproduktoru ktory hra dost nanic. Vymena pomoze jak pri pocuvani hudby, tak pri telefonovani.
- plastovou spachtlou vylupnut pravy okraj mriezky, ide to skutocne jednoducho
- povolit 2 sroby ktore drzia plastovu vypln pod ktorou je center reproduktor
- nasledne je mozne plastovou spachtlou vylupnut spominanu plastovu vypln. Ide to trosku tazsie ako mriezka ale tiez zalezitost par sekund.
- nasledne povolit 2 sroby ktore drzia reproduktor a odpojit konektor s poistkou
Reproduktor ma P/N: 4G0035416 , impedancia 4 Ohmy
A co dalej
Tu nastali prve problemy. Na internete som cital ze tam pasuju take a take reproduktory. Niekde v roku 2012 pri Audi A6 C7 vsak nastala zmena v montaznom otvore do ktoreho sa uchytava ten reproduktor. Ja mam 3/2014 a bohuzial, otvor je dost neprakticky. Napriek tomu ze ma montaznu hlbku cca 60mm tak som don nedokazal osadit 45mm hlboky reproduktor. Problemom su vnutorne hrany toho otvoru. Su plne a svorky noveho reproduktoru brania jeho vlozeniu. Vo vnutornej hrane toho otvoru je cca 2-3cm diera cez ktoru je vyvedeny kabel na pripojenie reproduktoru. Nakolko ten priestor je dost stiesneny, velmi tazko tu dieru zvacsit.
Pouzil som teda slim reproduktory Ground Zero GZIF 4001 FX ktore maju montaznu hblku iba 30mm. Rozdiel v kvalite je uz na prvy pohlad ocividny!
Napriek 30mm hlbke nebolo uplne jednoduche ho uchytit. Zavadzaju dva bocne plechove drziaky na uchytenie a to doslova. Ohnut ich nepomoze, rezat sa mi ich nechcelo. Taktiez zavadzaju svorky na ktore sa pripaja kabelaz.. vytrapil som sa ale trosku McGyver style a podarilo sa
(este predtym som si pripravil kabelaz)
- Nakolko novy reproduktor ma klasicke svorkove zapojenie, rozhodol som sa stary kabel odcviknut a naletovat svorky na novy. V mojom pripade bol plus zeleny kabel (ale to je vzdy 50 na 50)
- este predtym nez som to vsetko uchytil a zakrytoval som zmeral polaritu reproduktoru. Da sa to urobit pomerne jednoducho aplikaciou POLARITY CHECKER. Cez BT sparovany telefon som v aute prehraval signal a aplikacia merala ci je spravna polarita
(pre tych vsimavych, ano, toto je fotene uz po zakrytovani )
- Uchytil som reproduktor naspat na miesto. Uchytenie nie je 100% ale nic sa nehybe, nic nerezonuje, vrchna mriezka sa nijako nedotyka reproduktoru.. proste s tymto som OK
- Nahodil som naspat plastovu vypln a mriezku
Kedze som vedel do coho idem, vymena trvala cca 20min. Samozrejme zvuk je na inej urovni. Ak som pocuval samotny center predtym a teraz, tak zvuk je daleko cistejsi a zretelnejsi. Napriek tomu ze mam trosku vyhrady voci centru ako takemu, priestorovo zapadol do celkoveho ozvucenia vozidla. Cena horeuvedeneho paru reproduktorov bola 60EUR s postovnym
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
10.12 2019 13:26
Pekna prace
Menil jsi i ostatni repro ve dverich a tak?
Zesilovac jsi nechaval puvodni 6-kanalovy nebo jsi ho menil taky?
AJAX
Registrace: 11.2. 2019
Příspěvků: 156 | Témat: 29
10.12 2019 20:31
Nazdar zaujímal by ma ten upgrade systému môžeš prosím ťa bližšie popísať čo si všetko menil?
10.12 2019 23:22
Ajax> Diky, nechcel som miesat hrusky z jablkami, toto vlakno som zalozil iba preto ze som na celom fore nenasiel ziadny navod hoci na inych forach su dake info. Najvacsi problem je ten montazny otvor na uchytenie. Ak som to spravne pochopil do 2012 bol vacsi a diera zrejme nebola cela zaliata z vnutornej strany. To umoznovalo uchytenie aj hlbsich reproduktorov. Reproduktory na ktore odkazuju zahranicne fora sa uz v 2019 ani prakticky nedaju kupit a ked aj hej, nepasuju. Ja som takto kupil jeden set hlboky 45mm a .. po mesiaci co som sa nedostal k montazi som ho akurat tak mohol dat na bazos.
Gabriel> Len v skratke teda, menil som 2 pasmove komponentove reproduktory v dverach a palubnej doske s tym ze som tahal cez tunel v dverach novy kabel z vyhybky k vyskovemu reproduktoru. Pouzil som nieco daleko kvalitnejsie ako ASA (resp Bose ktory nehra o nic lepsie). Samozrejme som kvalitne vytlmil dvere, bez toho to nejde. Celkove naklady boli okolo 500EUR (neratam svoju robotu ktora bola cca 10hod).
Ak by som niekedy pocas "vianocnych prazdnin" nasiel energiu vytvorim nove vlakno pre vymenu prednych reproduktorov. Mam to pekne nafotene aj zdokumentovane.
PS: Ak sa to nehodi alebo to sem nepatri, admini kludne tuto cast kludne. Ostal mi 1 kus reproduktoru Ground Zero GZIF 4001 FX. Bolo to predavane ako stereo set. Jeden som teda pouzil ako nahradu center reproduktoru, druhy mi ostal. Ak by dakto chcel a zvazoval vymenu ako ja. Kupovane pred 2 tyzdnami, v zaruke.
11.12 2019 7:06
Ja by som ho od teba vzal...
V mojej č 7 mam tiež základný sound systém
No menil som v zadnom plate woofer od. Gz free air plus extra zosik od Massive audio
K predným repro som sa ešte nedostal
11.12 2019 7:18
[img]https://gifyu.com/image/vAJu[/img]
[img]https://gifyu.com/image/vAJn[/img]
[img]https://gifyu.com/image/vAJc[/img]
[img]https://gifyu.com/image/vAJQ[/img]
11.12 2019 9:02
Gabriel> SS, doriesime to tam
Nechcem tu riesit reproduktory k dveram ked toto vlakno malo byt o centri. Ked si najdem cas, zalozim nove vlakno a DAM* sem kopec fotiek z odhlucnovania/montaze reproduktorov v prednych dverach
12.12 2019 8:37
Co se tyce otvoru pro stredovy reproduktor, tak tu vypln bych klidne vyriznul. Pod palubni deskou nic neni a je tam hafo mista. Je tam trochu blby pristup, pokud nechces celou palubku sundavat, ale da se to. Pak by se ti tam vesel prakticky jakykoli reprak.
Na ten upgrade audio systemu si klidne zaloz nove vlakno. Urcite je to zajimave.
Me teda zajima jak jsi vyresil zesilovac a kanaly... protoze samozrejme zesilovac v radiu stoji taky za starou backoru.
Proti tomu hraje Bose naprosto kouzelne, i s blbymi reproduktory
AJAX
12.12 2019 9:53
Podla mojho skromneho nazoru je ten otvor vyplneny uplne zbytocne. Zrejme tam bola nejaka snaha o vytvorenie uzavretej ozvucnice ale pri takomto 10cm reproduktore to je skor marketing ako nieco funkcne/uzitocne. Nie je to stredobas ako v dverach
Ten plast vyzera byt dost tuhy, je to prakticky par cm pod celnym sklom cize robit tam nejake operacie .. chvila nepozornosti a moze to skoncit velmi draho. Ked som letoval kable k novemu reproduktoru pohraval som sa s myslienkou ze ten plast roztopit pajkou ale kedze sa mi to tam nakoniec nejak podarilo uchytit, nechal som to tak. Vystipat to nejakymi noznicami by mozno bolo tiez realizovatelne... Nasiel som na nete nejakeho tipka ktory to cele dokazal vybrat a urobil tam hned dva otvory a namiesto jedneho centra tam dal dva v paralelnom zapojeni.
Tak ci onak, na vymenu centra je mozne v 2012+ modeloch pouzit hore-uvedeny GZ GZIF 4001 FX (s jemnymi kompromismi pri uchyteni)
Ak mate niekto 2011-2012 a velmi by ste sa nudili, mozete poslat foto ako to vyzera pod osadenym center reproduktorom?
Pridavam este jednu foto ako to je na 2012+, bohuzial to lepsie odfotene nemam. Kabel je v otvore cca 4x2cm z vnutornej strany ktoru na foto nevidno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
